Come sigillare fori in coperta
quasimarinaio Offline
Registrato: Nov 2013 Online
il vecchio proprietario della mia barca ha forato con viti da 6 mm la coperta sotto il boma per fissarci i supporti della zattera di salvataggio. Gli stessi sono stati posizionati malissimo, pertanto la settimana scorsa li ho tolti, e così è mooooolto meglio!!!
Mi resta il problema di chiudere i buchi, per non lasciarci le viti che sono brutte da vedere. Al momento ho messo del silicone bianco ma la soluzione non mi convince. Avete idee alternative da suggerirmi?919191
15-09-2016 17:38
Plasson Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Come sigillare fori in coperta
La tuga è in vetroresina?
15-09-2016 17:39
(15-09-2016 17:39)Plasson Ha scritto:  La tuga è in vetroresina?
Si
15-09-2016 17:45
Plasson Offline
Puoi usare resina epossidica di riempimento a rasare.
15-09-2016 17:48
(15-09-2016 17:48)Plasson Ha scritto:  Puoi usare resina epossidica di riempimento a rasare.
Resina epossidica quindi e non gelcoat (suggerito da un amico, ma anche questo non mi ha convinto).
Resina epossidica (che dovrà essere bianca immagino) che inserisco nei fori; credo sia meglio allargarli appena per pulirli dal silicone e da altre schifezze che c'erano quando ho tolto le viti. I fori sono nella parte zigrinata e quindi sarà complicato livellarli con carta vetrata. Ci proverò. Speriamo non resti qualche "tacon" Smiley30
15-09-2016 17:58
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Pulisci l'interno dei fori usando carta abrasiva grana media,acetone per sgrassare poi coli vetroresina con addensante.
15-09-2016 18:48
Plasson Offline
Il gelcoat è una resina, accertati solo che la resina che usi abbia le stesse caratteristiche chimiche del tuo gelcoat. Ho detto epossidica perchè ho dato per scontato che il tuo gelcoat avesse tale base.
15-09-2016 18:56
EC Online
Registrato: Aug 2015 Online
Visto che non è una parte perennemente immersa io userei resina poliestere addensata e poi ritocco con gelcoat
15-09-2016 19:03
ok. Proverò con la resina e poi ritocco con gelcoat. Grazie dei suggerimenti Smiley2
16-09-2016 10:07
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
sicuramente avrai già preso in considerazione il gelcoat filler; io lo uso con estrema soddisfazione anche perchè fortunatamente il bianco corrisponde al colore della mia barca ....
http://www.pettigrews.org.uk/lm/page028d.htm
16-09-2016 14:03
nixs Offline
Registrato: Sep 2014 Online
(16-09-2016 10:07)quasimarinaio Ha scritto:  ok. Proverò con la resina e poi ritocco con gelcoat. Grazie dei suggerimenti Smiley2
Le leggi delle resine sono:
1) su poliestere va bene l'epossidica
2) su epossidica non va bene poliestere.
e vale anche per i gelcoat
Visto che una barca "normale" è fatta con la poliestere con gelcoat poliestere puoi usare resina poliestere per tappare e gelcoat poliestere per rifinire.
Se usi epossidica per tappare devi usare gelcoat epossidico per rifinire oppure smalto poliuretanico.
16-09-2016 16:38
donmario Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Multifiss confezione bianca e rossa o adesivo sigillante.
Inviato dal mio SM-G361F utilizzando Tapatalk
16-09-2016 19:10
9191:91:sto facendo un po' di confusione tra epossidica, poliestere, vetroresina addensata gelcoat filler o multifiss…
Ringrazio tutti ma così non sto più capendo niente. Forse vanno bene tutti ...o quasi. La barca è una beneteau 423 e la coperta non credo sia in epossidica… mi documenteròSmiley30
17-09-2016 09:46
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
per chiudere dei fori semplici come quelli puoi usare uno stucco qualsiasi, più facile da metttere della resina.
parliamo di opera morta, va bene il sintofer o uno stucco "resinato", (stucco già caricato con fibre di vetro). li trovi in qualsiasi ferramenta ben fornita. magari lo lasci un pelino sottoposto e poi finisci con una goccia di gel coat
17-09-2016 11:06
Plasson Offline
(17-09-2016 09:46)quasimarinaio Ha scritto:  9191:91:sto facendo un po' di confusione tra epossidica, poliestere, vetroresina addensata gelcoat filler o multifiss…
Ognuno ha i propri metodi e prodotti preferiti, frutto probabilmente di prove svolte in passato, che hanno portato per esclusione a sapere in base al lavoro da svolgere cosa serve e come utilizzarlo. Sicuramente, su dieci risposte, avrai altrettante versioni differenti, che non significa che nove sbagliano ed uno sia nel giusto.
L'unica cosa che posso consigliarti è di non utilizzare prodotti che hanno base differente, dopodiché prova e vedrai che da solo capirai qual'è la soluzione migliore. Non stiamo parlando di un lavoro che necessiti di chissà quali abilità tecniche, basta un po' di manualità.
Comunque, sul fatto che spesso sul forum dopo aver posto una domanda si finisca per aver ancora più confusione in testa mi trovi d'accordo, lo dico scherzosamente e senza polemica, l'aspetto positivo è poter vagliare tutte le opzioni che ti vengono consigliate, senza dover fidarsi ciecamente del primo socio del circolo che passa vicino la tua barca quand'è alata. ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2016 11:51 da Plasson.)
17-09-2016 11:51
Vero! Tante risposte anche diverse comunque ti aprono la mente a diverse soluzioni. Sul forum ho trovato sempre risposte interessanti...Ringrazio tutti e proverò. Sicuramente posterò la soluzione che ho adottato.Smiley4Smiley4Smiley4
17-09-2016 13:44
Estrovelico Offline
Puoi sempre chiudere ogni buco con una tecnica diversa e poi farci sapere cosa ne pensi....
Io suggerisco resina epossidica caricata con bricciole di marzapane!
17-09-2016 21:56
(17-09-2016 21:56)Estrovelico Ha scritto:  Puoi sempre chiudere ogni buco con una tecnica diversa e poi farci sapere cosa ne pensi....
eh... voi avete ragione 19
purtroppo sono arrivato alla vela trooooppo tardi, solo cinque anni fa; mi sto accorgendo però che mi piace tantissimo non solo navigare ma anche farmi tanti lavori da solo. Al momento ci sto riuscendo, con i suggerimenti di amici, di meccanici e di tutti gli ADV che mi aiutano dal forum.
E qualche volta anche per lavori semplici sono in difficoltà. In ogni caso non mi perdo d'animo e sorrido ai sorrisiSmiley4Smiley4Smiley4
Posterò di sicuro la soluzione, e se non sarà la definitiva…posterò anche le soluzioni alternative…chissà…magari compreso il marzapane.
18-09-2016 20:02
Estrovelico Offline
Io ovviamente scherzavo, ma mischiato alla epossidica anche il marzapane andrebbe bene per chiudere un buco di una vite.....eh eh eh
18-09-2016 20:13
(18-09-2016 20:13)Estrovelico Ha scritto:  Io ovviamente scherzavo, ma mischiato alla epossidica anche il marzapane andrebbe bene per chiudere un buco di una vite.....eh eh eh
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
18-09-2016 20:23
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.380 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.371 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.086 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.085 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.344 21-12-2023 12:00
  Fori vetroresina spigolo 9 843 09-11-2023 23:12
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 816 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.120 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 852 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.504 12-10-2023 21:43
