collegamento cime ormeggio a pendini
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Premetto che non so impiombare, qualcosa faccio con la treccia a 3 legnoli.
Le mie cime d'ormeggio di poppa, collegate al corpo morto, sono del tipo alta tenacità con calza, diametro 22; attualmente sono collegate ai pendini a mezzo di gassa col risultato di uno nodo mappone, grosso ed ingombrante viste le dimensioni.
Vorrei cambiare metodo utilizzando un nodo a stringere tipo parlato semplice o bocca di lupo le cui estremità potrei bloccare con filo zincato. Nella mia mente sarebbe come una prosecuzione della stessa cima.
10-05-2017 13:08
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: collegamento cime ormeggio a pendini
Un bel "nodo bandiera"... non te gusta?
Magari per sicurezza, fissi i due correnti con delle fascette da elettricista,
Ma non dovrebbero servire.
10-05-2017 13:54
raffasqualo Offline
Il fatto è che avendo la cima d'ormeggio così grossa tutto viene voluminoso. Volevo lasciare la cima d'ormeggio dorminte e lavorare solamente con la cimetta del pendino più piccola e malleabile
10-05-2017 15:17
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
io proverei a
- scalzare un po' la cima d' ormeggio
- cucire assieme la sua anima con il pendino per 20-30cm
- ricalzare di nuovo la cima ormeggio in modo da "fagocitare" anche il pendino
Non è il massimo dell'arte marinara ma risponde alle tue esigenze.
10-05-2017 21:12
raffasqualo Offline
Una idea sarebbe quella di utilizzare il nodo di sacco, a stringere, in quanto mi pare che trattenga nel tempo la tendione applicata.
10-05-2017 21:14
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Treccia o cavo piano? Pendini, mai sentito questo termine. Nodo Mappone mai sentito. Nodo di sacco lo stesso.
Io sono di Venezia come faccio a capire?
Posso solo intuire che vorresti congiungere la sagola alla trappa senza nodi, fai come ti ha consigliato BornFree.-
11-05-2017 09:24
raffasqualo Offline
@bullo
- treccia
- pendini è il termine che ho sempre sentito, imparato, che utilizzo, sempre sentito, credo che derivi da pendino (controsoffitti, linee elettriche etc..);
- nodo mappone, è un termine locale che deriva dal più noto "mappazza"
- nodo di sacco : http://www.ycvicenza.com/wp-content/uplo...ure001.pdf
11-05-2017 10:35
BornFree Offline
Qui a Napoli trappa è termine sconosciuto.
Si usa invece pendino o poppaprua
BornFree
(11-05-2017 09:24)bullo Ha scritto:  Treccia o cavo piano? Pendini, mai sentito questo termine. Nodo Mappone mai sentito. Nodo di sacco lo stesso.
11-05-2017 14:05
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
el ga da igar do tochi de sima 797979Smiley32
11-05-2017 15:01
bullo Offline
Non voglio fare polemica ma bisognerebbe dare alle cose il giusto significato.
L'impalmatura è l'impalmatura mai sentito chiamarla legatura piana.
Nodo di sacco io lo chiamerei GROPPO perchè una volta stretto non si molla più.
Consultato vari libri, quello dei nodi, ma non ho trovato il nodo di mapazza.
Il nodo parlato a Venezia lo chiamano ( SORA MAN) è ovvio che se parlo con un non del posto gli do il giusto nome.
Un'altra cosa la caviglia di metallo fatta a cucchiaio si usa per le impiombature in metallo, per le cime si usa caviglia in legno per non rovinare il tessile.
I cavi sono un'oppppppinione.-
11-05-2017 19:50
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
concordo con bullo, vale lo stesso nello Jonio.
trappa è il nome corretto
mappazza ci starebbe pure in termini concettuali, ma semanticamente errato per la nautica
18-05-2017 17:34
Plasson Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ed allora mi viene da chiedervi per curiosità: col termine trappa intendete tutta la cima che va dalla banchina al corpo morto oppure distinguete la trappa vera a propria, di diametro più generoso dalla cima di diametro più piccolo che parte dalla banchina?
18-05-2017 18:16
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
La trappa collega il pontile ai baffi che sono i due o il singolo spezzone i cima che vanno a bordo.
19-05-2017 01:45
Oldtoy Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Come l'ha spiegato Infinity dovrebbe essere il modo corretto, ma io ho sempre sentito parlare di trappa la cima che collega il corpo morto alla barca, dovendo specificare la parte legata al pontile di dimensione più piccole viene chiamato "bastardino". Cioè il bastardino serve a sollevare la trappa dal fondo e a prua si lega la trappa e non il baffo.
20-05-2017 10:02
Beppe222 Offline
Secondo me non ci si troverà mai d'accordo! :-)
Dal "Dizionario di nautica e marineria" di Heinrich F. Fleck
trappa Detta anche «bastardino», cima collegata ad un’altrad’ormeggio di grande diametro ancorata sul fondo.
Tratto da Wikipedia :
In ambito nautico, con Trappa si intende la cima, non galleggiante, e di adeguata misura legata ad un corpo morto (ad esempio una catena, oppure una struttura in cemento, immerse) ed ivi posta per essere utilizzata dalle imbarcazioni durante un ormeggio in banchina. La presenza di trappa e corpo morto fanno sì che si possa ormeggiare in banchina senza dover usare necessariamente l'ancora.
Per essere agevolmente recuperata ed issata a bordo, alla Trappa è generalmente legata una cimetta (anch'essa non galleggiante, così da fugare il pericolo che finisca nell'elica) che finisce direttamente in banchina, pronta per essere recuperata dall'equipaggio di un'imbarcazione che sta per ormeggiare.
Due interpretazioni opposte.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
20-05-2017 10:25
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 796 ieri 15:42
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.446 03-04-2024 15:59
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.164 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.744 14-06-2023 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 5.925 12-05-2023 20:08
  collegamento strumentazione Ciufilo72 7 912 09-05-2023 11:49
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.114 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.146 02-10-2022 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 2.706 26-08-2022 17:24
  Collegamento boiler motore brubix 0 743 18-07-2022 16:52
