Come si estrae una girante?
kavokcinque Offline
Non so come estrarre la girante del mio Yanmar 4jh3te 75 hp, in sede da 12 anni. Tirando con le pinze per una paletta niente da fare.
Lo spazio per lavorare e' scarsino.
Non vorrei rovinare la superficie di contatto dove poggia il coperchio facendo leva con un paio di cacciavite.
Esistono tecniche/ attrezzi appositi?
Probabilmente alberino e girate hanno fatto corpo nel tempo.
26-04-2016 22:28
bludiprua Offline
RE: Come si estrae una girante?
(26-04-2016 22:28)kavokcinque Ha scritto:  facendo leva con un paio di cacciavite.
Esattamente così!
Con pazienza, butta CRC, e per piccoli movimenti: esce!
Se proprio vuoi sforzare, chiave a pappagallo sul corpo pompa ma sempre attenzione a non forzare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016 22:34 da bludiprua.)
26-04-2016 22:32
Edolo Offline
Tira che prima o poi viene. Magari aiutati tirando e dando dei colpetto sull'alberino con un martello di gomma o con il dado sul filetto. Assolutamente non far leva con cacciaviti o altro per il motivo che hai già ben compreso.
Certo che 12 anni senza mai cambiare la girante... roba da miranculati Big Grin
Birbante di un Frap!!!
26-04-2016 22:34
Edolo Offline
Esattamente così!
No dai. Non consigliarvi di far leva che poi il coperchio rischia di non far più tenuta. Se proprio vuol far leva che usi qualcosa di plastica. L'ideale sarebbe un estrattore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016 22:37 da Edolo.)
26-04-2016 22:36
kavokcinque Offline
(26-04-2016 22:34)Edolo Ha scritto:  Tira che prima o poi viene. Magari aiutati tirando e dando dei colpetto sull'alberino con un martello di gomma o con il dado sul filetto. Assolutamente non far leva con cacciaviti o altro per il motivo che hai già ben compreso.
Giuro che non è colpa mia.... sono entrato in quota proprietà sulla barca da poco.
26-04-2016 22:37
bludiprua Offline
(26-04-2016 22:36)Edolo Ha scritto:  No dai. Non consigliarvi di far leva che poi il coperchio rischia di non far più tenuta.
Con i cacciaviti quasi paralleli al coperchio (e non a V entrante), con giranti normali e con un po' di "grazia" non si fa nessun danno al coperchio.
Qui forse il problema sta nei 12 anni...e noi che ci si fa le pippe ogni anno?
26-04-2016 22:59
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Anche due pinze con i becchi diritti aiutano parecchio.... quoto il consiglio del CRC magari lasciato agire qualche tempo (anche qualche giorno Wink )
26-04-2016 23:10
kavokcinque Offline
in effetti.... 12 anni.... ha ancora tutte le palette e il motore raffredda bene. ( pero' solo 360 ore). Prima avevo un barca con il Volvo 2003 T e facevo fare tagliando con sostituzione girante e tenute annuale.
Mi sono fatto fare due fini tondini di acciaio piegati a L da una parte e con un anello dall' altra parte ,un po' come un estrattore.
Vorrei mettere le L dietro la girante e poi tirare simmetricamente tramite un cacciavite infilato negli anelli.
Puo' funzionare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016 23:32 da kavokcinque.)
26-04-2016 23:25
st00042 Online
Registrato: Aug 2010 Online
Io la estraggo con la pinza da idraulico (pappagallo?), che regolata a dovere permette di far presa sul corpo con le ganasce parallele.
Io però ho la girante a 6 pale, esistono giranti con più palette dove non c'è posto tra una pala e l'altra per inserire le pinze
Stefano
27-04-2016 07:27
Edolo Offline
(27-04-2016 07:27)st00042 Ha scritto:  Io la estraggo con la pinza da idraulico (pappagallo?), che regolata a dovere permette di far presa sul corpo con le ganasce parallele.
Visto che è da cambiare può tagliarle
27-04-2016 08:27
Franzdima Offline
Io la sfilo con una pinza dal becco sottile, muovendola piano piano destra-sinistra e senza toccare il corpo pompa.
Altrimenti esistono degli attrezzi acuminati che terminano con una punta ad L molto sottile, li usano spesso i meccanici. Sembrano attrezzi da scasso ma possono servire allo scopo. Ne infili un paio dietro la girante e con la "L" la agganci e tiri.
Certo che dodici anni sono veramente tanti, io mi sento un temerario a cambiarla ad anni alterni dopo che per dieci anni l'ho sostituita una volta all'anno. C'è da dire che col Volvo due anni e 2-300 ore sono il limite, oltre è bene non andare.
27-04-2016 12:00
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
https://www.youtube.com/watch?v=IjowRwRiAzM
oppure
Smiley57Smiley4
B.V.
27-04-2016 12:36
kavokcinque Offline
La pompa e' sul fianco del
motore, girata all indietro e con di faccia,vicino,il motorino di avviamento.
Difficile fare come nei due video.
Inoltre la boccola della girante,li da 12 anni, ha fatto corpo con l'alberino e fa molta resistenza
Ho scoperto oggi che esistono estrattori appositi per giranti.
Mi sembra un attrezzo adatto alla mia situazione.
Spero di trovarne uno in prestito.
29-04-2016 22:53
S.Barbara Offline
(29-04-2016 22:53)kavokcinque Ha scritto:  La pompa e' sul fianco del
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ho la sensazione che, nel tuo caso, la tua sia la soluzione più assennata, visto la posizione della pompa.
L'alberino sembra essere con calettatura "millerighe". Di solito molto preciso e quindi non facilissimo all'estrazione.
Buon lavoro e....
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2016 12:19 da S.Barbara.)
30-04-2016 07:18
kavokcinque Offline
Si mi procurerò sicuramente l'estrattore data la posizione e come dici il tipo di calettatura.
Potrei in alternativa smontare la pompa ma uno dei bulloni non si può estrarre perché batte su un supporto motore per cui la cosa si complicherebbe alquanto.
Aggiornamento, estrattore trovato.
Quando avrò fatto il lavoro vi farò sapere le condizioni di questa girante dodicenne.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2016 20:46 da kavokcinque.)
01-05-2016 11:06
kavokcinque Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Tolta la girante , con un po' di fatica data la posizione della pompa, tramite estrattore.
La girante, 12 anni e 360 ore, marcata Johnson è ancora incredibilmente perfetta ...
Ovviamente sostituita con una nuova ( lubrificata all'esterno e all'interno con vaselina), cambiata l'o-ring, pulito con attenzione il coperchio dalle incrostazioni.
Collaudo ok.
Consiglio vivamente l'uso dell'estrattore in quanto permette di fare bene il lavoro senza sciupare niente, particolarmente in caso di infelice posizione della pompa .
Allegati
.jpg  20160512_145429.jpg (Dimensione: 146,02 KB / Download: 52)
.jpg  20160512_144346.jpg (Dimensione: 173,85 KB / Download: 43)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2016 23:03 da kavokcinque.)
13-05-2016 22:23
Edolo Offline
Quanto l'hai pagato?
13-05-2016 22:44
kavokcinque Offline
Zero, avuto in prestito da un amico.
Penso lo abbia preso da Osculati anni fa.
13-05-2016 23:01
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.931 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.892 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 231 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.673 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.277 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.278 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.280 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.436 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 3.153 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 597 05-07-2021 21:43
