Metodi per tarare velocità anemometro
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ci sono altri metodi oltre a quello letto in altro tread x tarare la velocità del wind (raymarine st60) ? Il metodo di trovare una giornata con vento leggero non superiore alla velocità a motore della barca non mi piace troppo perche normalmente quando ci sono 5/6 nodi di vento é molto instabile e sbagliarsi di un nodo su 5/6 significa sbagliare del 20%...
21-01-2018 10:50
IanSolo Offline
RE: Metodi per tarare velocità anemometro
Si, una galleria del vento (ma deve essere bella grossa e non so se nemmeno la NASA...).
A parte le battute il metodo con movimento a motore non commette errori tanto grandi se fatto bene e ripetuto piu' volte, metodo alternativo e' il confronto con anemometro campione montato in prossimita' di quello da calibrare (cosi' fanno gli istituti di certificazione).
Altro modo piuttosto complicato e' smontare tutto e portarlo ad un centro specializzato ma mi pare una spesa esagerata.
Infine si smonta il tutto, lo si monta in macchina e si calibra alla velocita' che si vuole (c'e' chi lo ha fatto) ma il risultato in termini di accuratezza e' analogo a fare la stessa cosa in barca.
Domanda: ma in che zona sei che il vento debole e' tanto instabile da impedire una buona rilevazione ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2018 11:54 da IanSolo.)
21-01-2018 11:53
masa66 Offline
(21-01-2018 11:53)IanSolo Ha scritto:  Si, una galleria del vento (ma deve essere bella grossa e non so se nemmeno la NASA...).
A Riva di Traiano...ma anche in porto se leggi il wind, fermo mezzo secondo su un valore non ci sta come tutti e in tutti i poati..Piermario tu come fai?
21-01-2018 15:09
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
Quale sensore wind hai, il vecchio o il nuovo? A quale strumento o pod è connesso?
Non ho mai avuto la necessità di tarare la velocità del vento, ma ho il trasduttore nuovo.
BV!
21-01-2018 17:53
masa66 Offline
Vecchio su st60, in realtà anch'io non ho mai avuto la necessità fino ha quando ho cambiato lo strumento..: segnava meno. Versione software del vecchio 4, quella del nuovo 7
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2018 18:59 da masa66.)
21-01-2018 18:56
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Io per non sbagliare l'ho tarato in modo tale che quando ci sono 15 nodi me ne da 20 così riduco subito.Smiley4Smiley4
21-01-2018 19:00
IanSolo Offline
In porto o comunque sottocosta le turbolenze sono piu' forti, la taratura va' fatta al largo dove il vento e' piu' stabile.
Comunque si tratta prevalentemente di verifica o tuttalpiu' di adeguamto di nuovo tipo di trasduttore a vecchio strimento (o viceversa) perche', come ha detto Pepe, normalmente non c'e' necessita' di taratura (salvo problemi ai cuscinetti nel qual caso e' opportuna una riparazione).
21-01-2018 20:11
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
... in un altro 3d, si è parlato della affidabilità di un anemometro in testa d'albero. Si è visto che ci sono fattori disturbanti il flusso, tali da alterare le rilevazioni. A questo proposito allora direi che scelta la meno peggio delle posizioni del sensore(= elichetta o palette etc ben in alto oppure ben avanti su un adeguato braccetto) la taratura più corretta dovrebbe essere la risultante di due procedure: 1 assenza di vento e mare calmo: andare avanti e indietro a motore ad almeno due velocità significative (es 4 e 6 kn) rilevate da strumento speed "preciso" (mi viene un GPS). 2 noto un vento costante sui 8 - 10 kn dato da strumenti ineccepibili (qua sta il busillis!) rilevare per un certo tempo quanto mostrato. Seguendo la procedura di taratura del manuale dello strumento agire per migliorare l'indicazione. Va da sé che uno strumento ha una costante di tempo (dumping) o un intervallo di campionamento che deve essere adattato alla propria esigenza: inutile avere un'indicazione che salta continuamente ogni mezzo secondo! ma altrettanto poco utile avere ritardi di mezzo minuto sull'indicazione della variazione del vento. In genere la parte sensore di un anemometro è abbastanza lineare, cioè data una buona precisione p.es a 4 kn, la stessa precisione dovrebbe essere valida anche fino al massimo della scala. Attenzione che se si volesse fare la comparazione con un anemometro portatile.... va preso in considerazione il fatto che il vento a livello portatile è diverso di quello in testa d'albero! (altezza sul mare!) Dunque la taratura di un anemometro per un diportista velico, non raggiunge una precisione ineccepibile: reputo valido aver un indicazione che non esageri alla maniera dei pescatori. Ho parlato con vari amici velici che mi dicevano che tenevano tutta vela con vento a 35 kn.... penso avessero esagerato, e volevano dire 25 kn! BV
21-01-2018 20:36
suzukirf600 Offline
In laser non ho problemi di anomometro Smile
Ma se dovessi tararne uno... io farei così.
Giornata SENZA VENTO...
Navigando a motore... la velocita del gps (la SOG per i puristi) indica la velocità del vento... precisa precisa.
Cosa non va in questo metodo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2018 10:35 da suzukirf600.)
22-01-2018 10:33
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
in genere la velocità del vento NON si tara mai. E' una taratura che per avere successo dovrebbe essere fatta in galleria del vento per essere attendibile. Considera che il trasduttore in testa d'albero subisce moltissime interferenze da parte della testa d'albero, della randa (se presente) e non è possibile intervenire in correzioni che tengano conto di questo.
Le strumentazioni più sofisticate (B&G) consentono di introdurre parametri di taratura, NON sul trasduttore che mantiene le sue misure inalterate, ma sul dato che viene utilizzato nei calcoli del vento Reale, dell'angolo Reale, ecc.. Trattasi di tarature molto sofisticate che necessita la registrazione dei dati (a mezzo computer) e la loro elaborazione per trovare i giusti parametri da usare. Personalmente ci ho messo più di un anno di analisi e registrazioni per individuare (con successo) tali parametri, ma è un mestiere da maniaco. Quindi, concludendo, non toccare nulla e se per caso il tuo trasduttore fosse veramente starato, rimandalo in fabbrica.
22-01-2018 10:35
masa66 Offline
(22-01-2018 10:33)suzukirf600 Ha scritto:  In laser non ho problemi di anomometro Smile
La giornata con vento zero....
22-01-2018 12:32
masa66 Offline
(22-01-2018 10:35)mania2 Ha scritto:  in genere la velocità del vento NON si tara mai. E' una taratura che per avere successo dovrebbe essere fatta in galleria del vento per essere attendibile. Considera che il trasduttore in testa d'albero subisce moltissime interferenze da parte della testa d'albero, della randa (se presente) e non è possibile intervenire in correzioni che tengano conto di questo.
Tranquillo sono abbastanza maniaco anch'io...senno non farei certe domande
22-01-2018 12:33
mania2 Offline
e allora ti serve avere un sistema di registrazione tipo questo, che ti consente di correggere gli errori
pepe1395 Online
E la corrente...
BV!
22-01-2018 16:51
pepe1395 Online
(21-01-2018 18:56)masa66 Ha scritto:  Vecchio su st60, in realtà anch'io non ho mai avuto la necessità fino ha quando ho cambiato lo strumento..: segnava meno. Versione software del vecchio 4, quella del nuovo 7
Tieni conto che il vecchio trasduttore, quello con le palette dell’anemometro schiacciate, segna il 15% in meno rispetto al nuovo, quello con le palette tonde.
Probabilmente la versione 7 del software degli ST60 è stata sviluppata per il nuovo trasduttore. Basta applicare il fattore di conversione e passa la paura.Smiley2
BV!
22-01-2018 17:00
masa66 Offline
BV!
Si che tra l'altro ho notato che il fattore di conversione varia dopo i tentativi di linearizzazione...forse tenta lui di tarare lo strumento
22-01-2018 17:02
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Propongo questo metodo e aspetto commenti.
Giornata con vento, non occorre sapere quanto ma preferibilmente non troppo forte e costante. Assenza di corrente.
Andare a motore in una direzione prefissata a velocità costante. Anche in questo caso non è importante la direzione. Scrivere cosa segna l'anemometro, chiamatelo "a", e la velocità della barca, chiamatela "Vb".
Virare di 180 gradi, è importante che siano abbastanza precisi, e andare di nuovo alla stessa velocità costante Vb. Scrivere cosa segna l'anemometro e chiamatelo "b".
Ora dopo elementari passaggi algebrici si calcola che l'errore dell'anemometro "DELTA" e quindi la correzione da applicare alle sue misure è data dalla formula:
DELTA = Vb - (a + b)/2
Ovviamente sono misure che hanno senso su valori medi quindi conviene settare l'anemometro con damping massimo oppure fare "a occhio" una media.
Daniele
24-01-2018 16:07
pepe1395 Online
(22-01-2018 17:02)masa66 Ha scritto:  Si che tra l'altro ho notato che il fattore di conversione varia dopo i tentativi di linearizzazione...forse tenta lui di tarare lo strumento
Non mi risulta che faccia autotarature.91
BV!
24-01-2018 20:15
IanSolo Offline
BV!
Nemmeno a me.
24-01-2018 20:17
masa66 Offline
Riverifichero...ma se non erro avevo lasciato il coefficiente a 0.93 e l'ho ritrovato a 0.7...dopo linearizzazio e, ma non ci giurerei a questo punto.
Ho anche una certa convinzione che sia possibile fare una taratura con venti maggiori della velocita a motore della barca, confrontando la velocità del vento REALE tra andatura di prua e poppa....se é starato non dovrebbero coincidere.
24-01-2018 22:11
  problema anemometro sebastiano baschieri 314 528.440 oggi 17:41
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.905 02-06-2024 20:52
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 491 16-04-2024 16:05
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 8 700 31-08-2023 23:28
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 482 24-07-2023 10:33
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 7.044 11-07-2023 21:45
  Cuscinetti anemometro JimSim 45 21.641 09-02-2023 22:35
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 894 13-12-2021 11:16
  anemometro Elcos Salva 4 1.404 27-04-2021 11:05
  Settaggio velocità in Mph Gavallo 0 792 29-10-2020 22:43
