Eliminare numero velico
Nimbo Offline
Ciao a tutti. Come da titolo vorrei rimuovere il numero velico dal gennaker medio che era in dotazione con la barca perche evidentemente acquistato usato con sopra il numero velico di un'altra barca. So che non e' un problema in quanto il numero che fa fede e' sulla randa (sul miniil numero e' anche in coperta e sui masconi) ma mi piacerebbe avere il mio numero e non quello di un'altro. Come si stacca...se si stacca?
Grazie a tutti
Matteo
20-09-2017 21:01
RE: Eliminare numero velico
banalità on:
se cucito si scuce
se incollato la vedo dura (ammorbidire la colla con asciugacapelli?)
altra opzione è la sovrapposizione
banalità off.
seriamente: mai fatto lavori del genere
20-09-2017 23:07
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Mi è capitato spesso di vedere gennaker o spi con un rettangolo nero e sotto un numero velico.
BV!
21-09-2017 04:45
Nimbo Offline
A ricoprirlo ci avevo pensato ma volevo evitare di appesantire la vela con due adesivoni di due metri per uno per metterci sopra il mio numero
Matteo
21-09-2017 08:25
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
(21-09-2017 08:25)Nimbo Ha scritto:  A ricoprirlo ci avevo pensato ma volevo evitare di appesantire la vela con due adesivoni di due metri per uno per metterci sopra il mio numero
Allora credo proprio che l'unica soluzione reale consista nel vendere l'attuale gennaker ed acquistarne un altro
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
21-09-2017 08:39
Nimbo Offline
Dai non ci credo che non sia possibile togliere un adesivo da una vela
Matteo
21-09-2017 08:45
gunwale Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Usa acetone sull'altro lato della vela
22-09-2017 17:29
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(22-09-2017 17:29)gunwale Ha scritto:  Usa acetone sull'altro lato della vela
così il buco non si vede 79797979
scusa non ho resistito
22-09-2017 17:56
Nimbo Offline
Infatti con l'acetone scilgo la vela....
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Matteo
22-09-2017 21:26
gunwale Offline
Il dacron delle vele Laser no, del materiale delle altre vele non so
23-09-2017 09:40
Nimbo Offline
Io vorrei toglierlo da un gennaker
Matteo
23-09-2017 12:52
gunwale Offline
L'acetone è un solvente, non è corrosivo, lo usano anche le donne per togliere lo smalto dalle unghie, però decolora, se hai il ferzo del gennaker colorato potrebbe diventare più chiaro.
Magari provalo su una zona piccola prima di procedere
23-09-2017 17:22
EC Offline
(22-09-2017 21:26)Nimbo Ha scritto:  Infatti con l'acetone scilgo la vela....
No tranquillo, la mia era solo una battuta, l'acetone sulle vele non fa nulla.
23-09-2017 20:34
Nimbo Offline
Peccato che la vela sia tutta blu scuro
Matteo
23-09-2017 21:41
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Rinfresco questo thread.
Ho tolto il rombo della classe femminile dalla vela laser di mio figlio, purtroppo rimane l'ombra dell'adesivo che credo sia la colla.
Gli serve per una zonale, quindi il problema non dovrebbe esistere, però vorrei dargli una vela esteticamente decente senza un taccone in dacron adesivo.E' in fase di passaggio, ho trovato questa usata per ora. La nuova prossimo anno.
Quindi acetone? E' dacron.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2023 08:33 da ghibli4.)
17-09-2023 08:02
EC Offline
Le vele per derive DEVONO essere in ottimo stato, nuove o quasi per la regata, usate per allenamento. Quella che si vede in foto è decisamente messa male, la barca sbanda invece di andare avanti. I ragazzi si deprimono se sanno di non correre con materiale adeguato.
17-09-2023 08:37
ghibli4 Offline
Rispondo si lo so e ne è consapevole. Ma così è andata quest'anno e così ha deciso lui.
Acetone?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2023 08:49 da ghibli4.)
17-09-2023 08:43
suzukirf600 Offline
(21-09-2017 08:45)Nimbo Ha scritto:  Dai non ci credo che non sia possibile togliere un adesivo da una vela
A volte su spinnaker e gennaker il numero non è incollato (proprio per non appesantire la vela).
Tu hai i numeri incollati?
17-09-2023 09:48
Nimbo Offline
(17-09-2023 09:48)suzukirf600 Ha scritto:  A volte su spinnaker e gennaker il numero non è incollato (proprio per non appesantire la vela).
Ho venduto la ibarca, vela compresa e ne ho comprata un'altra.
Matteo
17-09-2023 10:10
suzukirf600 Offline
(17-09-2023 10:10)Nimbo Ha scritto:  Ho venduto la ibarca, vela compresa e ne ho comprata un'altra.
Ops non avevo notato che il messaggio originale non era proprio "recente" Smile Smile Smile
17-09-2023 10:14
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 872 25-02-2024 19:41
  Numero mani antivegetativa rob 10 1.066 16-03-2023 18:22
  Come eliminare la falchetta... Tatone 3 1.319 02-05-2021 20:38
  Piano Velico giuiliano 2 1.535 19-07-2020 09:01
  Eliminare il Sika Fabino 5 1.409 02-05-2020 10:21
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 4.174 08-05-2019 11:03
  Eliminare i comenti Ulisse 47 12 2.889 24-05-2017 00:26
  Eliminare ragnatela coperta fadime72 14 12.610 14-11-2016 02:15
  Eliminare collante dalla vetroresina Alex Bagger 1 4.770 29-10-2016 22:13
  Aumentare altezza d'uomo - eliminare pagliolato tommy979 36 11.829 11-05-2016 14:40
