Fuoribordo
maurizio zaccone Offline
Registrato: May 2011 Online
Fuoribordo
Ciao a tutti il mio fuoribordo al minimo ok ma appena inserisco la marcia muore e si spegne secondo voi cosa può essere. La girante è nuova.Ciao Buon vento
11-06-2016 16:08
RE: Fuoribordo
Aggiungo che in folle accellero e nn si spegne
11-06-2016 16:29
maitroppotardi Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Fuoribordo
2T, 4T, marca e modello ?
11-06-2016 18:11
RE: Fuoribordo
Due tempi mercury
11-06-2016 18:21
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Fuoribordo
Filtro benzina e/o carburatore sporco?
11-06-2016 18:53
RE: Fuoribordo
Potrebbe essere ! Ipotizzerei anche un contatto elettrico diettoso al momento dell'inserimento della marcia.
11-06-2016 19:29
rmanganaro Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: Fuoribordo
Problemi al carburatore o candele andate. Escluderei contatti elettrici. Ciao
11-06-2016 21:30
Franzdima Offline
RE: Fuoribordo
L'elica a mano gira?
11-06-2016 21:33
RE: Fuoribordo
Si gira. Comunque in folle accellera come sia tutto a posto
11-06-2016 22:09
RE: Fuoribordo
Ti potrei aiutare xche' ho il manuale d'officina dei Mercury dal 1990 al 2000.... se però mi dici potenza, anno e modello.
11-06-2016 22:22
gas Offline
RE: Fuoribordo
credo sia un problema di carburazione e/o candela, verifica l'attacco della pipetta candela. anche se ripeto credo sia dovuto piu' a carburazione, quando a folle riesce a pescare la benzina in giusta quantita',in acqua richiede piu' sforzo e quindi piu' combustibile e va in secca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2016 08:17 da gas.)
12-06-2016 08:16
BornFree Online
RE: Fuoribordo
Hai provato ad inserire la marcia con il motore non al minimo ma con qualche giro in piu'?
Saluti
12-06-2016 09:04
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Fuoribordo
Ho un Mercury 2.5 cv 2T. Stesso problema, dovuto al carburatore sporco dopo che ho lasciato fermo il motore per tutto l'inverno senza averlo fatto spegnere consumando tutta la benzina nel carburatore. Evaporando penso abbia lasciato traccia di sporco. Così me l'ha venduta il meccanico. Pulito è andato bene e da allora prima di rimessarlo lo faccio andare con acqua dolce (ha la girante) e poi lo faccio spegnere facendogli consumare la benzina.
12-06-2016 18:24
RE: Fuoribordo
Risolto!!!Piccola quantita d'acqua nel carburatore pulito ora ok Grazie a tutti
13-06-2016 07:48
gas Offline
RE: Fuoribordo
perfetto
13-06-2016 08:15
marcofailla Offline
Fuoribordo
Viva il due tempi
13-06-2016 09:30
marcofailla Offline
Fuoribordo
Viva il due tempi
13-06-2016 09:30
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.703 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 503 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 386 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.430 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.746 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.480 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 694 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 571 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 730 22-03-2023 07:13
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.490 19-11-2022 06:49
