vibrazioni yanmar 3gm30f
Alfonso69 Offline
Buonasera
Mi capita dopo una navigazione a motore, che rientrando in porto inserendo la retro a basso numero di giri il motore comincia a vibrare in modo anomalo e si avverte un odore in cabina di gomma bruciata cosa può essere successo? A qualcuno che ha questo motore è mai capitato?
15-05-2016 20:02
bistratto Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: vibrazioni yanmar 3gm30f
Controlla, in retro, cosa fa l'asse e verifica la cuffia, son le prime cose che mi vengono in mente
16-05-2016 06:14
Alfonso69 Offline
(16-05-2016 06:14)bistratto Ha scritto:  Controlla, in retro, cosa fa l'asse e verifica la cuffia, son le prime cose che mi vengono in mente
Buongiorno
In retro vibra molto la cuffia l' ho cambiata pochi mesi fa , ho notato che i giri del motore scendono a 500 , può essere qualche iniettore?
16-05-2016 08:12
bistratto Offline
Minimo troppo basso secondo me, un 3 cilindri vibra tanto al minimo, ma il grasso lo hai messo nella cuffia? Hai provato a spremerla per farle uscire l'aria?
16-05-2016 10:35
Alfonso69 Offline
(16-05-2016 10:35)bistratto Ha scritto:  Minimo troppo basso secondo me, un 3 cilindri vibra tanto al minimo, ma il grasso lo hai messo nella cuffia? Hai provato a spremerla per farle uscire l'aria?
Si è stato messo il grasso ed ho premuto la cuffia per fare uscire l'aria ma solo una volta.
Potrebbe essere un problema a qualche iniettore?
16-05-2016 13:46
bistratto Offline
Ma l'iniettore non è che da problemi solo in retro! Sono da verificare supporti motore innanzitutto
16-05-2016 15:49
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Se a marcia avanti l'asse non vibra ma lo fa solo in retro credo che dovresti verificare se la linea d'asse non ha giochi in senso lineare ( poppa\prua ).
In effetti l'elica spinge a marcia avanti ma tira in retro, se ci sono giochi anche di pochi mm ecco la causa.
Spero di essere stato chiaro e sopratutto utile.
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Autoregolatore
16-05-2016 22:35
Alfonso69 Offline
(16-05-2016 22:35)davidef Ha scritto:  Autoregolatore
Ciao Davide cosa è l'autoregolatore? e come posso intervenire. Grazie
17-05-2016 08:11
Alfonso69 Offline
Davide da un tuo vecchio forum ho visto che per smontare l'autoregolatore conviene sbarcare addirittura il motore non si può fare in barca?
17-05-2016 11:19
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.169 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 144 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.645 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.253 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.630 14-05-2024 10:29
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 476 11-05-2024 14:10
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 591 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.680 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.332 05-10-2023 22:52
