Spinlock durissimo
Eugenio_Fen Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Spinlock durissimo
Ho appena acquistato una Etap 30i. Mi trovo con alcune leve degli spinlock durissime da alzare.
Penso che il problema siano le scotte grosse ed indurite che non sono mai state lavate.
Ho spruzzato del lubrificante al teflon ma non è cambiato molto.
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie!
Allego una foto: https://dl.dropboxusercontent.com/u/1580...45_Pro.jpg
10-10-2016 14:34
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Spinlock durissimo
Io darei una bella lavata con acqua e sapone neutro agli stopper. Comunque una passata in lavatrice alle cime non fa male, poco detersivo e 30 gradi. Aspetta che tua moglie sia fuori casa, di solito non la prendono bene Smiley4
BV!
10-10-2016 15:26
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Eugenio scusa, non è' che lo fai sotto carico?
10-10-2016 15:30
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
(10-10-2016 15:26)pepe1395 Ha scritto:  Io darei una bella lavata con acqua e sapone neutro agli stopper. Comunque una passata in lavatrice alle cime non fa male, poco detersivo e 30 gradi. Aspetta che tua moglie sia fuori casa, di solito non la prendono bene Smiley4
BV!
semplice curiosita ma le cime in lavatrice le metti libere o in un sacchetto?
10-10-2016 18:53
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Anche nei sacchetti quelli forati per la biancheria. Non riempire troppo il cestello, lavale una alla volta e non metterle addugliate. E' meglio metterle libere.
10-10-2016 18:57
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
meglio ancora in una lavanderia a gettoni, lo sbilanciamento può fare poco bene al cestello (mia cognata ancora mi guarda in cagnesco..)
10-10-2016 19:38
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Consiglio, per evitare di prenderle (dalla moglie), di farlo in quelle belle lavanderie a gettone.
Sono anche più robuste e reggono meglio un carico che si dovesse porre in modo non distribuito nel cestello.
10-10-2016 19:40
BeppeZ Offline
Si, alx e spippola50 hanno ragione. Ho dimenticato di dirti che io ho sempre lavato le cime nella lavatrice di casa, ma l'ultima volta, pensando di fare una buona cosa, l'ho inserita addugliata (quella del fiocco, bella grossa e lunga) e siccome la lavatrice è di quelle vecchio tipo, con la centrifuga che non parte girando dapprima lentamente e poi sempre più veloce, ma parte "di botto" la lavatrice ha fatto una serie di salti in avanti e ha strappato il tubo di scarico dal muro... Per fortuna mia moglie è una appassionata velista, cosa che è mi stata molto utile per poter sopravvivere... 7979
Quindi cime inserite nel cestello "libere" così il peso si distribuisce meglio e, meglio ancora, una lavatrice a gettone.
10-10-2016 19:58
Edolo Offline
(10-10-2016 15:30)Triscele Ha scritto:  Eugenio scusa, non è' che lo fai sotto carico?
Infatti
10-10-2016 23:05
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Quoto 100%
Ho lo stesso modello di stopper o al piu' molto simili e confermo che con carichi importanti sulla manovra bisogna mettere un po di carico sul dormiente dopodiche la leva comincia ad alzarsi da sola....
Bornfree
10-10-2016 23:09
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Non avevo osato ipotizzare una cosa simile!
11-10-2016 10:17
pepe1395 Offline
(10-10-2016 19:58)BeppeZ Ha scritto:  Si, alx e spippola50 hanno ragione. Ho dimenticato di dirti che io ho sempre lavato le cime nella lavatrice di casa, ma l'ultima volta, pensando di fare una buona cosa, l'ho inserita addugliata (quella del fiocco, bella grossa e lunga) e siccome la lavatrice è di quelle vecchio tipo, con la centrifuga che non parte girando dapprima lentamente e poi sempre più veloce, ma parte "di botto" la lavatrice ha fatto una serie di salti in avanti e ha strappato il tubo di scarico dal muro... Per fortuna mia moglie è una appassionata velista, cosa che è mi stata molto utile per poter sopravvivere... 7979
Io le metto dentro addugliate ma la centrifuga le rimescola completamente e mi viene fuori un nodo gordiano noiosissimo da sistemare. Un consiglio, non mettetene una sola nella lavatrice, i riparatori consigliano di far partire la lavatrice a pieno carico, in modo che i panni o, nel nostro caso, le cime si dispongano con una certa uniformità sul cestello. In caso contrario, durante la centrifuga, il cestello è molto sbilanciato e mette a dura prova le sospensioni. A volte, come è successo a te, la lavatrice si fa una bella passeggiata Smiley2
BV!
11-10-2016 13:45
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Più ancora che da aprire, quel modello di stopper ha il difetto di essere anche durissimo da chiudere... ma c'è un trucco! Basta infatti quando si chiude la leva, alzare con il pollice la camma che sporge e rilasciarla subito mentre si sta chiudendo, la manovra avverrà in modo dolcissimo, provare per credere! Smiley2
11-10-2016 14:01
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
alternaativa e'inserire le cime non "addugliate" ma "arrotolate" e "fermate"con delle fascette
11-10-2016 14:31
Apache9562 Offline
(11-10-2016 14:01)Tatone Ha scritto:  Più ancora che da aprire, quel modello di stopper ha il difetto di essere anche durissimo da chiudere... ma c'è un trucco! Basta infatti quando si chiude la leva, alzare con il pollice la camma che sporge e rilasciarla subito mentre si sta chiudendo, la manovra avverrà in modo dolcissimo, provare per credere! Smiley2
Bingo !
Smiley32
11-10-2016 19:23
Edolo Offline
Bingo !
Smiley32
BIngo per chiudere... ma per aprire un mezzo giro di manovella va dato...
11-10-2016 21:03
Eugenio_Fen Offline
Grazie di tutti i suggerimenti. Intanto oggi ho portato le scotte che potevo togliere facilmente in una lavanderia a moneta. Avrei voluto mettere le scotte direttamente in lavatrice ma la titolare che era presente ha voluto che le mettessi in una federa. Così ho fatto. Fortunatamente me l'ero portata la federa. In effetti sarebbe stato meglio un sacco forato. Me lo procurerò per la prossima volta.
In tutti i casi le scotte sono uscite morbide e sbiancate al 75%. Erano abbastanza luride purtroppo prima di metterle in lavatrice. Mi chiedo come si faccia a conciarle in quel modo. Accidenti.
Fortunatamente il resto della barca è tenuto meglio, ovvero proprio non è stato usato.
Alcune scotte erano comunque abbastanza in carico al momento di alzare la leva. Proverò a cazzare prima di alzare la leva.
Grazie!
11-10-2016 21:55
enia Offline
Registrato: Apr 2010 Online
BV!
Io metto le cime in lavatrice dentro una vecchia federa del cuscino, senza fare centrifuga. Il tutto mentre la moglie è fuori.
11-10-2016 22:31
  Help Gib Sea 33 - timone durissimo kitegorico 2 735 14-08-2021 18:59
  Stopper XA Spinlock seawind84 5 1.647 23-03-2021 19:37
  Stopper Spinlock Scampi 10 1.757 21-10-2019 21:00
  Spinlock t50 Y modifica bellatrix 3 1.029 24-05-2019 16:26
  come si smonta lo stick spinlock timone estensibile marcofailla 3 1.588 06-09-2018 13:45
  Snodo in gomma spinlock Fraaa 23 8.969 08-12-2015 12:36
  stopper spinlock nedo 9 4.523 29-06-2014 19:53
  Spinlock Deckvest 275 Hammar - Rearming kit wake 7 3.230 04-12-2011 16:23
  Deckvest Spinlock? infinity 15 4.291 28-06-2011 23:28
  Assistenza Spinlock anonimone 4 2.126 05-06-2011 07:14
