Barton - fischio per serbatoio
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Buondì,
qualcuno ha esperienza con quest'affare?
https://www.svb-marine.it/it/barton-fisc...rante.html
Installato ieri come da istruzioni ma in un travaso di 15 litri da tanica, tramite tubo con valvola del tipo a risucchio, non ha fischiato un bel nulla. Il serbatoio era pieno per 3/4, adesso dovrebbe essere vicino al pieno. 91
10-10-2018 09:59
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Barton - fischio per serbatoio
L'idea sarebbe buona, ma puntini puntini
Avevo questo:
https://www.osculati.com/it/11273-20.250...a-funzione
a differenza del tuo avrebbe dovuto fischiare a serbatoio pieno. Appunto, avrebbe !
10-10-2018 10:38
Beppe222 Offline
(10-10-2018 09:59)cptgood Ha scritto:  Buondì,
Quando metti un liquido dentro ad un recipiente, l'aria ivi contenuta fuoriesce per far posto al liquido.
Ovvio!
Su questo principio si basa il funzionamento di questo oggetto, che va inserito mel tubo di sfiato.
Bene? ... Male!
Perché, dove sta scritto che l'aria debba per forza fuoriuscire dal tubo di sfiato?
Probabilmente è così, se si fa rifornimento al distributore, utilizzando la pistola erogatrice alla massima portata.
In questo modo il tubo di immissione (tra bocchettone e serbatoio) è sufficientemente pieno di carburante da non permettere la fuoriuscita dell'aria.
Ma se si fa il travaso di carburante mediante una gomma, probabilmente ci sarà sufficiente spazio, e l'aria risalirà da li, anziché dal tubo di sfiato (normalmente più piccolo, e ulteriormente "strozzato" dal fischietto)!
Sinceramente, come dicevano i tre-tre: a me me pare na str....!
10-10-2018 11:50
mimita Offline
Se vuoi per ventotto euro ( ogni volta che fai il pieno ) vengo a fischiare io ! 797979
Sarà anche utile ma treanta euro per un fischietto di plastica !
10-10-2018 14:10
crafter Offline
Si, barca di un amico, molto debole. Condivido la mia pratica: Barca piccola 30 piedi: sono riuscito ad allenare l'orecchio al cambio di suono che esce dal bocchettone dove si mette la pistola quando il serbatoio e' pieno e mi regolo con quello. gluglugluglu-gligligli. Fino adesso tutto OK.
10-10-2018 19:03
cptgood Offline
(10-10-2018 11:50)Beppe222 Ha scritto:  Quando metti un liquido dentro ad un recipiente, l'aria ivi contenuta fuoriesce per far posto al liquido.
Ovvio!
Bene? ... Male!
E' proprio quello che ho pensato (anche che è una str..). Ma gli utenti di SVB ne parlavano bene. Proverò a tappare per bene l'accesso del carico mettendo uno straccio intorno al tubo con cui travaso. Smiley26
10-10-2018 19:23
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
E' proprio quello che ho pensato (anche che è una str..). Ma gli utenti di SVB ne parlavano bene. Proverò a tappare per bene l'accesso del carico mettendo uno straccio intorno al tubo con cui travaso. Smiley26....
Io quando travaso il prosecco fischio per la felicità ?
Scusate non sono riuscito a trattenermi...
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"!! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
10-10-2018 19:59
cptgood Offline
Riprovato..con la pompa del benzinaio fischia eccome. Con il travaso da tanica invece non c'è pressione sufficiente ad attivarlo.
30-07-2019 21:39
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.600 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 415 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 567 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 223 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 699 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.830 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.598 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.710 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.874 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.754 24-06-2023 22:39
