Paraolio Volano md 2020
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
il meccanico (volvo) mi informa che l'olio che trovo in sentina, che attribuivo provenire dalla coppa dell'olio o dalle viti, http://forum.amicidellavela.it/showthrea...id=113750, proviene dal "PARAOLIO DEL VOLANO".
Mi dice che è necessario sbarcare il motore per effettuare l'intervento, il tutto per circa 500 euro più i pezzi di ricambio....535353
come vi pare il prezzo per l'intervento ??
12-01-2016 12:54
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Paraolio Volano md 2020
mi sembra un prezzo onesto
12-01-2016 13:03
andros Offline
chiedigli il prezzo unitario,i forfait sono una trappola.
se sei in grado prepara il motore per lo sbarco e rimontatelo da solo
è tutto di risparmiato.
se in banchina hai qualcuno che ti può dare una mano a sbarcarlo e rimbarcarlo
te la cavi con pizza e birra.
ecc ecc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2016 13:09 da andros.)
12-01-2016 13:06
Tonyst Offline
quante ore lavoro stimate ?? non ho idea di che tipo di intervento stiamo parlando, cosa deve smontare per arrivare al paraolio ?
sarebbe un prezzo onesto se ci fossero almeno 20 ore lavoro.
non ho il tempo per provare a sbarcare il motore , potrei affidarmi ad un meccanico più economico. l'intervento è di facile esecuzione o necessita un esperto volvo ?
di meccanici ne conosco ma per esperienza fatta ogni volta che vado per risparmiare ci vado f....o
12-01-2016 13:22
Beppe222 Offline
Cambiare un parabolio è di per se una stronzn**tanto tanto che dovrebbe saperla fare un qualsiasi apprendista meccanico. Se c'è posto non occorre neppure muovere il motore. Se il posto manca, il motore va tolto ma, a mio modesto parere, poi la sostituzione la si può fare direttamente sul posto, senza trasporto in officina. Un quarto del tempo da te ipotizzato, dovrebbe essere sufficiente anche per fare colazione e fumarsi una sigaretta.
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2016 13:31 da Beppe222.)
12-01-2016 13:29
andros Offline
comunque a Termini mi pare ci siano cantieri onesti,detto ciò l'intervento non è complicato,è solo questione di ore.
il paraolio se è in pollici può essere anche caro ma in metrico costa una cavolata.
12-01-2016 13:42
Tonyst Offline
non riesco ad identificarlo nell'esploso di https://www.marinepartseurope.com/it/e-v...2020B.aspx
12-01-2016 14:01
umeghu Offline
A) Secondo me è questo: 4 Anello tenuta 3580026 1 11,53€ (oppure questo, se sta sul SD: 16 Anello tenuta 873094 1 61,80€ (Incluso nel kit tenute. )
B) Ho comprato oggi dal distributore F.P. Milano 1 paraolio di misura inusuale per il salpa Lofrans....1,3 €.
C) AD ESEMPIO:allentare silent block e far avanzare di 5 /10 cm motore e SD.
Disaccoppiare trasmissione e motore;
Allentare flangia premi guarnizione gomma e far ruotare verso poppa la "testa" del SD.
A questo punto il paraolio dovrebbe essere accessibile e con una pinza a becchi sottili lo si estrae.
Si inserisce quello nuovo e si rimonta il tutto.
5 ore uomo a dir tanto.
Già che ci sei potresti cambiare la guarnizione passascafo del SD.
IMHO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2016 14:24 da umeghu.)
12-01-2016 14:13
Tonyst Offline
(12-01-2016 14:13)umeghu Ha scritto:  A) Secondo me è questo: 4 Anello tenuta 3580026 1 11,53€ (oppure questo, se sta sul SD: 16 Anello tenuta 873094 1 61,80€ (Incluso nel kit tenute. )
IMHO
il motore è con cuffia volvo ..no SD
12-01-2016 15:30
JARIFE Offline
IMHO
...infatti, molto probabilmente non dovrai sbarcare il motore, visto che hai un 311 che ha la linea d'asse.( come ti dicevo, non era la guarnizione della coppa...)
Tonyst Offline
IMHO
ricordo che eri convinto dell'improbabilità della guarnizione coppa... mi spieghi perchè sostieni che con la linea d'asse non è necessario sbarcare il motore ?
il meccanico dice che è indispensabile.
12-01-2016 15:59
JARIFE Offline
Sicuramente il tuo meccanico guarderà e valuterà...
Non sempre è necessario sbarcare , se lo spazio dietro al motore è sufficiente, stacchi il mancione/asse elica e lo arretri appena, sviti i bulloni dell'inveritore e lo togli.
Fatto questo potrebbe bastare un leggero sollevamento del motore dai supporti per poter lavorare e togliere il volano.
Dipende lo spazio che c'è.
Tonyst Offline
il paraolio volano potrebbe essere il 23 ? che ne dite ?
https://www.marinepartseurope.com/it/vol...-2439.aspx
forse ho trovato un meccanico (di auto) disposto a lavorare senza sbarcare il motore, ne saprò di più la prossima settimana
13-01-2016 15:16
JARIFE Offline
(13-01-2016 15:16)Tonyst Ha scritto:  il paraolio volano potrebbe essere il 23 ? che ne dite ?
Direi proprio di sì.
Tonyst Offline
Grazie Jarfe... 100
13-01-2016 18:29
Tonyst Offline
Portato in barca un altro meccanico (conosco da una vita, ha iniziato con i fuoribordo e da un po' di tempo ci portiamo le auto di famiglia. ha officina sua, oltre che con le macchine lavora con i fuoribordo e sporadicamente entrobordo) il prezzo richiesto è inferiore rispetto al meccanico volvo di circa il 60 % e mi ha assicurato sulla buona riuscita del lavoro (dicendomi che è una cazz....a !!)
Mi ha confermato che trattasi del paraolio del volano.
Sbarca il motore senza farmi alare fa il lavoro e reimbarca...
Voglio tenere tutto sotto controllo e volevo chiedervi se quando smonta il volano è necessario prendere un punto di riferimento per il rimontaggio (potrebbe essere rimontato fuori fase ?)
16-01-2016 18:01
JARIFE Offline
(16-01-2016 18:01)Tonyst Ha scritto:  Portato in barca un altro meccanico (conosco da una vita, ha iniziato con i fuoribordo e da un po' di tempo ci portiamo le auto di famiglia. ha officina sua, oltre che con le macchine lavora con i fuoribordo e sporadicamente entrobordo) il prezzo richiesto è inferiore rispetto al meccanico volvo di circa il 60 % e mi ha assicurato sulla buona riuscita del lavoro (dicendomi che è una cazz....a !!)
Premesso che è sempre meglio segnare e rimontare ogni cosa come prima,non accadrebbe nulla,non ha nulla a che vedere con la fase del motore.
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Paraolio in pollici kavokcinque 6 696 07-04-2023 18:57
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 1.872 05-12-2022 19:13
  Prestazioni scarse volvopenta MD 2020 modly76 4 847 20-07-2022 15:47
  Fascio tubiero md 2020 BornFree 7 1.443 05-01-2022 17:09
  Pompa acqua di mare Volvo Penta 2020 Masmau 8 1.661 07-10-2020 13:04
  Sostituzione paraolio albero motore Perkins 4108 megalodon 4 1.830 15-09-2020 02:24
  Paraolio trasmissione lato motore Lombardini teomat78 5 1.872 15-01-2020 22:20
  Smontaggio carter distribuzione volvo 2020 acquafredda 38 9.513 06-11-2019 23:27
  volvo 2020 Sail Drive s 130 - perdita olio pignieri 13 2.240 22-06-2019 15:41
