Riser yanmar 3jh4e
chrivi Offline
Registrato: May 2013 Online
Riser yanmar 3jh4e
Salve a tutti,
Sono da un paio di mesi armatore di un gs 40 paperini del2005. Dato che la barca è su invaso sto facendo diversi lavori. Essendomi imbattuto in diversi topic sui problemi del riser ho dato un occhiata ed ho notato che quello montato presenta la classica ruggine alla saldatura. Ho deciso di cambiarlo e l'ho ordinato su internet con il codice prodotto giusto. Quello che mi è arrivato è, tuttavia, diverso da quello montato. Dalle varie foto di questo tipo di motore, però, si vede che il riser giusto è quello che mi hanno spedito. Allora ho contattato la yanmar Italia spiegando il problema. Qualche giorno dopo mi hanno risposto che dalle loro indagini risulta che il riser del gs 40 paperini è un riser custom.
C'è qualche armatore di questa barca che mi può dire che tipo di riser monta?
Grazie in anticipo. Appena posso cerco di mettere delle foto.
Colud be worse......Could be raining!!!
03-02-2016 21:27
BornFree Offline
RE: Riser yanmar 3jh4e
per cosa differiscono i due pezzi? Da cio' si dovrebbe capire il motivo della customizzazione del riser fatta dal cantiere gs. Ma poi perchè farlo?
Unica ipotesi l' angolazione del bocchettore di uscita incompatibile col vano motore dacui la necessità di un pezzo speciale.
BornFree
03-02-2016 22:03
Butler Offline
AdV con la tua stessa barca dovrebbero essere calante e kochab
04-02-2016 02:32
chrivi Offline
Per ora sono riuscito ad allegare solo nquesta foto. In poche parole il riser di sx (quello vecchio) ha diametro di uscita di 50mm. Per avere tale diametro, dato che poi c'è l'entrata dell'acqua il lume è ridotto rispetto al diametro dell'uscita dello scarico della testata. Il riser nuovo invece ha lo stesso diametro del lume di scarico, ma per fare questo (visto che poco dopo c'è l'entrata dell'acqua), si allarga fina a 75mm.
Non so nse mi sono fatto capire.
Allegati
.jpg  DSC_0881.jpg (Dimensione: 407,22 KB / Download: 70)
04-02-2016 19:37
nessun problema credo.
uno spezzone di tubo di scarico del 75 e un riduttore a 50.
certo è un lavoro in più..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2016 21:53 da andros.)
04-02-2016 21:53
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(03-02-2016 21:27)chrivi Ha scritto:  Salve a tutti,
Non e' assolutamente un riser Custom
Yanmar nel passaggio tra 3JH2E e 3JH3E ha aumentato il diametro dello scarico
Sul GS40 va ordianto quello del JH2 anche se il motore e' JH3
17-03-2016 13:41
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.338 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.215 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 213 31-05-2024 14:51
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 474 23-05-2024 13:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.926 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.777 14-05-2024 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 17.770 30-04-2024 21:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 651 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 815 03-04-2024 18:11
  Anodo per riser ventodiprua 13 1.122 31-01-2024 12:31
