infiltrazione cuffia sail drive lombardini
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #41
RE: infiltrazione cuffia sail drive lombardini
(14-05-2018 11:32)kiddone Ha scritto:  Niente ho serrato maggiormente ma esce più acqua.
Adesso sostituisco con prigionieri e vediamo cosa succede prima di alare la barca per un nuovo accoppiamento e controllo della membrana
Ok, immagino che vorrai sostituirlo un perno alla volta, tuttavia non ho idea di come farai a intervenire su alcuni perni con motore e supporto del SD montato? anche perché per stringere quei perni devi usare due dadi che una vota stretti tra loro ti permettono di fare leva sul perno per girarlo. Infine a mio avviso se la gomma è leggermente tirata cambiando un perno alla volta rimane tirata.
14-05-2018 23:01
kiddone Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #42
sto cercando un anima pia che possa farmi fare questa lavorazione mezza giornata, il piano b, alo al volo risistemo tutto ispeziono questo mistero e mi rituffo in mare. Almeno dormo sereno
14-05-2018 23:45
kiddone Offline
Messaggio: #43
Risolto rapido ed indolore, abbiamo sostituito in acqua tutti i prigionieri e adesso è ok.
Morale della favola i prigionieri lavorano diversamente dai perni a vite per due ragioni non girano in prossimità della cuffia e hanno una maggiore forza di serraggio che anche se di poco è bastato. Dovevano essere forniti nel kit di installazione ma qualcuno ha dimenticato di inserirli, stupido io che per ragioni di tempo ho ovviato in questo modo.
28-06-2018 14:50
celeghinm Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Messaggio: #44
Buongiorno, a me sembra asciutta, più della mia appena sostituita. Devo verificare altre infiltrazioni ed asciugare bene la sentina. Preciso che la sostanza liquida all’interno dell’incubo da me è un po’ oleosa e i paraoli sono stati sostituiti qualche mese fa.
Scusate “incavo”
Io ho i prigionieri
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2021 17:39 da celeghinm.)
11-04-2021 17:31
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #45
(11-04-2021 17:31)celeghinm Ha scritto:  Buongiorno, a me sembra asciutta, più della mia appena sostituita. Devo verificare altre infiltrazioni ed asciugare bene la sentina. Preciso che la sostanza liquida all’interno dell’incubo da me è un po’ oleosa e i paraoli sono stati sostituiti qualche mese fa.
Scusate “incavo”
Io ho i prigionieri
Fai una foto e postala.
12-04-2021 16:38
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 105 ieri 12:15
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.481 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 747 21-02-2024 17:47
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 314 21-02-2024 13:50
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 0 41 11-02-2024 09:21
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 585 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 579 18-12-2023 17:24
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.329 13-12-2023 22:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.215 22-10-2023 11:20
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.410 13-10-2023 15:42
