Restauro Gozzo
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Restauro Gozzo
Davvero un bel gozzo! Sembra di costruzione raffinata, forse di scuola campana.
Si vede anche un residuo di armo velico molto interessante.
Cerca di ripararlo soprattutto dal sole.
Ti tocca "olio di gomito" per ripulire, carteggiare e riprendere il legno
scorticato, ma prima devi controllare lo stato della carena, che se è
rimasta troppo all'asciutto avrà bisogno di calafataggio.
Motore?
(Porfirio)
27-01-2018 18:32
Bonzo73 Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Messaggio: #22
RE: Restauro Gozzo
A. Ederlo così lo scafo buono.....mercoledì faccio altre foto per vedere la situazione interna,sembra non ci siano grossi problemi.....il motore c’è ma non so quanti cavalli e’ e che motore monta.
Mercoledì posterò tutto e vi dirò anche chi lo ha fatto,ciao e grazie.
27-01-2018 18:53
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #23
RE: Restauro Gozzo
guarda di che materiale è fatto , a volte i gozzi sono in legno di pino e non sempre vale la pena restaurarli ,devi vedere se è marcio in qualche punto e quanto è marcio, in linea di massima se la chiglia è sana e le ordinate sono integre ,puoi restaurarlo , se la barca cade a pezzi lascia perdere , non è un Riva che varrebbe la pena sempre e comunque restaurarlo
27-01-2018 19:04
Bonzo73 Offline
Messaggio: #24
RE: Restauro Gozzo
Buongiorno,domanda:
Possiedo un furgone con gancio traino e Patente B normale e vorrei sapere se riuscissi a trovare un carrello per il trasporto de L gozzo che è di mt 8,00.....potrei trasportarlo?
Bonzo73 Offline
Messaggio: #25
RE: Restauro Gozzo
Ciao Cormax ciao Oudeis.....non so bene che legno sia.....la cosa sicura che mi da motivo di andare avanti intraprendendo il restauro e’ che lo ha costruito negli anni ‘70 un bravissimo e noto “Maestro d’ascia” di Livorno,costruttore di barche, che ormai non lavora più.
Ho avuto il piacere di aver visto altre barche costruite da lui ( tutte in legno anche di me 12 ) e devo ammettere che era di una bravura rara.
Se notate dalle foto era stato trasformato in peschereccio cosa che io non vorrò assolutamente,anzi.....toglierò tutto l’acciaio utilizzato per la pesca per poi rifare un bel piano in teak.( secondo voi posso recuperare lo stesso?)
Mi sto preparando per raschiatura e carteggiatura esterna e interna.....il vecchio proprietario mi ha consigliato di scartarla a fiaccola. ( premetto che ho fatto per 2 anni consecutivi il falegname e vari lavori di scarto e verniciatura su legno anche se devo ammettere che non sarà la solita cosa però....un po’ di infarinatura c’è lho.
Attendo vostre,grazie
28-01-2018 15:20
oudeis Offline
Messaggio: #26
RE: Restauro Gozzo
Allora parti già con il piede giusto, armati di pazienza e non
temere di chieder consiglio, qui e magari a qualche mastro.
Per il rimorchio hai un limite sicuro sulla massa (peso) totale
di 3500kg, guarda qui: https://portalepatente.it › Patente B
Sulla lunghezza mi pare 12m, ma non sono certo.
(Porfirio)
28-01-2018 17:48
Bonzo73 Offline
Messaggio: #27
RE: Restauro Gozzo
Dimmi se sbaglio.....il gozzo può pesare intorno ai 800 kg?
28-01-2018 17:54
Bonzo73 Offline
Messaggio: #28
RE: Restauro Gozzo
Graie???
28-01-2018 17:56
cormax66 Offline
Messaggio: #29
RE: Restauro Gozzo
Con la fiaccola se hai la sensibilità di non fare danni è un sistema abbastanza rapido , ti ci vuole un bruciatore con la bombola grande ma soprattutto devi armarti di maschera con carboni attivi per non respirarti tutti i fumi della vernice che ti assicuro sono dannosissimi.
io penserei ad una bella levigatrice orbitale con aspiratore professionale con dischi grana 40 la svernici la levighi e vedi il marcio se c'è , non ti ustioni e non respiri fumi velenosi .
io ne ho comprata una ottima se vuoi in privato di do la marca , ma ce ne sono diverse di ottima qualità in giro
28-01-2018 19:07
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #30
RE: Restauro Gozzo
(28-01-2018 14:21)Bonzo73 Ha scritto:  Buongiorno,domanda:
la lunghezza massima trainabile compreso mezzo trainante con la patente B è di 18 metri se non superi il totale di 3500 kg
con la BE è di 7500 kg, sempre lungo al max 18 metri
il trainato non puo superare come peso il trainante,
però con la smart puoi trainare l'aliante...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2018 19:24 da Argo74.)
28-01-2018 19:23
Bonzo73 Offline
Messaggio: #31
RE: Restauro Gozzo
Grazie ragazzi!!
Ho l’attrezzatura per poter fare a fiamma e la dovuta maschera però non so valutare se farlo anche come mi proponi te (Cormax66) perché il gozzo non a vernici aggressivi ma solamente coppale.
Una altra domanda pongo,il Teak che vedete lo posso recuperare? Cioè.....scartandolo o pelarlo di un millimetro riprende il suo colore?
28-01-2018 19:51
Bonzo73 Offline
Messaggio: #32
RE: Restauro Gozzo
Grazie Argo.....ma secondo te quanto può pesare il gozzo compreso di motore?
28-01-2018 19:55
Bonzo73 Offline
Messaggio: #33
RE: Restauro Gozzo
Quindi il gozzo potrei trasportarlo tranquillamente?
28-01-2018 19:59
cormax66 Offline
Messaggio: #34
RE: Restauro Gozzo
il teak lo recuperi sicuramente
28-01-2018 20:34
Argo74 Offline
Messaggio: #35
RE: Restauro Gozzo
il peso del motore lo ignoro
il gozzo metti che sia una tonnellata, poi essendo in legno se asciutto o zuppo cambia tanto
il carrello saran 3/400...
secondo me ti serve la BE
però se riesci a sapere lo spessore del fasciame e la superficie totale, si fan due calcoli piu esatti
se trovi un traino che pesi poco e traini tanto, tipo un vecchio pajero o galloper, allora forse ci stai dentro...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2018 21:16 da Argo74.)
28-01-2018 21:13
Bonzo73 Offline
Messaggio: #36
RE: Restauro Gozzo
Scusate la domanda ma so ben poco.....ci sono le volture da fare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2018 22:12 da Bonzo73.)
28-01-2018 22:11
Bonzo73 Offline
Messaggio: #37
RE: Restauro Gozzo
Eccola.....e’ stupenda!!
Bonzo73 Offline
Messaggio: #38
RE: Restauro Gozzo
Foto 2
Bonzo73 Offline
Messaggio: #39
RE: Restauro Gozzo
Buongiorno a tutti,vorrei sapere da chi mi sa rispondere la seguente domanda:
Il gozzo in questione essendo legato a una licenza da pesca si può staccare dalla stessa o no?
Una volta separato il gozzo dalla licenza su lo stesso posso andarci solo io o anche la famiglia?
Per ultimo.....eventualmente per staccare la licenza dal gozzo ci vuole il notaio?
Grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2018 15:14 da Bonzo73.)
29-01-2018 15:14
cormax66 Offline
Messaggio: #40
RE: Restauro Gozzo
La barca è bellissima , per la licenza non so aiutarti , ma in rete troverai sicuramente la risposta al quesito
29-01-2018 20:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 12 673 ieri 18:22
  Restauro ecume de mer Cirky90 70 5.986 22-05-2024 21:58
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 283 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 3.063 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 3.535 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 2.387 28-08-2023 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 12.475 08-07-2023 10:40
Rainbow Comet 11 restauro santi77 10 2.370 27-04-2023 12:08
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 602 26-04-2023 11:44
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.032 26-02-2023 20:45
