allineamento asse invertitore
cypreablu Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Buon anno a tutti. Problemino.
Ho cambiato le boccole cavalletto e baderna, rimontato il tutto facendo combaciare perfettamente parastrappi e invertitor
etramite regolazione supporti motore. Lavoro fatto con la barca in secco. Quando metteró la barca in acqua secondo voi dovrò riallineare il tutto oppure la spinta dellacqua sull'asse influirà poco ?
L'asse sporge di un metro appena.
Grato per qualunque consiglio Vi saluto
Giancarlo
30-12-2015 14:34
JARIFE Offline
RE: allineamento asse invertitore
(30-12-2015 14:34)cypreablu Ha scritto:  Buon anno a tutti. Problemino.
Giancarlo
Normalmente facendo quello che hai fatto(boccola e baderna) non cambia nulla e rimane allineato,se però hai mosso i supporti del motore( dipende quanto) potresti aver alterato l'allineamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2015 16:48 da JARIFE.)
30-12-2015 16:43
Edolo Offline
Mi sa proprio che una vota in acqua ti toccherà riallineare il tutto....
30-12-2015 17:20
andros Offline
gli allineamenti si fanno in acqua.
30-12-2015 17:26
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Anni addietro ho cambiato il motore della precedente barca da solo. lavoro fatto a secco. Sbarcato un Serbagiotto Drofin ed imbarcato un Lombardini, poi ci ho navigato due anni, la barca l'ho venduta ma è rimasta sulla mia banchina, sono passati nove anni e che io sappia non ha mai avuto problemi, quindi credo che se meso in linea bene a secco in acqua non dovrebbe influire più di tanto
30-12-2015 23:57
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Per la mia esperienza, molto dipende dalla barca
Leggo dal tuo profilo che hai uno Zuanelli
Sono scafi belli robusti che non dovrebbero variare di molto il loro assetto se in acqua oppure a secco
Fai cosí: vara e prova a girare l'asse a mano. In folle, ovvio
Se gira bene allora tutto OK
Altrimenti potrebbe essere necessario un lavoro supplettivo
Personalmenre, voto per un "tutto OK cosí com'é"
(Abelardo)
31-12-2015 00:11
Nessuno 38 Offline
(31-12-2015 00:11)francidoro Ha scritto:  ... scafi belli robusti che non dovrebbero variare di molto il loro assetto se in acqua oppure a secco ...
Anche ALPA 11,50 aveva uno scafo da carro-armato, ma ... l'allineamento cambiava eccome !
31-12-2015 08:32
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ogni volta che ho fatto interventi su silent blocks, asse, cavallino etc per rifare o controllare l'allineamento mi veniva suggerito che dopo qualche tempo a secco, soprattutto se "taccati" in maniera non ottimale, conviene stare in acqua qualche giorno se non settimane, per consentire allo scafo di rientrare nelle sue linee abituali, e procedere solo a quel punto. Come? (fermo restando che se non hai toccato i silent blocks, come gia' indicatoti non ci dovrebbero essere problemi) ruotando l'asse a mano mezzo giro per volta e misurando pazientemente con uno spessimetro la distanza fra parastrappi e invertitore sugli assi Nord Sud e Est Ovest, e agendo sui silent blocks per compensare i disallineamenti. Poi, se arriva un buon meccanico...lo fa "a occhio" in due minuti!!! ( e li non si bara: se e' fatto male si sente subito!)
31-12-2015 08:40
cypreablu Offline
Grazie a tutti ho compreso il messaggio. Aspetto di vedere e poi vediamo. Buon anno a tutti
31-12-2015 19:07
stratovelanapoli Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Io personalmente una scoppiata e un controllo in acqua la farei si sta piu tranquilli
Strato . Tutte le persone su una imbarcazione sono soggette all'autorità del comandante :smiley59:
31-12-2015 19:57
cypreablu Offline
Due meccanici di Alghero mi hanno proposto di fare la prova anche fuori dell'acqua. Che ne pensate?
Grazie Giancarlo
05-01-2016 19:59
JARIFE Offline
(05-01-2016 19:59)cypreablu Ha scritto:  Due meccanici di Alghero mi hanno proposto di fare la prova anche fuori dell'acqua. Che ne pensate?
Grazie Giancarlo
Credo non ci sia una regola fissa, la mia barca allineata sull'invaso una volta messa in acqua era ancora perfetta, e potrei farti altri esempi,come potrei farteli di qualcuno che una volta in acqua ha dovuto "ritoccarla".
Io la farei,poi una volta in acqua controllerai se si è mossa,se tutto è ok stringi il mancione e vai...Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2016 12:34 da JARIFE.)
05-01-2016 21:05
Se è ok in acqua è quello che interessa, perchè fare la prova anche fuori dall'acqua?
Grazie Giancarlo
06-01-2016 12:51
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
ma scusate dopo l'invertitore e prima del portacuscinetto reggispinta non è sempre presente un giunto cardanico che comunque annulla i leggeri disassamenti???
sul nostro pierrot 925 il tutto era installato cosi...e pensiamo di rimettercelo....
06-01-2016 13:54
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(06-01-2016 13:54)Danilo85 Ha scritto:  ma scusate dopo l'invertitore e prima del portacuscinetto reggispinta non è sempre presente un giunto cardanico che comunque annulla i leggeri disassamenti???
Se l'invertitore fa da reggispinta e la linea d'asse è flottante non ci sono reggispinta e giunti esterni.
Tu nella tua rimetti tutto come sta.
Come ti avevo già detto in altro post, ai tempi in cui veniva realizzata la tua barca, non era infrequente che come giunti venissero usati gli omocinetici dei semiassi della 600 o della 1100 Fiat; se hai un giunto cardanico, quello è l'origine del rumore e delle vibrazioni che lamentavi, perchè se un cardanico lavora disassato, non trasmette la rotazione a velocità angolare costante.
06-01-2016 14:38
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Sì è vero quello che dici Albert, ma che il giunto cardanico lavora bene per piccoli angoli di disassamento, considera che è usato nella trasmissione all'uscita del cambio in molte motociclette, dove l'oscillazione della ruota supera i 10°.
06-01-2016 21:14
albert Offline
(06-01-2016 21:14)edramon Ha scritto:  Sì è vero quello che dici Albert, ma che il giunto cardanico lavora bene per piccoli angoli di disassamento, considera che è usato nella trasmissione all'uscita del cambio in molte motociclette, dove l'oscillazione della ruota supera i 10°.
Confessa che però non ci hai guardato dentro ... Smiley2 e non hai visto che è doppio !!.
Giunto cardanico doppio (bmw e guzzi) = giunto omocinetico
Sarebbe impensabile per la tenuta di strada che la velocità angolare della ruota posteriore in qualsiasi posizione della sospensione non fosse sincronizzata con quella dell'albero motore.
Il giunto cardanico singolo lo trovi su qualche applicazione agricola o su qualche vecchio piantone dello sterzo; su un asse elica vibra e fa casino ....
06-01-2016 23:40
mimita Offline
Ragazzi ,il problema è stato ampiamente sviscerato : il giunto cardanico si usa invece quando l'angolo di trasmissione è' più grande di quanto potrebbe sopportare un omocinetico. Il problema è che con un giunto cardanico le variazioni di velocità angolare si trasmettono in vibrazioni cicliche ,e per evitarle di solito si monta un doppio giunto che abbia lo stesso angolo di rotazione.
L'omocinetico è' più silenzioso e più duttile ,ma più fragile e quando lo si monta ,gli specialisti consigliano di evitare di montarli perfettamente allineati . Infatti ,immaginando che fossero perfettamente diritti ,dopo i primi giri non verrebbero adeguatamente lubrificate le sfere ,che ruotando espellerebbero centrifugandolo il grasso dalle sedi e girando a secco di rovinerebbero,cosa che non avviene su un auto o una moto che di solito ...molleggiano !
Ma su un asse elica l'omocinetico è' l'ideale ,basta avere questo accorgimento .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2016 01:29 da mimita.)
07-01-2016 01:27
Danilo85 Offline
mi devo documentare un pò meglio sulla differenza tra giunti cardanici ed omocinetici....ne beneficeranno le orecchie questa estate...devo ridurre al minimo tutti i rumori...
07-01-2016 14:21
Nessuno 38 Offline
Un giunto omocinetico (= ugual moto) è un qualunque dispositivo di trasmissione del moto rotatorio tra due alberi non allineati che permette la trasmissione del moto dall’uno all’altro senza variazione apprezzabile della velocità angolare al variare dell'angolo di rotazione dell'albero.
Un giunto cardanico NON lo permette.
07-01-2016 16:17
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.630 05-06-2024 12:20
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 188 30-05-2024 14:10
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 397 28-05-2024 09:46
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 536 11-05-2024 14:10
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.945 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 651 14-04-2024 23:24
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 664 08-04-2024 16:43
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 815 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 12.032 16-01-2024 00:12
  Linea d'asse om3ga 7 585 12-01-2024 15:30
