Artisti delle finestrature
Edolo Offline
RE: Artisti delle finestrature
(28-04-2016 13:26)BeppeZ Ha scritto:  Bella Edolo con la finestratura lunga (secondo me). Dai, ultimo sforzo faccela vedere con la finestratura lunga escluso ultimo oblò verso poppa Smiley32
Birbante di un Frap!!!
29-04-2016 11:57
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Quasi quasi.... la seconda che hai detto!
Sentiamo gli altri cosa ne pensano
29-04-2016 13:07
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Azz che lancio di stile!!! Niente male! Che ne dite di stringere verso prua, siccome anche la finetra è piu piccola?
29-04-2016 21:01
CkDre Offline
come non detto... ho fatto una prova e viene una schifezza...
29-04-2016 21:21
CkDre Offline
Ciao a tutti! So che è passato un po' di tempo da quando ho iniziato questa discussione, ma finalmente ho installato le finestrature! Smiley34
Come potete notare dalle foto ho scelto l'idea di una finestra unica. Direi che il risultato non è male, ho usato policarbonato fumè da 0,5 cm.
Per l'installazione ho utilizzato un metodo alternativo ai tanti descritti nel forum: in pratica ho messo tra il "plexi" e la vetroresina un "foglio" di neoprene spesso 3mm. Poi ho avvitato le finestrature sigillando le viti con il butile (tra vite e plexi isolando la testa). A quel punto con un taglierino affilato ho tolto il neoprene in eccesso: all'esterno quello ai bordi del plexi e all'interno quello che copre i trasparenti.
Risultato: bello a vedersi, le finestrature risultano nere e omogenee, completamente stagne (provato con canna dell'acqua), e facilmente smontabili (non si sa mai) perché senza nessun collante.
PS: dalle foto le lastre sembrano curve, vi assicuro che non lo sonoSadsmiley
Come al solito grazie a tutti!!
BeppeZ Offline
Bella davvero. Ottimo lavoro, bravo!
02-07-2017 23:26
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
bel lavoro complimenti
03-07-2017 06:33
CkDre Offline
Grazie!
03-07-2017 19:52
stout Offline
Una bella idea, si trova il neoprene a fogli? E' resistente agli UV?
04-07-2017 09:31
Edolo Offline
Ottimo!!!!!!
04-07-2017 10:02
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Veramente bel lavoro, la barca ha acquistato valore Smiley32
04-07-2017 10:56
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Ciao Ckdre,
ma il neoprene quindi isola l'acqua?
Io usavo per nuotare mute in neoprene, e non mi risultava che il neoprene isoli completamente dall'acqua,
tu mi stai dicendo questo? O è il butile che non fa passare acqua?
Devo sostituire anche i miei
Grazie dei tuoi cconsigli
04-07-2017 14:40
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ottima la soluzione della finestra unica che da slancio a tutta la barca.
Non concordo con il sistema di fissaggio. oggi esistono materiali evoluti che ti permettono di evitare le viti (evitando fori i.e. vie d'acqua) e sarebbe stato anche esteticamente più bello.
Considero il butile molto poco tecnologico perchè sfalda e viene via con una facilità incredibile. quindi mi sembra quanto di meno adatto all'ambiente aggressivo a cui sono sottoposte le barche. A me viene via anche in cucina dopo poco tempo.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
04-07-2017 16:15
Edolo Offline
Bello è bello, ma come dicevo nell'altra pagina, una finestrona lunga unica, su quella lunghezza, avrà senz'altro delle dilatazioni: Questo, le teste delle viti direttamente sul policarbonato e i raggi UV su materiale non protetto dai raggi stessi, credo possano essere il tallone di achille del lavoro.
C'è di buono che non avendo usato un collante tipo il sika, rimetterci mano eventualemente non dovrebbe essere un grosso lavoro.
Se non ricordo male la barca starà al lago, quindi già il fatto di non avere del salmastro è tanta roba in termini di durata.
04-07-2017 16:41
Edolo Offline
Messaggio: #35
(04-07-2017 14:40)ghega Ha scritto:  Ciao Ckdre,
Le mute stagne sono in neoprene. Quelle umide o semi stagne fanno entrare l'acqua o dalle cuciture o dai polsini o dal collo ma comunque non dal materiale.
04-07-2017 16:43
CkDre Offline
Messaggio: #36
Grazie per i mille riscontri! Bistag, per la forma devo ringraziare i consigli del forum. Per il resto: inizialmente avevo pensato di incollare il tutto, avevo valutato il biadesivo della 3m, ma poi mi sono chiesto: "se poi devo smontare"? E mi immaginavo a smadonnare per staccare l'adesivo dal gelcoat, rovinando tutta la barca, vetroresina a vista, dovendo poi riverniciare, ecc... Poi attraverso il vetro si sarebbe visto il gelcoat che sta dietro al plexi (non prefetto) e la linea dell'adesivo.... I fori nella barca c'erano già, il policarbonato l'ho pagato in tutto un centinaio di euro, il neoprene meno di venti euro... Ora guardandoli sono belli scuri e omogenei. Se per qualsiasi motivo in futuro dovrò smontarli non sarà un problema, basterà un cacciavite. Per quanto riguarda il butile ti posso assicurare che ti sbagli, ho smontato l'attrezzatura di coperta della barca (anno di fabbricazione 1980) e il butile era ancora lì a fare il suo porco mestiere, avevo infiltrazioni solamente dove il vecchio proprietario aveva dovuto smontare (per vari motivi) e poi rimontato con la sika. Il fatto che sia facile da levare aiuta molto quando bisogna togliere l'eccedenza dopo aver fissato l'attrezzatura, quello che si vede si leva, quello che resta tra l'oggetto da fissare e il gelcoat resta e sigilla.
Ghega il neoprene è ottimo per fermare l'acqua, premuto tra il plexi e il gelcoat funziona come una guarnizione.
Edolo tra le viti e il plexi c'è il butile, che un po' lascia muovere le finestrature. Poi i fori nella vetroresina sono più grandi e permettono un po' di gioco. Alla peggio mi si formeranno delle piccole crepe attorno alle viti... Tutto sommato ci può stare, se poi dovessero diventare un problema potrei sempre levare il tutto senza nessun problema e trovare un'altra strada.. Speriamo che durino almeno qualche anno... Il neoprene è dietro al policabnato, che è protetto UV, quindi in teoria...
Si, la barca sarà al lago. Ormai non manca più moltissimo, spero che tra un paio di mesi possa ricominciare a far bordi da costa a costa...
Novecento grazie! Non sono un esperto di ristrutturazioni come te ma ormai ci lavoro da quasi due anni, le finestrature sono una goccia nel mare dei lavori che sto eseguendo.. Poi sai, quando vendi i lavori che hai fatto non contano mai, ma vuoi mettere la soddisfazione?
04-07-2017 20:18
Edolo Offline
Messaggio: #37
Io davvero mi auguro che il lavoro posso durare venti anni, sembra ben fatto. In scia a bistag ho solo voluto fare qualche riflessione che magari un domani (speriamo di no) potrebbero tornati utili.
04-07-2017 20:38
CkDre Offline
Messaggio: #38
Certo! Come sempre ho apprezzato le vostre critiche e consigli! Se non ci foste stati voi non so quante "cappellate" avrei fatto...
04-07-2017 21:18
ghega Offline
Messaggio: #39
(04-07-2017 20:18)CkDre Ha scritto:  Grazie per i mille riscontri! Bistag, per la forma devo ringraziare i consigli del forum. Per il resto: inizialmente avevo pensato di incollare il tutto, avevo valutato il biadesivo della 3m, ma poi mi sono chiesto: "se poi devo smontare"? E mi immaginavo a smadonnare per staccare l'adesivo dal gelcoat, rovinando tutta la barca, vetroresina a vista, dovendo poi riverniciare, ecc... Poi attraverso il vetro si sarebbe visto il gelcoat che sta dietro al plexi (non prefetto) e la linea dell'adesivo.... I fori nella barca c'erano già, il policarbonato l'ho pagato in tutto un centinaio di euro, il neoprene meno di venti euro... Ora guardandoli sono belli scuri e omogenei. Se per qualsiasi motivo in futuro dovrò smontarli non sarà un problema, basterà un cacciavite. Per quanto riguarda il butile ti posso assicurare che ti sbagli, ho smontato l'attrezzatura di coperta della barca (anno di fabbricazione 1980) e il butile era ancora lì a fare il suo porco mestiere, avevo infiltrazioni solamente dove il vecchio proprietario aveva dovuto smontare (per vari motivi) e poi rimontato con la sika. Il fatto che sia facile da levare aiuta molto quando bisogna togliere l'eccedenza dopo aver fissato l'attrezzatura, quello che si vede si leva, quello che resta tra l'oggetto da fissare e il gelcoat resta e sigilla.
Ciao CkDre,
devo fare anch'io lavori sui vetri del mio sun kiss,
al momento ho Sika, ma non sono per niente contento.
Senti, io non ho capito bene il procedimento,
io credevo di mettere il butile tra il vetro e la vetroresina, tipo guarnizione.
ma tu scrivi che lo metti tra le viti e il plexi.
Cioè riempi il foro per la vite con il butile?
Allora, tra il plexi e la vetroresina hai messo il neoprene, e poi il butile nei fori per le viti ? Cosè che mi sono perso, perchè io non ho ben capito.
Potresti spiegarmi meglio per favore?
E anche consigliarmi dove prendere e che tipo di butile?
perchè per esempio l'ho visto in ebay e amazon, ma non saprei quale scegliere , e in diversi negozi che ho guardato neanche sanno l'esistenza.
grazie mille
ciaoooooo.
05-07-2017 00:01
bludiprua Offline
Messaggio: #40
Purtroppo, per esperienza vissuta, ti devo dire che la guarnizione di neoprene...non è il massimo, per carità non è nemmeno un incubo però io non la rimetterò.
Sulla mia barca, quando la comprai, avevano appena sostituito gli elementi trasparenti proprio con una guarnizione in neoprene, tra caldo, freddo, acqua e sole, il plexi si stacca dalla guarnzione e fa acqua in alcuni punti e in altri "trasuda" attraverso lo spessore del neoprene e mi ritrovo delle colature color nero/tabacco all'interno.
Come aggravante c'è che il neoprene litiga con parecchi sigillanti per cui non si possono fare "riprese" che non tengono.
Io resto dell'idea che il butile sia la soluzione migliore.
Comunque, hai ragione, se perde, smonti facilmente e rimonti con altro sigillante.
05-07-2017 10:49
  Finestrature viti+ sigillante o e sufficiente il sigillante? manovel 14 3.300 23-03-2017 10:32
  plastica trasparente per sostituzione finestrature dodger velalibera 6 4.428 23-03-2015 18:25
