Schermo opacizzato dal tempo
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Chiedo a tutti quelli che si sono trovati ad avere il contagiri esterno della Volvo Penta EVC con il display delle segnalazioni quasi illeggibile, sembra non ci sia in vendita la plastica sostitutiva e quindi dovrei acquistare lo strumento completo che costa un botto e perfettamente funzionante.
L'opacita è stata creata dal tempo e dal sole perché non esiste un coperchio. Accetto soluzioni.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
17-07-2018 12:37
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Schermo opacizzato dal tempo
Proverei con dentifricio su un pezzo di cotone.
17-07-2018 12:43
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io non sono riuscito a farlo tornare trasparente neanche con quei prodotti per i fanali delle auto.
Ho trovato su ebay un venditore francese che li vende a 139€, ma con fondo bianco.
Acquistato a 164€ incluso trasporto
https://www.ebay.it/itm/COMPTE-TOURS-400...2749.l2649
Perfettamente funzionante
Ho inoltre realizzato con il fondo di un barattolo di Vanish un coperchio per proteggerlo
Stefano
17-07-2018 13:13
st00042 Offline
Sembra si opacizzi dall'interno.
Mi hanno detto che è una sorta di "vetro camera" (o "plasti camera") e che si opacizza tra i due strati
Ho provato anche a smontare il vetro dal vecchio, ma si rovina tutto il bordo di tenuta
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2018 13:17 da st00042.)
17-07-2018 13:15
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
[Carogna mode ON] Piuttosto che dargli quella cifra vado da un tornitore mi faccio tornire dal pieno la ghiera in titanio, vado da Swarovsky e mi faccio fare il vetro in cristallo, poi gioielliere placcatura oro e TOH, mi costa meno! [Carogna mode OFF]
Se il pezzo è fatto con un intercapedine tra i vetri per evitare la condensa, diventa molto difficile riprodurlo, perché nell'intercapedine di va aria secca / Co2 / Azoto, e per fare un lavoro del genere in ambiente artigianale bisognerebbe penare parecchio. quindi mi sa che ti tocca la soluzione di ST
17-07-2018 15:15
st00042 Offline
Il prezzo di listino di Volvo Penta è della folle cifra di 630€
Quello con il quadrante nero su Internet non lo avevo trovato a meno di 400€
Quindi il prezzo di quello che ho trovato con il quadrante bianco mi è sembrato un prezzo bassissimo
Tutto è relativo
Stefano
17-07-2018 16:54
st00042 Offline
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2018 16:56 da st00042.)
17-07-2018 16:55
rey Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Riapro questa discussione, ho il stesso problema di opacizzazione del contagiri volvo penta evc, qualcuno ha trovato una soluzione.
02-10-2021 20:12
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
La superfice esterna è lucida e non serve a niente fare trattamenti. O è opaco all'interno o tra interno ed esterno.
05-10-2021 12:40
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
(05-10-2021 12:40)rosama Ha scritto:  La superfice esterna è lucida e non serve a niente fare trattamenti. O è opaco all'interno o tra interno ed esterno.
Effettivamente non è l'esterno, pare abbiano un doppio strato. Ho provato in tutti i modi a rimuove il plex ma senza riuscirvi. Comunque in rete ho cercato i ricambi VDO e parrebbe esserci con diametro 85 mm. E' da capire se forzando si riesce a rimuovere per poi mettere il nuovo sigillandolo.
05-10-2021 13:27
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Tempo fa qualcuno (non qui) sosteneva che si poteva staccare il plexi dalla ghiera, usando un cacciavitino e molta pazienza, dopo di che pulirlo dall'interno, e rimontarlo. Io ho blandamente provato, la mia sensazione è che si spacchi, per cui rimando il tentativo a quando metto a secco. Se lo spacco lo sostituisco.
05-10-2021 14:13
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
pur non avendo questi problemi perchè ho il quadro all'interno, io proverei tagliare in modo circolare la parte opaca e poi applicherei un pezzo di plexy.
ovviamente per sperare di farlo bene va smontato e messo su un banco da lavoro.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
05-10-2021 15:36
rey Offline
Il schermo e composto da 2 strati, oltre che rovinato la parte esterna si ė opacizzata anche la parte interna che ė impossibile lucidarla.
05-10-2021 22:40
raffasqualo Offline
Il da farsi è riumuovere completamenti il plex e rimontarne un'altro ben sigillato
07-10-2021 12:49
raffasqualo Offline
Guardate questo, allego il link
https://www.fournirt.com/index.php?main_...escription
parrebbero due lenti, quindi come il ns?!
08-10-2021 16:02
rey Offline
Sono riuscito a smontare il schermo e aperto in 2 parti, lucidato con polish, venuto come nuovo. Adesso speriamo che non faccia condensa
08-10-2021 20:04
raffasqualo Offline
(08-10-2021 20:04)rey Ha scritto:  Sono riuscito a smontare il schermo e aperto in 2 parti, lucidato con polish, venuto come nuovo. Adesso speriamo che non faccia condensa
Ci spigheresti come sei riusucito nell'impresa di rimuovere gli schermi?
Certo il problema condensa potrebbe esserci, ma se vedi il mio link vengono venduti i due schermi separati da una guarnizione. Potrebbero riscaldarsi i due schermi e poi unirli in modo da togliere l'umidità, una idea o una c.....?
09-10-2021 20:03
rey Offline
Ho portato il contagiri in una officina che riparano centraline per auto pensando che era finito il display perchė non riuscivo piú a leggere i dati, loro hanno aperto il contagiri e attacato ai 12volt il display funzionava benissimo la scritta volvo penta si leggeva benissimo, il problema era il plexiglass opacizzato. Sono passato dal carozziere che in 5 minuti ha aperto i 2 display e li ha lucidati con il polish, venuti come nuovi.
09-10-2021 21:09
rosama Offline
(09-10-2021 21:09)rey Ha scritto:  Ho portato il contagiri in una officina che riparano centraline per auto pensando che era finito il display perchė non riuscivo piú a leggere i dati, loro hanno aperto il contagiri e attacato ai 12volt il display funzionava benissimo la scritta volvo penta si leggeva benissimo, il problema era il plexiglass opacizzato. Sono passato dal carozziere che in 5 minuti ha aperto i 2 display e li ha lucidati con il polish, venuti come nuovi.
Confermi che era opacizzato all'interno?
10-10-2021 11:40
rey Offline
Si era anche opacizzato all`interno, per aprire i 2 vetrini ci vuole attenzione perchė fa il vuoto e torna indietro peró piano piano si dividono
10-10-2021 12:32
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 1.176 27-03-2021 15:22
  Schermo Raspberry mmx 3 1.116 10-07-2020 16:47
  Autopilota ST4000+ schermo bruciato pedro55 3 1.255 21-06-2020 22:09
  Tempo carica alternatore Guido_Elan33 8 6.923 09-05-2017 09:59
  Schermo multifunzione kavokcinque 28 5.046 30-10-2016 12:57
  Schermo scandaglio percheno 6 1.675 29-06-2016 19:52
  Loadpin : post a tempo quasi perso, magari qlcn mi sa indirizzare marcofailla 5 1.788 05-05-2016 08:15
  Sostituzione schermo radar gandalfcorvotempesta 7 3.146 22-05-2015 21:12
  Schermo GPS opaco Rino 0 1.137 10-06-2014 14:25
  ronzio schermo raymarine kriss 1 1.498 10-03-2014 17:34
