spia olio si accende
inox Offline
Registrato: Sep 2013 Online
il motore della mia barca un volvo penta D1-30 20.9kW/29 PS è stato appena rimessato con cambio olio, paraflu, girante e filtri vari. Ha 700 ore di moto.
Ieri al ritorno in porto dopo circa 2 ore di moto a 1700 giri ( girofiocco incastrato ) al minimo ha cominciato a suonare, mentre se lo mettevo in folle o acceleravo tutto ritornava normale. Il mare era formato ed un vento di 30 nodi. Dopo un po' nel canale di entrata ad un numero minore di giri tutto è ritornato normale. Cosa può essere accaduto ?
04-07-2016 14:49
murri Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: spia olio si accende
insufficiente pressione di olio forse dovuta a pompa dell'olio malfunzionante a tratti?
04-07-2016 16:00
Edolo Offline
L'alternatore ti sta lanciando un messaggio.
Controlla anche i vari cavi che non siano ossidati, laschi ecc.
A me ha iniziato così, è andato avanti qualche mese poi il giorno prima di mollare gli ormeggi per le vacanze.... beeeeeepppp.
Alternatore nuovo et voilà
Birbante di un Frap!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2016 16:01 da Edolo.)
04-07-2016 16:01
Edolo Offline
Pardon... ho letto dopo che si parlava della spia dell'olio. Come non detto, mi ero focalizzato sull'alternatore
04-07-2016 16:42
Franzdima Offline
Visto il vento può essere che uno sbandamento eccessivo ha fatto prendere aria al pescante della pompa olio. Controlla il livello comunque.
04-07-2016 16:45
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
(04-07-2016 16:45)Franzdima Ha scritto:  Visto il vento può essere che uno sbandamento eccessivo ha fatto prendere aria al pescante della pompa olio. Controlla il livello comunque.
Secondo me hai ragione, i motori non sono fatti per funzionare oltre ad un certo sbandamento. Il pescante, con la barca molto sbandata, poteva pescare poco olio.
I 30 nodi sono un indizio verosimile.
BV!
04-07-2016 17:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
mi preoccuperei più del rollafiocco
05-07-2016 07:45
inox Offline
Il problema del rullafiocco è già risolto. Sono andato in testa d'albero con la bora ( in porto naturalmente ). La drizza dello spy era incastrata con la drizza del fiocco.
Anch'io penso che fosse un problema della pompa dell'olio o di qualche sensore. Come prima cosa devo verificare il livello.
Grazie dei suggerimenti!
05-07-2016 10:51
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 542 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 640 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 654 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.811 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 618 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 785 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 692 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.856 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.769 12-02-2024 12:08
