Oggetti non identificati
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Buongiorno a tutti, vi chiedo un aiuto ad identificare gli oggetti della foto.
Oggetti che ho trovato dentro un sacchetto o Volvo è veramente non riesco a capire a cosa servano
I due mezzi anelli sono di alluminio o lega metallizzato va leggera.
L'altro oggett dentro la sagoletta è di plastica [Immagine: 6bc69658a7e70ee987f94a6c153b6391.jpg]
08-01-2017 13:28
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Oggetti non identificati
Hai un avvolgifiocco Facnor?
08-01-2017 14:28
andros Offline
i due mezzi anelli sembrano lo spessore che va nel motorino dell'attuatore del pilota automatico.(c'è?)
il bussolotto può essere banale atack usato come frenafiletti nel fermo elica.
la corda bianca potrebbe essere la guarnitura della baderna(grafitata o altro)
quella a 90° è una chiave a brugola del 4\5 hahahahahhahahah
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2017 15:05 da andros.)
08-01-2017 15:04
(08-01-2017 14:28)BornFree Ha scritto:  Hai un avvolgifiocco Facnor?
Si ho proprio un Facnor!
08-01-2017 18:26
(08-01-2017 15:04)andros Ha scritto:  i due mezzi anelli sembrano lo spessore che va nel motorino dell'attuatore del pilota automatico.(c'è?)
Autopilota c'è ma è timone a barra.
Frenafiletti confermo
Mi sa che mi sta portando sulla giusta strada Bornfree.
08-01-2017 18:28
BornFree Offline
Allora dovrebbe essere il distanziale che va montato per trasformare il rullafiocco in tuff luff a doppia canalina. In pratica il distanziale andrà a sostituire i 4 mezzi-dischi del tamburo stesso).
Se mi sono spiegato con i piedi cerco una foto in rete.
BornFree
08-01-2017 23:57
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Non credo che la cimetta sia la baderna, io le ho viste solo a sezione quadrata.
09-01-2017 10:02
nedo Offline
(08-01-2017 23:57)BornFree Ha scritto:  Allora dovrebbe essere il distanziale che va montato per trasformare il rullafiocco in tuff luff a doppia canalina. In pratica il distanziale andrà a sostituire i 4 mezzi-dischi del tamburo stesso).
BornFree
Ci fai una gentilezza se approfondisci l'argomento sulla trasformazione del rollafiocco ... grazie !! Smiley32
Seneca
09-01-2017 10:02
BornFree Offline
Dunque i rollafiocchi Facnor serie RX consentono di eliminare parte del tamburo e quindi armare un fiocco regata murato in coperta.
Allo step 3 della foto in basso si intravedono i due semi anelli di protezione.
E' possibile che anche altri Facnor abbiamo questa soluzione
Buon Vento
BornFree
(09-01-2017 10:02)nedo Ha scritto:  Ci fai una gentilezza se approfondisci l'argomento sulla trasformazione del rollafiocco ... grazie !! Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2017 21:42 da BornFree.)
09-01-2017 21:40
  Cerco indicazioni per guida per segare oggetti rotondi ( passascafo) kavokcinque 15 2.024 15-01-2019 13:01
  pulire e sistemare rigature oggetti inox enio.rossi 21 4.344 30-09-2017 00:35
