Parere su salpa ancore
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Dovendolo installare ex novo su 30 piedi, gavone ancora poco profondo, delta da 10kg., misto 30 mt. catena da 8 e cima, pensavo ad un orrizzontale tipo il QUICK GENIUS GP2000 - 800W 12V.
Qualcuno che l'ha installato può darmi qualche consiglio?...o sconsiglio...
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
02-10-2016 11:45
RE: Parere su salpa ancore
dipende.800w sono buoni per un 9 mt.
se frequenti la grecia però sono pochi perchè spesso bisogna salpare due ancore e allora il 1000 serve.
per il resto non saprei.
se hai un gavone poco profondo prevedi di montarlo in coperta.
occhio ai cavi di alimentazione che devono essere generosi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2016 12:00 da andros.)
02-10-2016 11:59
La scelta ricadrebbe sul modello della quick appunto perchè posso montarlo in coperta, è leggero, poco più di 10 kg., meno peso a prua...in Grecia?...magari!! Per ora è già tanto se trovo il tempo per uscire in laguna. Quelli da 1000w pesano quasi una ventina di kg., temo troppo per la mia barchetta.
02-10-2016 12:13
lio grando..bei tempi e bei ricordi
02-10-2016 12:19
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
L'ho montato e usato su una Albana 35, avevo 50 mt della catena da 8 e una ancora da 15 kg.
Come te avevo dubbi sulla potenza, ma sentita la quick mi hanno rassicurato che sarebbe stato più che sufficiente, ed infatti è stato così, con gli ingranaggi epicicloidali equivale a 1000w.
Era (ho venduto la barca) veloce e potente, in crociera una goduria, vai tranquillo un bell'attrezzo.
02-10-2016 17:21
calajunco Offline
anche io ho un 30 piedi.
Ancoro in costiera, praticamente mai sotto gli 8 metri.
Ho montato in coperta un quick 500 e catena del 6.
esattamente questo: http://www.nauticailliano.it/prodotto-pe...l1512.html
50 mt tutta catena.
mai avuto un problema.
Il salpa va che è un amore. lo sciacquo solo con la pompa di tanto in tanto.
Occhio che l'impianto deve essere fatto a dovere.
02-10-2016 18:15
Grazie, le vostre informazioni sono state molto preziose.
02-10-2016 18:40
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
il salpa è ok ma la profondità del gavone potrebbe essere un problema, costringendoti a soste frequenti per evitare che il mucchietto di catena arrivi fin sotto il salpa.
02-10-2016 20:43
umeghu Online
Io guarderei anche in casa Lofrans
02-10-2016 21:25
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
installato QUICK GENIUS - 800W 12V. nel 2013 su 31 piedi con delta 10 KG e catena dell'8 misto tessile.
Perfetto.
Verifica posizione/allineamento, eventualmente fai una dima di cartone o legno di dove alloggiare il verricello.
Nel caso sia da resinare la base, se non sei pratico fattela fare da persona esperta.
02-10-2016 21:26
S8S8 Offline
Se per calare non usi la frizione sappi che Quick è uno dei più lenti, fai dei confronti con altre marche.
02-10-2016 22:23
Mike Offline
L'ho montato quest'anno. In Grecia tutto bene con 50mt di catena e 25 di cima del 14.
Ho riscontrato un difetto con la cima: dopo pochi ormeggi la cima risulta "masticata" lungo tutta la sua lunghezza e sarò costretto a sostituirla.
Temo che dicitura " catena e cima sullo stesso barbotin" sia più un claim pubblicitario che una vera possibilità.
Ho interessato del fatto la Motomarine che me lo ha venduto perchè giri il problema alla Quick ma fino ad ora tutto tace.
04-10-2016 12:01
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
guarda lofrans...
04-10-2016 13:14
Ho dato un'occhiata a Lofrans, un alternativa potrebbe essere il DORADO 700W, praticamente ha le stesse prestazioni del Genius...il peso è sempre contenuto.
http://www.lofrans.com/product/4-Lofrans...005-dorado
05-10-2016 14:37
fabio67 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Chiedo un consiglio, su un 27 piedi ancora da 7,5 puo essere sufficiente un 500 w ?
10-02-2017 20:57
(10-02-2017 20:57)fabio67 Ha scritto:  Chiedo un consiglio, su un 27 piedi ancora da 7,5 puo essere sufficiente un 500 w ?
con catena da 6
11-02-2017 13:53
fabio67 Offline
brunobianchi Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Qualcuno sa dirmi come sbloccare la frizione mAnuale di un Lofrans verticale bloccato probabilmente dalla salsedine è mancato uso mAnuale ??
09-04-2017 20:08
umeghu Online
Modell9?
09-04-2017 20:32
bibiblu Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(02-10-2016 11:45)silentisland Ha scritto:  Dovendolo installare ex novo su 30 piedi, gavone ancora poco profondo, delta da 10kg., misto 30 mt. catena da 8 e cima, pensavo ad un orrizzontale tipo il QUICK GENIUS GP2000 - 800W 12V.
Dovrebbe essere sufficiente
10-04-2017 09:57
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 1 100 oggi 08:11
  parere su prigionieri giulo 12 456 15-05-2024 16:10
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 53.007 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.411 29-07-2023 09:31
  parere su aeratori pasticcione 10 956 19-06-2023 15:25
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 714 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 885 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.176 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 699 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.892 08-12-2022 23:01
