Barra all' orza per andare dritto
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao a tutti sono in crociera con la famiglia da poco ho rialberato la barca albero due crocette in linea mi succede che di bolina mure a dritta per andare dritto devo tenere la barra qualche grado all orza mentre a motore e mure a sinistra no l'albero sembra dritto.Da dove parto ? le sartie sottovento sembrano andare leggermente in bando allo stesso modo su ogni bordo
Corrado
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2017 22:37 da corradino.)
05-07-2017 22:35
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Barra all' orza per andare dritto
Per barra all'orza intendi sopra o sottovento, cioè la barca con le mure a dx è poggera o orziera.
A motore nessuna barca con un timone e un'elica può andar dritta col timone al centro per l'effetto evolutivo dell'elica, destrorsa in avanti andrà a sn, sinistrorsa il contrario, in retromarcia il contrario..-
05-07-2017 23:43
corradino Offline
Intendo che di bolina mure dx la barca è poggiera per stare in rotta devo portare la barra sottovento un bel po'
06-07-2017 00:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Si parte sempre dallo scafo e dall'allineamento della bulbo deriva timone poi si sale, la regolazione dell'albero non incide così marcatamente semmai la regolazione delle vele si
06-07-2017 07:42
bullo Offline
Prima di disalberare com'era la barca?
Rimane sempre poggiera o è solo con poco vento?
Siamo sicuri che la barra sia allineata col timone?
06-07-2017 08:41
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.554 14-06-2023 22:47
Wink bloccaggio barra del timone neno g. 16 2.127 07-09-2022 19:09
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 8.998 04-11-2020 16:25
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 15.855 20-08-2019 23:20
  Può andare bene? Navax 7 1.643 07-06-2019 11:59
  copri timone a barra tunnelrats 6 2.386 21-02-2019 20:48
  Albero dritto ? frinky 39 5.806 17-10-2016 00:03
  randa del '98 da cambiare ? o può andare ancora? mzambo 13 1.958 14-09-2016 22:32
  Da barra a timone cypreablu 16 8.195 03-11-2014 10:22
  portare all'orza l'avversario lupo planante 47 11.037 01-07-2014 15:05
