Campane winch cromate
lupo planante Offline
Essendo la barca del 90 I winch Lewmar cromati cominciano a dare segni di usura, punti di ruggine, opacizzati nella parte inferiore ecc.
Cosa si può fare?
06-02-2017 22:24
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: Campane winch cromate
Ciao prova a leggere questo articolo
http://www.nauticautile.altervista.org/n...o2013.html
06-02-2017 22:43
calajunco Offline
io li ho fatti cromare ad eccezione della parte ruvida.
sono contento.
saranno passati 5 anni
07-02-2017 00:12
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
(07-02-2017 00:12)calajunco Ha scritto:  io li ho fatti cromare ad eccezione della parte ruvida.
sono contento.
Ciao Calajunco, siamo vicini di porto, mi puoi dire dove li hai fatti cromare, in Campania?
Grazie, bv
07-02-2017 00:28
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
La cromatura non basta.
Il processo perché tenga una cromatura in mare è più complesso.
Satinatura fino all'ottone, ramatura, lucidatura, ramatura e, alla fine, cromo.
Spessori, lavaggi in acido giusto e tempi devono essere coerenti.
L'è minga un misté de magnan...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2017 01:01 da falanghina.)
07-02-2017 01:00
matteo45 Offline
@ Frappettini: allora niente nichelatura prima della cromatura?
07-02-2017 10:03
Temasek Offline
Paolo
In Brianza ed anche vicino ai tuoi capannoni, troverai facilmente chi fa quei lavori, anche per la nautica.
Cerca: Trattamenti galvanici, Cromatura, Nichelatura, etc...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2017 10:40 da Temasek.)
07-02-2017 10:31
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
(06-02-2017 22:43)nenesse Ha scritto:  Ciao prova a leggere questo articolo
letto l articolo, quindi chi fa la cromatura fa anche la godronatura? sapete indicarmi qualcuno nelle marche? grazie
un altro problema relativo ad uno dei miei winch è che la rondella che fa da spessore tra la campana e il cilindro è diminuita di spessore (credo) e la campana "sfrega" sul cilindro facendo attrito, cosa posso metterci?(esiste qualche materiale particolare) grazie
07-02-2017 12:16
falanghina Offline
La godronatura la fa il tornitore, con il godrone.
é un oggetto che di mette sul tornio.
Può essere di diversi tipi.
https://www.google.it/search?q=godrone&s...80&bih=845
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2017 12:19 da falanghina.)
07-02-2017 12:17
Fides Offline
e avviene dopo la cromatura? cioè x ripristinare i miei winches devo prima farli cromare e poi godronare o viceversa? sapete se nelle marche esiste una azienda che magari faccia entrambe le cose? grazie grazie
07-02-2017 12:22
falanghina Offline
prima si fanno le lavorazioni, poi i trattamenti superficiali
07-02-2017 13:09
mimita Offline
....da noi per sottolineare quando uno è molto di buon umore si dice ( i miei nonni )
..." tem sember un magnan mel paghee' ..."
07-02-2017 13:41
falanghina Offline
effettivamente il magnano non era di suo particolarmente allegro.
Se era anche mal pagato...
Donne donne gh'è chí el magnano
che'l gh'ha voeuja de lavorà
e se gh'aví quajcoss de fà giustà
tosann gh'è chí el magnan
Salta foeura ona sposotta
cont in man 'na pignatta rotta
E se me la giustii propi de galantòmm
mí sí ve la daría de nascost del mè omm
El marito apos a l'uscio
el gh'aveva sentito tutto
el salta foeura cont on tarèll in man
e pirn e pum e parn su la crapa del magnan
El magnano el dis nagotta
e 'l va via con la crapa rotta
senza ciamà dottór nè avocatt
el s'è stagnàa la crapa al post di sò pignatt
el s'è stagnàa la crapa al post di sò pignatt.
Traduzione
Donne donne c'è qui lo stagnatore (colui che un tempo riparava le pentole)
che ha voglia di lavorare
se avete qualcosa da fare aggiustare
Ragazze, c'è qui lo stagnatore
Esce fuori una sposina
con in mano una pentola rotta
"E se me la aggiusti proprio da galantuomo
io ve la darei di nascosto da mio marito"
Il marito da dietro l'usco
aveva sentito tutto
esce fuori con un mattarello in mano
e pim e pum e pam sulla testa dello stagnatore
Lo stagnanore non dice nulla
e va via con la testa rotta
senza chiamare dottore né avvocato
si è stagnato la testa al posto delle sue pentole
senza chiamare dottore ne avvocato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2017 14:10 da falanghina.)
07-02-2017 14:09
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Si potrebbe, almeno una volta, stare in argomento visto che qualcuno ha chiesto info 4 volte e nessuno gli ha risposto????
07-02-2017 15:57
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Io ho fatto cromare da
http://www.cromaturacassanese.com
Li conosco da una vita, lavorano bene.
Rifiniscono le campane per Harken di Limido Comasco
07-02-2017 16:23
falanghina Offline
21
(07-02-2017 15:57)infinity Ha scritto:  Si potrebbe, almeno una volta, stare in argomento visto che qualcuno ha chiesto info 4 volte e nessuno gli ha risposto????
Gli è stato detto di andare da un cromatore.
Gli è stato detto che cromatura farsi fare per non farsi prendere in giro (parecchi fanno un bagnetto sull'esistente oppure senza rame, ma poi sfoglia).
Gli è stato detto con la storia del magnano di andare da uno con comprovata esperienza, in grado di pulire e di ramare.
Dimmi un po'...che altro andava detto?
Il costo.
Sotto i 150 euro a winch non è possibile avere un lavoro serio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2017 16:48 da falanghina.)
07-02-2017 16:46
calajunco Offline
Thumbs Down RE: Campane winch cromate
sono contento.
Grazie, bv
Me li ha fatti un azienda di Sarno.
Ho riassunto parlando di cromatura ma credo abbiano fatto diversi trattamenti come giustamente dice falanghina.
Comunque a distanza di anni sono perfetti.
08-02-2017 00:00
Grazie Fal, ma quindi diciamo che ripristinare esistente con paste abrasive e polish finale non viene? Bisogna rifarli cromare? 150 euro 1?? Sticazzi.... ne ho su 922
08-02-2017 03:08
falanghina Offline
dipende da come sono messi.magari basta una lucidata...ma hai parlato di ruggine e la cosa non promette nulla di buono
08-02-2017 08:27
falanghina Offline
io e ne ho resstaurati 4 e resi motorizzati: lo rifarei ancora.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2017 08:30 da falanghina.)
08-02-2017 08:29
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.387 03-02-2024 22:50
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 918 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 819 01-04-2023 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 2.231 07-02-2023 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 968 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 623 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.375 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 3.202 15-09-2022 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 881 26-03-2022 23:10
  Cromatura winch brubix 6 969 10-03-2022 13:46
