Filtro Carico WC
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Filtro Carico WC
Buongiorno ADV
Sabato il mio vicino di ormeggio azionando la pompa del wc ha aspirato una etichetta di una bottiglia di acqua minerale che ha bloccato la pompa
smontata la pompa risolto il problema, mezzoretta e qualche 53
non e' possibile mettere un filtro a maglie larghe dopo la presa a mare cosi da fermare
eventuali sporcizie
non riesco a trovare niente in rete
chi ci ha gia pensato?
come ha risolto?
grazie
le mei diventa russ subit che smort dopo ..... mio Padre
22-11-2017 11:51
rob Offline
RE: Filtro Carico WC
Tipo un filtro d acqua di mare per motore.
Io ne sto mettendo uno nella presa a mare dell acqua di mare del lavandino, una volta mi sono entrate le alghe e ho dovuto smontare tutta la pompa a piede che e' incastrata sotto, pero e' filtrino molto piu piccolo ho i tubi da 12mm.
Mi sono entrate le alghe anche nella pompa del gabinetto ma e' facile da aprire quindi niente filtro.
22-11-2017 12:17
eloisa Offline
Pensavo ad uno piu piccolo di quello per il motore.
22-11-2017 12:21
rob Offline
Si ce ne sono di:ogni dimensione, qui per esempio paginate e paginate, ma si trovano dappertutto
https://www.asap-supplies.com/eu/fitting...ers/page/2
Questo e' piccino:
https://www.asap-supplies.com/eu/fitting...ner-509613
Siccome lo metti prima della pompa, verifica che possa lavorare in depressione, quelli piccoli con le retine a volte non vanno bene.
Bv
22-11-2017 12:35
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Si può fare ed è facile farlo, non disturba finché non si intasa, ma si pulisce facilmente e sono tutti apribili.
Il modello lo scegli a seconda dello spazio che hai, meglio grande, e rigorosamente dopo la valvola della presa a mare.
22-11-2017 13:09
eloisa Offline
grazie per le info
gia che ci siamo vi sfrutto ulteriormente
vi ricordate il diametro interno del tubo
azzzzie
22-11-2017 14:14
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Ma se invece, semplicemente, si sagomasse una rete zincata a maglie 1*1 cm e la si posizionasse sulla presa a mare?
22-11-2017 16:26
eloisa Offline
se si dovesse riempire di sporcizia ,alghe ecc bisogna immergersi per pulirla
22-11-2017 17:56
mimita Offline
Anch’io avevo messo un filtro che di solito si usa per il pescaggio acqua di mare per il motore .
Ci trovi poi di tutto ,soprattutto alghe e fai un bel servizio al cesso !
23-11-2017 00:58
eloisa Offline
Grazie a tutti
buon vento
23-11-2017 08:48
dapnia Offline
(22-11-2017 14:14)eloisa Ha scritto:  grazie per le info
azzzzie
Alcuni sono da 1/2 pollice, altri da 3/4, dipende
23-11-2017 16:57
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
metti questo: https://www.magellanostore.it/dettaglio/...8FEALw_wcB
è economico e funziona
23-11-2017 17:43
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 2.455 01-03-2024 13:25
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.090 06-10-2023 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 755 30-09-2023 07:51
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 2.026 31-08-2023 10:23
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 982 19-05-2022 08:43
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 815 25-03-2022 23:55
  Tondino AISI 316, carico rottura sgiulio 5 1.476 20-07-2021 14:19
  perdita filtro autoclave pompa johnson paul 4 1.597 21-08-2019 11:21
  carico acqua di mare wc non funziona lunarossa1953 29 7.408 03-02-2019 00:01
  Chiave filtro Vetus windex 5 1.318 30-08-2018 23:21
