Stopper per avvolgifiocco
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Sto modificando il circuito della sagola dell' avvolgifiocco.
Ho intenzione di montare in altro punto della coperta uno stopper dedicato alla sagola.
Lo stopper dovrebbe essere di dimensione limitata, sto valutando le caratteristiche.
Domanda, che forza di trazione (in kg) può esercitare un genoa di 40 mq.?
Ovviamente sarà nulla con genoa avvolto o completamente aperto. Ma semiaperto in altre posizioni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2017 21:33 da Luciano53.)
12-01-2017 21:31
kavokcinque Offline
RE: Stopper per avvolgifiocco
Non so la trazione quale può essere comunque di solito va bene uno stopper di buona qualita' dimensionalmente compatibile con la cima del tuo avvolgifiocco.
Personalmente ho avuto Antal v grip compatti e ottimi.
12-01-2017 21:40
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io ho messo uno stopper Antal sulla falchetta con subito dopo un bozzello libero di orientarsi, è così molto comodo cazzare dal pozzetto con un piede sulla panca per fare forza.
Lo puoi vedere nel particolare di foto:
898989
12-01-2017 22:13
Edolo Offline
40mg di genoa più che dello stopper mi preoccuperei della sagola... Big Grin
12-01-2017 22:20
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(12-01-2017 22:20)Edolo Ha scritto:  40mg di genoa più che dello stopper mi preoccuperei della sagola... Big Grin
+1
(Porfirio)
12-01-2017 22:31
Luciano53 Offline
(12-01-2017 22:13)RMV2605D Ha scritto:  Io ho messo uno stopper Antal sulla falchetta con subito dopo un bozzello libero di orientarsi, è così molto comodo cazzare dal pozzetto con un piede sulla panca per fare forza.
898989
Esatto!!!
Giusto così lo sto facendo, però con un profilo in alluminio da 4 mm a L che viene fissato alla falca, con un lato della L sopra (parallelo alla coperta) per alzare stopper e rinvio dalla coperta (imbullonati al profilato). Come rinvio metto un rinvio pivotante Viadana.
Così elimino quel maledetto circuito Beneteau che attraversa il passavanti fra pulpito e albero, con seri rischi di inciampo andando a prua soprattutto di notte.
Ero incerto per il modello di stopper. Ora la sagola da 8 è tenuta da uno Spinlock XT.
12-01-2017 22:32
kavokcinque Offline
898989
Perfetto !
12-01-2017 22:34
RMV2605D Offline
Il mio genoa avvolgibile ha 60 mq (molto più piccolo di uno da 40 miglia come il tuo) e lo avvolgo sempre agevolmente a mano, la sagola è un prestirato da 10 mm, potrebbe essere anche meno per la sollecitazione ma poi le mani protestano...
898989
12-01-2017 22:35
kavokcinque Offline
Io non lo alzerei con il profilo di alluminio a L.
Ho dato un occhiata alla coperta della tua barca, non sembrerebbe necessario.
Al massimo lo potresti alzare un po' se vuoi con una basetta rettangolare in nylon.
12-01-2017 22:40
Luciano53 Offline
Voi mi fate diventare scemo26
Adesso ho capito la storia delle 40 migliaSmiley4
Ma io ho scritto 40 mq (metri quadrati)Smiley59
EdolooooooooooSmiley26
Che postaccio questo forum79
12-01-2017 22:41
Luciano53 Offline
(12-01-2017 22:40)kavokcinque Ha scritto:  Io non lo alzerei con il profilo di alluminio a L.
Lo faccio per non lasciare a mollo lo stopper e per meglio allineare lo stopper con l'ultimo passascotte sul candeliere. Poi non si alza tanto, la L rimarrebbe sotto al profilo tondo della falca, rialzo di circa 2,5 cm dalla coperta. Inoltre mi consente di fissare agevolmente rinvio e stopper sul L e la L alla falca con due bulloni senza forare la falca (fori strutturali)
Vediamo se trovo una foto, sono a bordo ma adesso fuori piove, non vi vede nulla e fa un freddo cane
12-01-2017 22:48
RMV2605D Offline
Fora falchetta e metti due bulloni con i dadi con una piastrina sottocoperta, non solleciti impropriamente la falchetta e puoi sollevarci la barca.
898989
12-01-2017 22:54
zankipal Offline
898989
Esatto!!!
Per quel utilizzo va bene anche in XAS
13-01-2017 03:28
Luciano53 Offline
Ultima domanda, con richiesta di un parere degli esperti, prima di passare agli acquisti e all'azione.
Candidati:
Antal CAM 611
Antal V Grip
Spinlock XAS
Easylock Mini
Per Easylock, non ho capito se sia possibile cazzare la scotta con stopper chiuso.
Nelle specifiche tecniche ho trovato solo questo
" sistema "Powerlock” anti-slittamento che evita lo scorrimento in quanto permette di bloccare la scotta in entrambi i sensi"
15-01-2017 11:42
zankipal Offline
io te l'ho già detto Wink
15-01-2017 14:35
Luciano53 Offline
(15-01-2017 14:35)zankipal Ha scritto:  io te l'ho già detto Wink
Capito, per te XAS, grazie19
15-01-2017 14:41
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
devo fare lo stesso lavoro di Luciano, però lo stopper lo vorrei fissare direttamente in coperta. Accorgimenti? pensavo ad una piastra di alluminio oppure compensato.
15-01-2017 16:37
zankipal Offline
(15-01-2017 16:37)Mirtus Ha scritto:  devo fare lo stesso lavoro di Luciano, però lo stopper lo vorrei fissare direttamente in coperta. Accorgimenti? pensavo ad una piastra di alluminio oppure compensato.
O anche delle rondelle larghe, visto che le viti lavorano solo a taglio
15-01-2017 17:17
rob Offline
Personalmente ho cambiato il bozzello di rinvio con uno a cricchetto, consiglio assolutamente, specie quando si deve lascare con vento teso Smile
15-01-2017 17:24
Luciano53 Offline
(15-01-2017 17:24)rob Ha scritto:  Personalmente ho cambiato il bozzello di rinvio con uno a cricchetto, consiglio assolutamente, specie quando si deve lascare con vento teso Smile
Dalla posizione dove metto il rinvio, più o meno la stessa di RMV2605D, la scotta puó essere data di volta al winch per frenare eventualmente l'apertura.
Al cricchetto comunque ci penso, se compatibile con l'allineamento stopper/rinvio.
@mirtus
Lo stopper lavora esclusivamente in orizzontale, per questo lo monto sulla falca che non soffre assolutamente per sforzi nel senso della lunghezza, così evito due buchi in coperta.
15-01-2017 17:59
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.188 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 821 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.027 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.234 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.332 23-11-2023 12:27
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.564 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.177 16-10-2023 14:05
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 994 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.335 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.364 20-04-2023 19:08
