Carrelli randa full batten
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
Un saluto a tutti,
Quest'anno ho fatto la randa nuova, full batten.
Ho problemi di issata: dopo i primi 3/4 senza winch non si riesce mentre prima con la randa non steccata andava su senza sforzo; per inciso, l'inferitura è 11,5mt
Ho anche notato che il problema si è acuito, e mi pare logico, quando ho aumentato il carico sulle stecche per dargli la giusta curvatura.
La soluzione sarebbe ovviamente mettere i carrelli almeno sui cursori delle stecche ma non riesco a trovare dei carrelli adatti perchè sono tutti larghi (da rotella a rotella) minimo 40mm mentre la superficie d'appoggio sul mio albero è di soli 30mm (dalla foto che allego si dovrebbe notare).
Al momento l'unica soluzione che vedo (un po' dolorosa...) è mettere una rotaia esterna con i relativi cursori dedicati.
Qualche suggerimento alternativo?
Grazie e buon vento.
31-08-2018 11:04
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Carrelli randa full batten
Potrebbero andar bene?
Qui trovi le misure di quelli principali in corridponsenza delle stecche e di quelli intermedi:
http://h-sails.com/fr/18-accessoires
matteo
31-08-2018 12:33
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Perchè il velaio non ti ha messo i carelli sulle stecche?
31-08-2018 12:56
zankipal Offline
Forse va bene la versione dei Selden con le ruote maggiorate 511-754
31-08-2018 13:45
skippy2 Offline
(31-08-2018 12:56)bullo Ha scritto:  Perchè il velaio non ti ha messo i carelli sulle stecche?
Ciao,
Ho fatto la vela senza verificare prima che carrelli occorressero, poi insieme alla vela mi ha mandato dei campioni di carrelli ma nessuno di questi è però compatibile.
31-08-2018 16:35
skippy2 Offline
(31-08-2018 13:45)zankipal Ha scritto:  Forse va bene la versione dei Selden con le ruote maggiorate 511-754
Ciao,
la 'carreggiata' è di 44,6mm, le ruote rimangono fuori dall'albero
31-08-2018 16:40
skippy2 Offline
(31-08-2018 12:33)matteo Ha scritto:  Potrebbero andar bene?
matteo
Ciao,
in effetti sono quelli più 'stretti' che ho visto.
In realtà il cursore è molto stretto rispetto all'apertura che ho, provo a sentirli per vedere se hanno altro.
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2018 16:46 da skippy2.)
31-08-2018 16:41
nedo Offline
Questa è una full batten realizzata dal maestro Smiley2
Seneca
31-08-2018 17:03
EFD-CLICK Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Ha Provato a lascare il paterazzo e mettere
Il grasso saprai nella canalina Dell albero per far scivolare i cursori?
Inviato dal mio F3211 utilizzando Tapatalk
31-08-2018 17:34
bullo Offline
Le ruote devono rimanere fuori dell'albero, il cursore dentro la canaletta.
La stecca lavora in compressione.
Comunque cambierei il velaio.-
31-08-2018 18:03
skippy2 Offline
(31-08-2018 18:03)bullo Ha scritto:  Le ruote devono rimanere fuori dell'albero, il cursore dentro la canaletta.
Si, chiaramente le ruote fuori dall'albero ma devono poter scorrere sulla superficie, nel mio caso rimangono fuori perchè la parte posteriore dell'albero è troppo stretta.
Non abbiamo trovato carrelli con un interasse così piccolo. Ho interpellato Hsails, segnalatami da matteo: mi ha chiesto le misure per valutare una soluzione con i suoi cursori.
31-08-2018 18:21
bullo Offline
I cursori si possono fabbricare, basta una stecca vecchia, un seghetto da ferro, un trapano a colonna.-
31-08-2018 23:09
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Va pulita la canaletta con sapone liquido e abbondante acqua.
Poi va dato un prodotto simile a questo.
[Immagine: 422395_1.jpg]
Lavoro da fare almeno una volta all'anno.
01-09-2018 08:48
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
io metto un goccio ma proprio un goccio di olio della Harken dei winch.. .. pur senza rotelle la mia fullbatten va su e giù che è una meraviglia... solo l'effetto dura max 3 settimane.... poi si asciuga..
comunque quando faro le vele nuove metterei.. qualcosa di simile...
https://www.rutgerson.se/product/pressur...ing-slide/
01-09-2018 09:27
skippy2 Offline
(31-08-2018 23:09)bullo Ha scritto:  I cursori si possono fabbricare, basta una stecca vecchia, un seghetto da ferro, un trapano a colonna.-
Potresti fornirmi qualche elemento in più?
Grazie anticipate!
02-09-2018 20:08
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
.... non ho parole ....
Selden e Rutgerson non vanno bene. Quelli che cita Zankipal hanno le rotelle maggiorate ma il pattino per la canala stretta, dunque non ci vanno.
Queste dovrebbero essere le possibilità, ma poi dovrebbe "strigarsela" il velaio Smiley2:
03-09-2018 11:36
skippy2 Offline
(03-09-2018 11:36)albert Ha scritto:  .... non ho parole ....
Grazie 1000 Albert,
Credo che di Bainbridge forse possa andar bene la 4000.
Sto aspettando risposta da hsail, se non risolvo con loro mi faccio mandare il kit di campioni per la misura della serie 4000.
Buon vento!
03-09-2018 13:20
albert Offline
Credo sia utile ribadire anche che in corrispondenza delle stecche deve essere previsto un puntastecca che sia compatibile con il relativo carrello snodato.
Un grillo od una fettuccia che insistano su di un pattino intermedio non vanno bene, poichè non sono in grado di assorbire la compressione della stecca e di lavorare ad inclinazioni orizzontali diverse durante l'ammainata e l'issata senza impuntarsi.
03-09-2018 14:11
bullo Offline
Gli avevo già detto di cambiare velaio.
Comprato una randa usa il pattino non andava l'ho fatto con pezzi di una stecca vecchia.-
03-09-2018 19:04
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Amici,
Mi spieghereste come si fa questa pulizia senza salire fino in testa d'albero?
BornFree
(01-09-2018 08:48)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Va pulita la canaletta con sapone liquido e abbondante acqua.
09-09-2018 19:41
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 2.647 30-04-2024 14:04
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 18.350 07-04-2024 18:02
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 634 02-11-2023 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.621 31-07-2023 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 1.554 14-06-2023 22:47
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.888 24-03-2023 19:52
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.813 20-02-2023 23:27
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 1.282 17-08-2022 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 3.848 27-07-2022 06:00
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 1.741 12-11-2019 14:54
