Nasa Clipper Wind (Wirless) Nmea e Raymarine OK
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Leggendo il forum in questi mesi ho notato che molti hanno rilevato problemi se non impossibilità di collegamento della stazione del vento Nasa Clipper Wind con altri apparati e Nmea 0183 e Raymarine.
Da buon testone e genovese mi sono rifiutato di spendere 900 e passa eurelli per il sistema Raymarine per interfacciare tutti gli strumenti e direi che ho trovato la soluzione.
Sistema Wind Clipper Wireless strumento + base collegamento che ha uscite Nmea 0183 (quello standard il quo è che bisogna prende il dato dalla base non da repeater dello strumento / display !) 262626
Collegato uscita della base al display e ground e out ad un Nmea 0183 Gateway (model YDNG-02 with NMEA SeaTalk NG connector) et voilatà dati del vento sull’ A77 e sul pilota P70 !79
Ingolosito dalla cosa ho acquistato il display Wind Tactial sempre della Nasa che ha ingresso Nmea 0183 per calcolare anche il vento reale e a sua volta lo ho collegato per i dati del vento alla base collegamento Wind Wireless (per apparente) e input GPS dal Nemea Gatway (che è bi-direzionale) ed ecco anche il True Wind e log.Smiley34
In questo modo ho tutti i dati del vento A e T e posso gestire l’autopilota anche in Wind Trim
Spesa 140 euro per il Gateway + il Nasa Clipper Wind in convezione = 50% rispetto all’equivalente Raymarine e mi sono anche divertitoThumbsupsmileyanim
Spero di essere stato utile e nel caso domandatemi chiarimenti se sono stato criptico !
Ciao BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2018 15:38 da LOKA.)
28-06-2018 15:37
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Nasa Clipper Wind (Wirless) Nmea e Raymarine OK
Davvero sempre utile avere queste informazioni. Grazie
(Abelardo)
28-06-2018 17:48
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
io ho il modello normale, non wireless, hai idea di come posso prendere il segnale corretto visto che quello che esce per il repeter non va bene?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
28-06-2018 19:17
LOKA Offline
(28-06-2018 19:17)Resolution Ha scritto:  io ho il modello normale, non wireless, hai idea di come posso prendere il segnale corretto visto che quello che esce per il repeter non va bene?
non concosco bene i collegamenti ma dovrebbe avere (il trasduttore di testa d'albero) 3 cavi
rosso positivo
blu nmea
nero negativo
colleghi nero e blu come TX con una moresettiera sia al Display che al collegamento e ricevi i dati i resto invariato come ora sono che usi il talker in doppio sia al Display che dove vuoi.
Fammi sapere
29-06-2018 08:55
Resolution Offline
È che sono genovese anch'io, e spendere 140 euro....
Grazie comunque, intanto controllo com'è il cavo che scende da TA
Mario
30-06-2018 19:22
tizianom Offline
Registrato: Apr 2016 Online
ciao Resolution ho la stessa difficoltà a collegare il clipper wind al plotter raymarine ho anche chiesto a Nasa e secondo loro nn è possibile collegarlo tu sei riuscito come ti ha indicato Loka ? grazie
20-09-2018 15:32
Resolution Offline
(20-09-2018 15:32)tizianom Ha scritto:  ciao Resolution ho la stessa difficoltà a collegare il clipper wind al plotter raymarine ho anche chiesto a Nasa e secondo loro nn è possibile collegarlo tu sei riuscito come ti ha indicato Loka ? grazie
Purtroppo no, quest'anno niente barca
Mario
21-09-2018 07:30
(28-06-2018 15:37)LOKA Ha scritto:  Nasa Clipper Wind in convezione
c'è una convenzione adv? ho cercato ma nulla.
25-09-2018 15:49
LOKA Offline
(25-09-2018 15:49)Utente non piu attivo Ha scritto:  c'è una convenzione adv? ho cercato ma nulla.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=21039
25-09-2018 16:18
LOKA Offline
arrivato giocattolino GPS per prove.....l'idea è rendere gli strumenti del vento o log indipedneti in ricezione del dato dal cartografico , e lascairlo solo collegati per la tramissione del vento etc etc al Raymarine, mi diverto come un bimbo con il meccano....ah ah ah ah
gps 1x1 cm ...5v non vedo l'ora di fare le prove NMEA etc etc
preso trasformatore 12v -> 5v altri 3 dollari
Shopping complusvio da 10 dollari !!!
Aggiorno a breve , 99% molto ultile per chi vuole avere un dato nmea ex gps senza apparati vari o collegarsi al pc etc etc
22-11-2018 12:48
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.821 28-05-2024 23:16
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 108 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 679 26-05-2024 22:40
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 167 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 233 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 224 06-05-2024 09:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 267 01-05-2024 19:45
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 427 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.062 26-01-2024 03:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 690 28-12-2023 15:37
