installazione filetti segnavento su code zero
NEF Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Buon giorno a tutti
Ho un code zero nuovo sprovvisto di filetti segnavento e Vi prego cortesemente suggerire dove installarli.
Grazie e buon vento a tutti !
02-10-2018 11:02
MariniStefano Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: installazione filetti segnavento su code zero
Fosse mio non li metterei proprio
Mah . . .
02-10-2018 12:42
einstein Offline
Si divide la caduta prodiera in quattro parti e si applicano a 1/4, 1/2 e 3/4 a partire dalla base. La distanza dal bordo varia da 30 a 60 cm verso poppa in base alle dimensioni della barca, per evitare la zona di flusso turbolento o resistenza di forma creata dallo strallo.
02-10-2018 12:46
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ho provato a metterli in varie posizioni anche sulla base: se è gonfio stanno tutti a segno
02-10-2018 12:55
Marini sei pasticcione o pasticciere? 9191
Tu sui dolci ci metti il sale?Smiley53Smiley53
02-10-2018 13:10
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
beh sicuro che servono? il punto di scotta è fisso, quando è gonfio è a segno. meglio un pelo di rifiuto sul bordo d'entrata che il contrario.
02-10-2018 14:01
zankipal Offline
(02-10-2018 14:01)scornaj Ha scritto:  beh sicuro che servono? il punto di scotta è fisso, quando è gonfio è a segno. meglio un pelo di rifiuto sul bordo d'entrata che il contrario.
Almeno capisci se ti servono dei barber
02-10-2018 16:26
dapnia Offline
(02-10-2018 16:26)zankipal Ha scritto:  Almeno capisci se ti servono dei barber
Alla grande !!
79
02-10-2018 18:38
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 163 27-05-2024 13:20
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.352 05-11-2023 11:03
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 893 17-04-2023 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 18.587 08-04-2023 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.877 25-01-2023 13:09
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.210 24-10-2022 18:30
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 2.449 24-10-2022 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 4.003 19-07-2022 10:17
  code 0 jomabrasil 6 1.577 18-11-2021 10:24
  Code zero, vela difficile? rosella1970 22 3.705 23-10-2021 12:30
