quadro accensione Volvo Penta - attivazione candelette
tsudgo Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ciao a tutti, questa è la foto del quadro accensione del mio Volvo Penta D1 30.
Come faccio per attivare le candelette per il preriscaldamento?
Mai avuto problemi di accensione, ma il manuale del motore (che riporta un quadro diverso) consiglia di preriscaldare sempre il motore, a prescindere dalla temperatura esterna.
Grazie.
21-03-2016 12:18
tsudgo Offline
RE: quadro accensione Volvo Penta - attivazione candelette
ecco l'immagine!
21-03-2016 12:24
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Il tasto in alto a dx, io conto fino a 10 (D1-20 cv)
21-03-2016 12:36
tsudgo Offline
(21-03-2016 12:36)raffasqualo Ha scritto:  Il tasto in alto a dx, io conto fino a 10 (D1-20 cv)
cioè lo tieni premuto per il tempo che ritieni e poi avvii?
21-03-2016 12:41
raffasqualo Offline
No, lo premo, conto fino a 10 e poi ripremo e parte.
21-03-2016 13:34
tsudgo Offline
Grazie!
22-03-2016 11:45
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
L'accensione delle candellette è automatica quando accendi il quadro.
Quando senti due bip il pre-riscaldamento dovrebbe essere completato.
Io uso questo accorgimento quando non accendo il motore da un po di tempo.
Accendo il quandro con il pulsante in alto a sinistra e apetto il bip,
accelero un po' con la leva in folle, e do un primo colpo di avviamento con il pulsante in alto a destra
normalmente il motore non ce la fa a partire subito, quindi do un altro colpetto di avviamento e parte subito
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2016 08:29 da st00042.)
22-03-2016 19:42
raffasqualo Offline
Io ho sempre saputo che occorre pigiare, aspettare qualche secondo, io conto fino a 10, e poi ripremere.
Sarà?!
22-03-2016 20:08
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(22-03-2016 20:08)raffasqualo Ha scritto:  Io ho sempre saputo che occorre pigiare, aspettare qualche secondo, io conto fino a 10, e poi ripremere.
Sarà?!
Pigiare, contare fino a 10 e mettere in moto. Sempre fatto e tutto ok, ora che ho uno Yanmar e non va fatto quasi mi manca la procedura! Thumbsupsmileyanim
22-03-2016 20:36
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Sarà?!
Pigiare il tasto in alto a destra?
23-03-2016 08:19
st00042 Offline
(22-03-2016 19:42)st00042 Ha scritto:  L'accensione delle candellette è automatica quando accendi il quadro.
Mi correggo, ricordavo male. Riporto quanto sul manuale riguardo il pulsante di avviamento in alto a destra.
Citazione:
Avviare il motore
Premere il pulsante di avviamento finché il motore non sia avviato. Il simbolo delle candelette viene brevemente visualizzato nel display LCD. Il preriscaldamento dura 20 secondi dal momento in cui il pulsante è stato premuto.
NOTA!
Se il pulsante di preriscaldamento viene premuto brevemente e non fino all'avviamento del motore, il preriscaldamento resta in funzione per 20 secondi. Il simbolo delle candelette viene brevemente visualizzato nel display LCD.
Il preriscaldamento avviene solo quando la temperatura del motore è inferiore a 50°C.
Stefano
23-03-2016 08:35
tsudgo Offline
Citazione:
Avviare il motore
NOTA!
Ciao Stefano, credo che il tuo "metodo" non vada bene per il quadro che abbiamo io e raffasqualo...a "sensazione" mi sembra che il procedimento da lui descritto sia quello corretto...pasquetta in barca e riporto!
23-03-2016 15:12
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 1.954 ieri 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.663 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.075 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 188 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.887 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.591 12-03-2024 11:30
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.855 19-02-2024 21:57
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.584 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 454 01-01-2024 17:05
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.440 13-10-2023 15:42
