guarnizione scambiatore d2-55
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
d2-55
a seguito di fortissima corrosione dello scambiatore all'attacco con il riser (da fuori sembrava ok ma da dentro c'era un buco verso l'esterno di 1,5 cm2 ... era rimasta solo la vernice), ho smontato scambiatore per ripristino e rettifica.
lo scambiatore ha una guarnizione in plastica bachelite all'attacco con il blocco motore (la n. 17 nella foto allegata)
con lo smontaggio si è rotta in vari punti.
domanda
visto che non ho il tempo per ordinarla e farla arrivare ed inoltre avrebbe un costo di 60 eur contro 2 eur, secondo i mecc. del gruppo è possibile sostituirla con guarnizione di carta da guarnizioni dello stesso spessore ?
se si con quali accortezze ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2018 13:51 da santicuti.)
15-03-2018 13:24
kavokcinque Offline
RE: guarnizione scambiatore d2-55
Federigi Volvo on line mi ha fatto arrivare lo stesso ricambio in 24 ore
15-03-2018 13:39
santicuti Offline
(15-03-2018 13:39)kavokcinque Ha scritto:  Federigi Volvo on line mi ha fatto arrivare lo stesso ricambio in 24 ore
grazie 1000
ma nel caso si può utilizzare quella di carta guarnizioni (60 euro vs. 2 euro) ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2018 13:48 da santicuti.)
15-03-2018 13:46
kavokcinque Offline
(15-03-2018 13:46)santicuti Ha scritto:  grazie 1000
Costa sui 33 + iva mi avevano suggerito di farla come dici te ma non mi sono fidato, se non tiene .... e cmq e' abbastanza elaborata.
Sto facendo ll medesimo lavoro, faccio fare la sezione di passaggio dello scambiatore 1mm piu' stretta cosi' la corrosione ci mette di piu' ad erodere la zona dove la parte centrale della guarnizione, attorno alla sezione di passaggio, fa maggior tenuta. Inoltre Raiser inox Sermar e piastrina sacrificale in alluminio tra scambiatore e raiser
Ti consiglierei di cambiare tutti gli o ring e guarnizioni dello scambiatore, già che ci sei a spendere....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2018 14:13 da kavokcinque.)
15-03-2018 14:11
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(15-03-2018 14:11)kavokcinque Ha scritto:  Costa sui 33 + iva mi avevano suggerito di farla come dici te ma non mi sono fidato, se non tiene .... e cmq e' abbastanza elaborata.
La piastrina sacrificale da chi la stai facendo fare?
Sermar?
Se ne facessi fare una in più la prenderei io...
15-03-2018 16:08
kavokcinque Offline
(15-03-2018 16:08)corradocap Ha scritto:  La piastrina sacrificale da chi la stai facendo fare?
Sermar?
Corrado,
il mio e' modello E.
Avevo già comprato, ci siamo anche sentiti, a giugno scorso il raiser Sermar che ha la sezione di passaggio dei vecchi tipi di scambiatore A e B. Avevo fretta per portare a casa la barca appena comprata.
Adesso con calma mi sto facendo sistemare lo scambiatore, riportando la sezione di passaggio al corretto dimensionamento mediante saldatura si alluminio e successiva sagomatura e spianatura.
Con l'occasione ho mandato a Sermar il vecchio raiser Volvo la guarnizione ( quella da 60 euro), il loro raiser inox e proprio oggi mi sono sentito con il titolare per la modifica della piastra di collegamento ( disegnata con la nuova sezione di passaggio e nuovo profilo esterno e produzione della piastrina sacrificale, medesimo disegno, in alluminio da 7 mm.
L'ADV Orteip, che ha su la piastrina, dopo un anno l'ha smontata per verifica e ha visto che probabilmente la durata sarà di almeno 3 anni, e si preserva bene lo scambiatore.
Immagino che a te serva la piastrina vecchio tipo, che puoi chiedere direttamente.
Se invece vuoi fare l'upgrade, aspettiamo che mi mandino i pezzi fatti per vedere se tutto ok, successivamente si potrebbe vedere di avere una convenzione con Sermar per modificare i vecchi raiser A e B e/o per l'acquisto del nuovo tipo che a questo punto penso interessi un gran numero di motori .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2018 22:13 da kavokcinque.)
15-03-2018 22:12
kavokcinque Offline
(15-03-2018 13:24)santicuti Ha scritto:  d2-55
Si da fuori anche il mio sembrava perfetto.
Secondo me è consigliabile fare una verifica su tutti i Volvo D2 prima che sia troppo tardi ( guai in mare) e anche scambiatore irreparabile ( costa oltre 3000,00 euro)
Cura preventiva: raiser in inox e piastrina sacrificale in alluminio interposta.
A mio parere ovviamente, e di altri che prima di me hanno risolto così
15-03-2018 22:16
corradocap Offline
(15-03-2018 22:12)kavokcinque Ha scritto:  Corrado, il mio e' modello E.
Ciao Angelo,
il nostro è un modello C. Abbiamo preso da Sermar il riser standard, quindi con la sezione per A e B, accontentandoci... ed abbiamo interposto la guarnizione da 60€
Per dormire sereni, la piastrina in alluminio ci starebbe bene e se ci modificassero anche la flangia di accoppiamento sarebbe perfetto!
Attendo il tuo feedback per procedere, grazie mille!
Corrado
15-03-2018 23:09
santicuti Offline
Carissimi amici
Sono felicissimo dellacpositiva soluzione riscontrata con i problemi di corrosione riser/scambiatore che potrà essere sicuramente patrimonio esperienziale per tutti noi, me per primo.
Chiedo però a qualche amico "motorista" se per esperienza è possibile montare guarnizioni di carta apposita tra scambiatore e blocco motore
16-03-2018 09:35
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(16-03-2018 09:35)santicuti Ha scritto:  Carissimi amici
Si è possibile utilizzare la guarnizione di carta che poi di carta non è.
Anche se costa relativamente poco, comunque si tratta di un materiale particolare che DEVE regge al calore del collettore ed è migliore di quello che ti da la Volvo, purtroppo non lo trovi in tutti gli autoricambi comuni.
Cercalo in quelli che trattano specificatamente i veicoli industriali.
19
16-03-2018 16:25
santicuti Offline
grazie pietro,
con l'occasione, facendo fede sulle tue significative esperienze, qualora tu abbia estratto il saildrive (magari in occasione del cambio membrana) o abbia partecipato alla liturgia, ricordi se è necessario staccare anche i comandi acceleratore e spegnimento motore (2 cavi comando) ?
vorrei farne a meno in ragione della relativa difficoltà anche a rimontarli correttamente, ed anche perchè sul video tedesco che - su youtube - riprende le fasi di cambio membrana, non sembrerebbero essere stati smontati.
(16-03-2018 16:25)orteip Ha scritto:  Si è possibile utilizzare la guarnizione di carta che poi di carta non è.
19
16-03-2018 17:15
orteip Offline
(16-03-2018 17:15)santicuti Ha scritto:  grazie pietro,
Purtroppo in questa cosa non posso fornirti un aiuto certo.
Quando ho effettuato la sostituzione della membrana era un periodo in cui non avevo tempo neanche per dormire e feci fare il lavoro ad una persona di mia fiducia però mi ricordo che, passando in barca dopo che avevano smontato, trovai tutto staccato con il motore che era stato tirato avanti per una 40-ina di centimetri e l'invertitore che era in officina insieme al piede sul quale sostituirono anche le guarnizioni di tenuta sull'elica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2018 17:47 da orteip.)
16-03-2018 17:45
rorano35 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Qualcuno ha mai provato ad utilizzare una guarnizione liquida al posto di quella originale VP ?
Ho trovato su internet la Seal 5552 nera della Arexons, dalla cui scheda tecnica si legge: "in sostituzione o come coadiuvante di qualsiasi tipo di guarnizione preformata" ecc. - temperatura di esercizio +200° C.
Anch'io sto sostituendo il riser VP con quello della Sermar, e mi sarebbe d'aiuto sapere se è già stata utilizzata e con quali risultati.
Grazie e BV.
21-03-2018 17:04
kavokcinque Offline
(21-03-2018 17:04)rorano35 Ha scritto:  Qualcuno ha mai provato ad utilizzare una guarnizione liquida al posto di quella originale VP ?
Grazie e BV.
Che modello hai di D2? Hai già smontato e comprato il riser?
Io ho preso dalla Volvo o-ring e guarnizioni originali, la pasta che dici tu si adatta ad applicazioni verticali?
21-03-2018 17:45
rorano35 Offline
Per Kavokcinque:
Ho il VP D255 C; sto cambiando il riser originale con quello in acciaio della Sermar + flangia per evitare la corrosione, ma non l'ho ancora montato.
Pensavo di sostituire la guarnizione originale VP con quella liquida che viene utilizzata anche nei carter, coppe dell'olio, ecc.
Penso che non abbia nessun problema ad un utilizzo verticale, i pezzi da assemblare vengono uniti quando il liquido è già diventato abbastanza solido da non colare (10 mn circa dall'applicazione).
Se qualcuno l'ha già utilizzata potrebbe confortarci con la sua esperienza.
Grazie.
21-03-2018 19:31
kavokcinque Offline
(21-03-2018 19:31)rorano35 Ha scritto:  Per Kavokcinque:
Grazie.
Non so dirti per la pasta, però ho appena fatto realizzare dalla Sermar il raiser con la sezione del passaggio trapezoidale per i motori dalla C in avanti. Quello che hanno venduto fino ad esso aveva la sezione rettangolare per i motori serie A e B. Devo montarlo nei prossimi giorni, vedere se tutto va bene e poi dargli l'eventuale ok per la produzione su richiesta. Ovviamente anche la piastrina sacrificale in alluminio. Se lo devi ordinare ti conviene aspettare una settimana ( ovviamente dopo aver verificato la sezione di passaggio quale è in effetti sul tuo motore)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2018 22:34 da kavokcinque.)
21-03-2018 22:33
orteip Offline
La pasta non va bene per fare le guarnizioni ai collettori di scarico perchè lavorano a temperature molto più alte di 200 gradi ed il riser è un collettore di scarico dove, all’uscita le temperature sono più basse ma all’ingresso, dove c’è la giarnizione in oggetti, sono molto alte
23-03-2018 22:24
kora Offline
Registrato: Aug 2016 Online
19
Ciao Pietro, se carta non è , che cos'è ?
orteip Offline
(04-04-2018 15:15)kora Ha scritto:  Ciao Pietro, se carta non è , che cos'è ?
Ciao Luca, non so se nella mescola ci sia anche della carta ma non credo.
Ovviamente e data la somiglianza, per comodità, tutti (me compreso) le classifichiamo "Di Carta" ma in ogni caso bisogna stare attenti perchè in commercio ci sono due tipi di quella che noi chiamamo "Di Carta": un tipo adatta ad idrocarburi ma non alle alte temperature solitamente utilizzata per i collettori di aspirazione, ecc.; l'altro tipo adatta alle alte temperature e realizzata appositamente per fare le guarnizioni sui collettori di scarico.
04-04-2018 18:02
kavokcinque Offline
Scusate ma la guarnizione in questione è piuttosto lunga ed elaborata. Sicuri che valga la pena farla artigianale?
04-04-2018 21:27
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 483 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 881 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 555 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 380 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 324 21-02-2024 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 50.528 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 430 29-12-2023 11:26
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.655 12-10-2023 00:32
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 268 55.341 08-09-2023 12:34
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.940 03-08-2023 08:13
