Infiltrazioni acqua di mare.
Beppe222 Offline
Il problema è questo: dopo navigazioni medio-lunghe, magari a motore, maggiormente con velocità oltre i 6,5-7 nodi, quindi con poppa ben immersa in acqua, mi ritrovo in sentina un po' di acqua salata.
Fatte debite ricerche, mi sembra di avere individuato che l'acqua proviene da sotto la sentina motore.
Quindi, molto probabilmente, si infiltra dalla losca del timone, e poi scende da sotto la sentina motore e finisce dove poi ho la succhiarola della pompa di sentina.
L'acqua non è molta. Nella traversata da Ravenna a Lussino, ne avrò raccolta poco più di mezzo litro.
Però la cosa mi scocci non poco, soprattutto per il sale che si deposita in luoghi non facilmente accessibili e lavabili.
Se la barca sta ormeggiata (anche per lunghi periodi), o se le velocità sono basse (poco appoppamento), la sentina resta perfettamente asciutta.
Ora, la domanda agli esperti.
Per eliminare l'infiltrazione, basta stringere una qualche ghiera (c'è un premistoppa di tenuta), oppure occorre alare la barca, sfilare il timone e sostituire dei pezzi?
Grazie a chi vorrà delucidarmi sul problema.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
24-08-2017 17:03
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Infiltrazioni acqua di mare.
foto, prego
24-08-2017 21:31
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Dipende come è fatto il timone.
Io ho una ghiera che si avvita, con della stoppa e del grasso dilavabile mi creo una treccia che avvolgo intorno all'asse, in senso orario, poi stringo la ghiera e per tante miglia l'acqua non si infiltra....
24-08-2017 22:33
GARIBALDI Offline
Dici premistoppa,quindi hai asse elica,di solito dal premistoppa un po
di acqua entra sempre.Forse è li il problema?
24-08-2017 22:47
angelo2 Online
Registrato: Mar 2017 Online
è un bene che entri.... fa raffreddare l'asse stesso.... spesso dopo un periodo in secca, dall'asse ne entra un po di piu'... poi si stabilizza...
dubito ergo sum
24-08-2017 23:01
Beppe222 Offline
(24-08-2017 22:47)GARIBALDI Ha scritto:  Dici premistoppa,quindi hai asse elica,di solito dal premistoppa un po
No, ho il sail drive.
Parlo di premistoppa, a mo do domanda, perché non so come realmente è fatta la tenuta.
_____
24-08-2017 23:54
Beppe222 Offline
(24-08-2017 21:31)snow-sea Ha scritto:  foto, prego
Magari!
È in un posto infame.
Magari quando torno a casa dalle ferie.
Se riuscissi a trovare una di quelle telecamerine da infilare nelle tubature, avrei meno problemi.
_____
24-08-2017 23:56
Beppe222 Offline
Leggendo il manuale:
L'asse del timone è sostenuto e guidato in due punti nel seguente modo:
-in basso: da un cuscinetto auto-allineante posto a scafo ed a questo ancorato mediante stratificazione di vetroresina, completo di camicia in neoprene per la tenuta dell'acqua.
Probabile quindi che la tenuta della camicia in neoprene non sia più molto buona.
Solo che ho il terrore al pensiero che, probabilmente, dovrò sfilare il timone per sostituirla.
_____
25-08-2017 00:08
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(24-08-2017 23:56)Beppe222 Ha scritto:  Se riuscissi a trovare una di quelle telecamerine da infilare nelle tubature, avrei meno problemi.
OT: http://www.ebay.com/itm/10m-6LED-Android...0011.m1850
25-08-2017 00:10
dapnia Offline
Se realmente l'acqua entra dalla losca del timone, ci sono due possibilità
1) O l'ingresso dell'asse del timone sale in una specie tu tubo resinato allo scafo e la parte superiore del tubo è aperta; in molte barche non arriva alla coperta e questo tubo fa da tenuta per impedire l'ingresso di acqua, la quale rimane nel tubo. Per evitare che sbandieri, l'asse è tenuto in posizione da una boccola in basso e da un cuscinetto/boccola in alto (non è detto che sia così, ma il principio è quello). In questo caso, può darsi che il tubo sia un po' basso e con la barca bassa sul galleggiamento o perché appoppata, l'acqua di mare tracima un po'.
Oltre a questo principio, c'è anche la possibilità che quel tubo sia raccordato con un pezzo di tubo di gomma (bello largo) fissato con due facsettoni, può darci che i fascettoni siano un po' lenti.
2) O l'asse del timone, sempre tenuto in due punti per non sbandierare, ha alla base una tenuta meccanica tipo baderna, nel qual caso vedi come una specie di scatoletta all'ingresso dell'asse nello scafo. Dentro quella scatoletta rotonda c'è della baderna/treccia/Oring (difficile) o un qualche altro sistema simile; in questo caso, sollevi il coperchio della scatoletta rotonda, la riempi di grasso, al litio o blu, purché non dilavabile (ci deve essere scritto che non è dilavabile), riavviti e stringi un po' di più. Volendo si può cambiare la baderna/treccia/cose simili, e lo si fa anche in acqua, con mano ferma, operando in fretta e senza timore di affondare per questo.
N.B. Non è detto che l'asse sia tenuto in due punti, può anche darsi che ci sia una boccola generosa che lo tenga a sbalzo, ma questo non cambia nulla di ciò che ho detto.
Insomma, prima di alare e/o preoccuparsi per questo, farei qualche verifica, partendo da quanto sopra detto.
25-08-2017 00:17
dapnia Offline
(25-08-2017 00:08)Beppe222 Ha scritto:  Leggendo il manuale:
_____
Mentre tu scrivevi questo, io scrivevo l'altro e ci siamo incrociati.
Se fosse la camicia di neoprene, tenuta in loco dai fascettoni, prova a stringerli.
Se è crepata ci sono altri modi di ripararla senza sfilare l'asse.
Telecamerine e cose varie non valgono l'occhio e il tatto.
Se non vedi, tocca: in genere se qualcosa trasuda si sente anche al tatto.
25-08-2017 00:21
Beppe222 Offline
Grazie per le risposte.
Ora ho in po' più chiaro il da farsi.
Il problema sarà farlo, perché è veramente in un posto infame!
_____
25-08-2017 00:43
dapnia Offline
(25-08-2017 00:43)Beppe222 Ha scritto:  Grazie per le risposte.
_____
Tutti i posti in barca sono infernali, se ci devi lavorare.
25-08-2017 00:53
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Per farti un'idea cerca gaiter nel sito della Jefa Rudder
A me si era strappata la camicia in neoprene
Stefano
27-08-2017 10:35
GARIBALDI Offline
Beppe 222 dici con poppa ben immersa alla velocità di crociera ti trovi
acqua in sentina.Non è che i passascafi laterali delle pompe di sentina
ti risucchiano l'acqua? Dico questo perchè a me è successo.Messe valvole
di ritegno ho risolto il problema.
27-08-2017 14:10
Beppe222 Offline
(27-08-2017 14:10)GARIBALDI Ha scritto:  Beppe 222 dici con poppa ben immersa alla velocità di crociera ti trovi
Ciao.
Direi di no, vuoi perché i passascafo di sentina sono molto alti sulla linea di galleggiamento, vuoi perché ho tentuto monitorata la succhiarola e da li non esce nulla.
_____
27-08-2017 14:36
euforia4 Offline
(24-08-2017 17:03)Beppe222 Ha scritto:  Il problema è questo: dopo navigazioni medio-lunghe, magari a motore, maggiormente con velocità oltre i 6,5-7 nodi, quindi con poppa ben immersa in acqua, mi ritrovo in sentina un po' di acqua salata.
_____
Domanda forse sciocca, ma hai controllato la guarnizione della girante? A me è successo con la precedente barca con un Volvo 40 hp dopo la sostituzione annuale della stessa evidentemente non fatta a regola d'arte. Mi sono accorto della fonte della perdita in navigazione a circa 7 nodi notando una leggera trafilatura (qualche goccia al minuto), mentre a velocità inferiore, pur presente, la quantità d'acqua era molto limitata, consentendo probabilmente anche la sua evaporazione.
Non so se il problema che hai riscontrato sia uguale al mio, ma te lo auguro, vista la banalità della riparazione
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
27-08-2017 20:49
Beppe222 Offline
_____
Grazie della dritta ma, purtroppo, non dipende dal motore o da qualche suo organo, in quanto la sentina motore è asciutta.
_____
27-08-2017 20:54
andante Offline
Hai poi risolto?
Ho avuto anche io quel problema, trovavo l'acqua in sentina, sotto la scaletta, dove ci sono i flauti della distribuzione acqua.
Entrava in effetti dal timone.
26-11-2019 17:38
Lupicante Offline
A me l' acqua entrava dalle lande del paterazzo sdoppiato.
Sono montate molto in basso sullo specchio di poppa e quella sottovento si immerge ad alta velocità.
Stessa cosa se hai l' uscita dello scarico motore o qualche altro passascafo sullo specchio, in prossimità del galleggiamento.
28-11-2019 05:31
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 480 23-04-2024 22:56
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 480 16-05-2023 17:18
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 3.165 02-01-2023 00:14
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.505 09-10-2022 19:58
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.301 07-04-2022 13:37
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 786 31-03-2022 15:58
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 815 25-03-2022 23:55
  Pompa acqua di mare JimSim 43 18.649 09-03-2022 13:20
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.913 08-02-2022 15:10
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 3.159 07-12-2021 15:16
