chiedo suggerimenti per riparare strumentazione AUTOHELM
supermonte Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #41
[Immagine: d68bd818cfa9e32f047d078920f8a80c.jpg]
Il wind vane che mi è arrivato ha questo connettore
Se cerco nei disegni di raymarine il mio vecchio wind vane ha un connettore che sembra uguale:
[Immagine: a94df84963f2b514e54c34882274cc54.jpg]
Anche controllando il colore dei collegamenti sembra uguale
Per cui la domanda è: il connettore che ho in testa d'albero:
[Immagine: 1ce45aee97d15674c76c71f348aa89ab.jpg]
È compatibile con quello attuale?
[Immagine: 10b426471c261cb5263be7dbd2ad2229.jpg]
Qui solra una foto del connettore attuale con cavo trovato in un negozio su internet...
Posso mandare su un acrobata che si limita a svitare il primo e avvitare il secondo?
... non puó piovere per sempre... ogni tanto grandinerà...
monte
14-11-2016 18:48
supermonte Offline
Messaggio: #42
Leggendo sul forum la versione a cipolla nuova dovrebbe essere compatibile (stando a quello che dice STUDIODIP) ma non capisco se ha cambiato solo il sensore o anche il cavo...
La mia è la versione R28170
monte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 19:07 da supermonte.)
14-11-2016 19:05
IanSolo Offline
Messaggio: #43
RE: chiedo suggerimenti per riparare strumentazione AUTOHELM
Il nuovo sensore ha le stesse funzioni e segnali agli stessi piedini e il cavo non e' cambiato da molto tempo, quello "antico" aveva colori dei fili diversi e non aveva i "minifaston". Se quello che hai trovato ha i giusti colori dovrebbe essere perfettamente compatibile.
14-11-2016 22:54
supermonte Offline
Messaggio: #44
Non mi chiedo sullo strumento ma l'attacco che ha su nell'albero
Ho visto che è un din 5 poli con una ghiera che si avvita e regge l'astina, quello vecchio era in alluminio, quello nuovo in plastica, mi chiedo se passo e filetto sono gli stessi
monte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 22:57 da supermonte.)
14-11-2016 22:55
IanSolo Offline
Messaggio: #45
Secondo Raymarine sono totalmente e direttamente compatibili:
http://raymarine.ning.com/forum/topics/w...patibility
anche con i piu' nuovi strumenti:
http://raymarine.ning.com/forum/topics/i...e=activity
e addirittura con le vecchie serie ST50:
http://raymarine.ning.com/forum/topics/s...e=activity
14-11-2016 23:21
supermonte Offline
Messaggio: #46
Rieccomi dopo quattro mesi... piccola operazione alla spalla che mi ha tenuto lontano dalla barca...
monte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2017 01:44 da supermonte.)
19-03-2017 01:30
supermonte Offline
Messaggio: #47
M
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2017 01:43 da supermonte.)
19-03-2017 01:32
supermonte Offline
Messaggio: #48
Ho poi trovato un volontario che andasse sulla testa d'albero a cambiare il sensore vento.
Adesso se misuro con il tester ho:
Filo nero riferimento
Filo rosso 8v stabili
Filo blu 4,6v
Filo verde 4,2v
Filo giallo saltella (mi sembra ogni mezzo giro delle pale ma non sono sicuro)...
Guardando lo strumento la lancetta quando do corrente si posiziona a 0 gradi e sul display della velocitâ ho 2 segni meno "--"
La situazione é migliorata, prima con il vecchio sensore l'alimentazione andava a 0,6v che mi fa pensare che degli integrati fosse rimasto solo il diodo di substrato... ma il tutto ancora non va.
I valori mi sembrano plausibili..: voglio monitorare il segnale della velocitá con l'oscilloscopio, ma credo che il sensore funzioni...
Quali prove posso ancora fare?
monte
19-03-2017 01:42
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #49
Non so se può esserti utile questo:
[/hide]
Il canale Youtube del tipo ha molti altri video utili e interessanti.
BV!
Stefano
19-03-2017 08:42
IanSolo Offline
Messaggio: #50
L'indicazione "--" significa "cavo scollegato" o "errata connessione", e' l'autotest del sistema che lo produce, unica cura e' verificare con pazienza tutti i collegamenti.
Con tensioni di quei valori per l'angolo e' corretto vedere che "la lancetta quando do corrente si posiziona a 0 gradi"
Ivalori sono plausibili ma dovrebbero cambiare secondo l'angolo del vento e non restare fissi.
E' corretto che il segnale di velocita' "saltelli" poiche' produce impulsi con frequenza proporzionale alla velocita' del vento.
Usare un oscilloscopio non aiuta, basta il tester ma se ti fa piacere puoi guardarti gli impulsi di velocita' (altro non si vede).
Prova il sensore a terra da solo con una pila come ho descritto in uno dei link piu' sopra.
19-03-2017 23:27
supermonte Offline
Messaggio: #51
Ho trovato su internet una stazione st60 wind usata... visto il prezzo interessante ho provato a prenderla... collegata al posto della vecchia e funziona! Legge il vento, apparente e reale se collegata via seatalk con il log, per cui era proprio l'apparecchio.
[Immagine: 1b9b398be47db9bd569de59cd9404fdc.jpg]
Ora ho tutto funzionante... ci sono voluti 6 mesi!
L'unica cosa elettronica della mia barca che funzionasse era la sonda dell'ecoscandaglio! Tutto il resto bruciato.
Peccato la prima stazione vento che avevo preso a new york... che ha la lancetta che si sposta a 0 e da li non si muove...
magari si potrà riparare... potrei venderla su ebay come guasta x i pezzi di ricambio...
monte
10-04-2017 05:13
fgiglio Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #52
(22-10-2016 21:31)IanSolo Ha scritto:  ----
non capisco però i sensori a ultrasuoni di profondità... cosa sono? dei piezoelettrici? che tipo di segnale hanno sul cavo..?
Si, sono trasduttori piezoelettrici, il "Tridata" gli invia un breve segnale in trasmissione e subito dopo si pone in ricezione per rilevare dopo quanto tempo arriva l'eco, poiche' la velocita' del suono nell'acqua e' una costante (varia un po' con la temperatura ma ai nostri fini e' poco rilevante) dal ritardo deduce la profondita'.
Il segnale e' un treno di una decina di cicli o poco di piu' alla frequenza di 200KHz.
Qui hai lo schema completo del Tridata ST60 dove puoi ricavare ogni informazione:
http://www.olajedatos.com/documentos/ST%...Manual.pdf
e qui gli schemi della serie ST50 (ex Autohelm):
http://www.olajedatos.com/documentos/ST5...agrams.pdf
Nota: Autohelm fu assorbita da Raymarine e i suoi prodotti furono commercializzati con l'aggiunta della sigla ST30 o ST40 o ST50 secondo il tipo, successivamente il marchio Autohelm non fu piu' riportato ma i prodotti continuarono ad essere gli stessi salvo alcuni aggiornamenti e migliorie intervenuti nel tempo.
Buonasera IANSOLO.
Nel post di una discussione di un pò di anni fà, suggerivi un link per scaricare lo schema elettrico di un Autohelm ST50 Tridata che mi necessiterebbe.
Purtroppo però a quel link la risposta è...Not Found.
Hai per favore qualche indicazione per trovare tale schema ?
Grazie in anticipo.
12-11-2020 19:30
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 101 27-05-2024 10:51
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 610 23-05-2024 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 241 06-05-2024 10:33
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 877 11-02-2024 20:30
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 614 09-02-2024 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 875 19-01-2024 11:51
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 717 10-11-2023 18:20
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 363 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.064 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.098 13-07-2023 13:26
