ricambio fuoribordo oro
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
per il tender ho un fuoribordo 2T da 4 hp marca Johnson, anno 1995, va ancora che è una scheggia. si è rotto il cavetto del gas, un coso tipo freno da bici lungo circa 50 cm. ho chiesto il costo del ricambio e mi sono stati chiesti più di 100€. ho pensato che quasi vent'anni fa il ricambio sarebbe costato quasi come il motore intero. per me è successo qualcosa che non doveva succedere tuttavia mi sa che dovrò comperare il cavetto simil bici al prezzo di strozzinaggio. viva i furbi, è da un po' che qualcunp li chiama così.
l'erba più verde è la mia
08-08-2013 23:10
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Possibile che non si trovi niente da adattare? Mi pare impossibile.
09-08-2013 03:18
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Si e' vero cose assurde.
Mercury 15 hp 2t, rottura manopola gas/invertitore costo ricambi
160 eurini piu' montaggio 60, per un tubetto inox diametro 10mm
e un pezzo di plastica stampata.
Pero' il 2t e' da conservare il piu' a lungo possibile per potenza
leggerezza manutenzione,
Viva il 2t
dario
09-08-2013 18:28
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
il mese scorso ho dovuto cambiare il pulsante si massa del mio evinrude 7.5 cv.
Non ho nemmeno chiesto il prezzo al ricambista perchè lui mi ha direttamente consigliato di adoperare un pulsante universale di Osculati dal costo di 6,35 euro.
L'unico problema è che ho dovuto forare la bacinella del motore per creare lo spazio per l'installazione; ma ora funziona perfettamenteBig Grin
èer il tuo caso invece credo che forse potresti cercare in qualche concessionario che abbia vecchi motori dai quali poter recuperare il ricambio che ti serve.
Altrimenti prova con qualche motoricambista ben fornito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2013 04:37 da masms22.)
10-08-2013 04:34
Moby Dick Offline
Citazione:Messaggio di alessandro alberto
Nello yamaha 5 cv 2 t l'ho sostituito con un cavetto dei freni da bicicletta adattandolo. Mi rifiuterei categoricamente fi farmi prender per il posteriore fa un 'furbetto'.
11-08-2013 06:59
mauset Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: ricambio fuoribordo oro
Su qualche sito US a 77 $ +10 di spedizione . Sono sempre tanti . su altri ricambi ho trovato differenze fino a 5 volte. Ma su questo non so se vale la pena, dipende quanto è il più di 100
04-03-2016 19:33
mauset Offline
Forse lo ha già trovato
04-03-2016 19:36
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(04-03-2016 19:36)mauset Ha scritto:  Forse lo ha già trovato
Ma perché non vai in un negozio di bici ben fornito e non compri il cavetto di diametro adatto e uno di quei morsettini a serrare, così lo porti alla lunghezza corretta?
Quanto spenderai? 10 euro?
Pacman
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
04-03-2016 21:21
Beppe222 Offline
(04-03-2016 21:21)pacman Ha scritto:  Quanto spenderai? 10 euro?
Si, più o meno.
Ma se consideri nei 10 euro anche la benzina della macchina, l'euro del parcometro, e la tazzina del caffè + brioche. 79
04-03-2016 21:50
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Stesso motore stesso problema.... Io lo sostiuisco una volta ogni anno/due annì con il cavetto degli scooter....è abbastanza sottile da entrarci.....rifaccio le saldature della testa e della fine....(quello che si innesta sotto il volano) e voilà...
Cento euro per un cavetto.....mamco morto!
Comunque comfermo che i ricambi johnson di quei motori sono qualcosa di scandaloso....anzi di più!
05-03-2016 00:54
umeghu Offline
Premesso che ho un 2T Johnson.
Premesso che risale al 1992.
Premesso che va come un orologio.
Premesso che lo tratto come si deve.
Premesso che non ho interessi economici in materia.
Bene, premesso tutto ciò:
se dopo 25 (VENTICINQUE!!!) anni mi serve un pezzo originale, so che lo trovo perché:
- il pezzetto è "gestito" nel magazzino ricambi in Belgio,
- esiste un ""record" su consumi e giacenze nel tempo di tale pezzetto,
-un omino analizza una volta ogni tanto cosa succede alla "vita" di quel pezzetto,
- una volta ogni uno o due anni viene rimesso in produzione in qualche fabbrica e in piccole quantità,
- la logistica deve farsi carico della scatola con il rifornimento e metterla a magazzino,
- BRP (Bombardier Recreational Products) NON è una ONLUS benefica ma una Azienda quotata in borsa che DEVE guadagnare
- analoganente il rivenditore/officina che fa arrivare il pezzo sotto casa,
- la qualità del servizio al cliente viene garantita oltre ogni dovere contrattuale (25 anni!!!).
Perché inveire contro il prezzo?
O pensate che se mi servisse la leva del devioluci della Thema che avevo nel 1992 lo pagherei al puro costo di produzione e, SOPRATUTTO, lo troverei ancora "nuovo di fabbrica"?
Poi ovviamente ci si può sempre arrangiare.
Con il fai da te.
O, se si frequentano gli USA, comprando e facendosi consegnare in USA a prezzi della metà.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2016 07:33 da umeghu.)
05-03-2016 07:31
andros Offline
a volte un bel "fai da te" rimedia e soddisfa.
certo i cavi in questione sono fatti per durare (25 anni) e non inchiodarsi mai.
05-03-2016 20:13
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.964 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 533 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 409 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.565 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.806 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.522 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 717 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 582 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 745 22-03-2023 07:13
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.531 19-11-2022 06:49
