Puleggie albero Comet 910
andreaeb Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao a tutti,
giovedì abbiamo provveduto a disalberare per cambio sartiame e poi drizze, etc etc.
La barca è del 1974 e sembra essere tutto originale...ad eccezione dello strallo.
Bene, le puleggie quelle alla base dell'albero hanno l'asse forato con un filetto ad occhio M6 con passo destrorso (standard), mi chiedevo se per sfilarlo si debba inserire un bullone e avvitarlo: dopo che va in battuta l'asse si sfila in quanto sinistrorso e avente il filetto anche esternamente all'asse.
Spero si sia capito il concetto, qualcuno ha esperienza con ciò?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2018 00:15 da andreaeb.)
02-07-2018 00:15
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Puleggie albero Comet 910
@@ Spero si sia capito il concetto @@
per la verità non molto
sarò de coccio io
02-07-2018 09:39
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Tra l'altro, ormai anche con i cellulari si possono fare ottime foto...
04-07-2018 16:46
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
E' questa?
ma non ricordo come sono bloccate! 22
Francesco
04-07-2018 18:02
andreaeb Offline
A dire il vero sembrerebbe quella che é nella foto.
Appena possibile metterò foto, ci manca.
Dapnia, immagina l’asse delle puleggie come un tubo (forato quindi), la parte interna di esso é quella che si vede anche nella foto e non è liscia ma bensì filettata. Come si smonterà?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2018 20:49 da andreaeb.)
04-07-2018 20:46
Franc Offline
Non vorrei ricordare male ma il perno filettato mi pare che rimanga in sede perché l'alluminio dell'albero viene ribattuto in tal modo si evita che si sfili, mentre il filetto interno serve per avvitarci un bullone a mò di estrattore.
Provare x credere (senza responsabilità)! Smiley57
Francesco
04-07-2018 23:45
andreaeb Offline
Ciao a tutti,
scrivo per poter chiudere la discussione a futura memoria,
sono riuscito a sfilare i perni usando il foro filettato, avvitandoci un bullone dentro e usando una chiave a pappagallo come spessore, praticamente realizzando un estrattore, si sono sfilati tutti uno ad uno. Togliendo quello davanti si ha la possibilità di accedere a quello dietro, e così via,3 da una parte e 3 dall'altra.
È possibile per evitare che si sfilino involontariamente fare una piccola incisione nell alluminio per creare una tacchetta che tenga il perno in sede.
Io al momento ho deciso di non farlo anche perché mi sembrano abbastanza bloccati.
13-10-2018 17:52
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sarebbe stato molto interessante per un futuro avere delle foto anche del lavoro che hai fatto. La descrizione è buona ma con le foto sarebbe stato ancora migliore. B.V. Detto perché anche io dovrò fare il lavoro. Ho un Comet 910 come il tuo del 1974
15-10-2018 11:04
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.629 24-03-2021 03:37
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 15.936 20-08-2019 23:20
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.120 03-08-2014 01:08
  info puleggie passa drizza francidoro 1 1.597 20-09-2012 03:54
  dimensionamento puleggie di drizza matteo45 14 3.337 21-04-2012 16:34
  Abbattere l'albero - comet 700 Sandro 17 4.247 05-03-2012 23:37
  rifare puleggie rinvio mk 17 2.744 01-03-2011 04:38
  Base albero comet 1050 Coriandolo 4 3.954 27-03-2009 04:26
