Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito
64 Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #161
RE: Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito
buonasera a tutti, ringrazio il forum e in particolare scud per avermi fatto trovare attraverso questo post, la ditta sermar di sarsina che mi ha dato la possibilità di sostituire il raiser nel mio motore volvo md2030
ringrazio anche la ditta sermar per la velocità e la precisione e soprattutto x il prezzo economico! Thumbsupsmileyanim
eccolo montato nel vano motore
saluto tutti e buon ventoThumbsupsmileyanim
11-03-2016 16:25
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #162
molto bene. c'è uno zinco?
magic.
11-03-2016 16:33
64 Offline
Messaggio: #163
(11-03-2016 16:33)sergiot Ha scritto:  molto bene. c'è uno zinco?
no in questo raiser non c'è zinco, il motore è un volvo md2030 e lo zinco è solo nel piede...purtroppo39
11-03-2016 17:31
Maxsimo Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Messaggio: #164
Buongiorno a tutti !!
Ho un penta md2030-d e l altro giorno sono stato anche io vittima del famigerato buco sul collettore di scarico 22
Nel cercare soluzioni mi sono imbattuto in questa interessantissima discussione (ringrazio anzitutto tutti voi che siete interventi fino ad oraSmiley32 ) .
Il mio collettore è fatto diversamente. Allego una foto per farvene rendere conto .
Sapete spiegarmi il perche?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
20-07-2018 13:13
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #165
secondo me questo é un autocostruito. La barca l'hai comprata usata?
forse lo hanno fatto così perché il motore é posizionato molto in basso e volevano assolutamente evitare il pericolo di riflusso d'acqua nei cilindri?
mah
20-07-2018 13:21
scud Offline
Messaggio: #166
Io il collo d'oca che impedisce l'ingresso di acqua dallo scarico della marmitta ce l'ho nel tubo di scarico subito prima del passascafo.
Magari sulla tua barca era impossibile (per via di altezze e ingombri) fare un adeguato collo d'oca col tubo e quindi hanno ovviato facendolo nel riser.
20-07-2018 13:23
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #167
(20-07-2018 13:21)scud Ha scritto:  secondo me questo é un autocostruito. La barca l'hai comprata usata?
mah
quoto e direi che sia anche un po pericoloso perchè il tratto prima del riser non ha raffreddamento e potresti avere un pezzo rovente nel vano motore che non è il massimo
20-07-2018 13:36
Maxsimo Offline
Messaggio: #168
Ora mi è chiaro il motivo di questa modifica grazie scud !
comunque si la barca è usata e il pezzo è stato sicuramente autocostruito.
Kermit credo per impedire alte temperature il tutto era avvolto da una specie di nastro termoisolante che avvolgeva una tela ...
20-07-2018 18:42
kermit Offline
Messaggio: #169
(20-07-2018 18:42)Maxsimo Ha scritto:  Ora mi è chiaro il motivo di questa modifica grazie scud !
....nastro di basalto....resiste alle temperature. Comunque tornerei ad una configurazione classica e toglierei quel collo d'oca
20-07-2018 21:43
Maxsimo Offline
Messaggio: #170
Kermit ci stavo pensando. 91
Ma con un riser tipo quello menzionato nel form della sermar, é scongiurato l ingresso di acqua nel motore ?
Dalla forma del riser immagino che un eventuale risalita di acqua dalla presa a mare finisca direttamente nel tubo di scarico senza passare per niente per l uscita fumi motore
21-07-2018 13:39
angelo2 Online
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #171
Salve a tutti, mi accodo alla discussione.... al ritorno dalla crociera, ho smontato il collettore di scarico del mio 2030.... nulla di particolare, incrostazioni fisiologiche, credo, che farò sabbiare presto... domando: nel rimontare la guarnizione nuova, pensate sia il caso di aggiungere, su entrambe le facce, del motorsil? in che quantità? devo poi farlo asciugare oppure serro subito le 4 viti?
dubito ergo sum
22-08-2018 18:45
eugenio.denti Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #172
Ragazzi ho riletto con attenzione TUTTA questa discussione che avevo già intravisto nel 2012/2013 ed e' veramente utile e interessante.
Grazie a tutti.
Naturalmente ho avuto anche io gli stessi problemi con questo cavolo di riser o "collettore di scarico a gomito" o " miscelatore di scarico" (come lo chiama il meccanico che me l'ha sostituito nel 2015). All'epoca lo comprai originale Volvo perché volevo rimettere in funzione la barca con la massima rapidità.
Ora ho seria intenzione di rivolgermi con calma alla sermarsnc e durante l'inverno sostituirlo con calma con uno in inox.
Speriamo che lavorino ancora e che me lo facciano.
06-10-2018 13:53
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #173
Ho letto con attenzione tutta la discussione e ho deciso di sostituire il raiser con uno in acciaio inox.
Per la costruzione non ho problemi sono amico ci un artigiano ultra quotato nella lavorazione inox Mazzer.
Il mio motore è un volvo D2 40 non so come smontare il vecchio.?
Il motore ha un problema fumo bianco quando lo metto a folle a basso n di giri, ieri il maccanico ha smontato gli ignettoti e li a mandati dal pompista che dopo il controllo verra a verificare la compressione.
Il meccanico prima di smontare gli ignettoti ha mollato e ristretto il dato che serra il tubo di alimentazine e mi ha fatto notare che il primo ignettore non andava.n un un
Dall'odore pare che il fumo bianco sia nafta incombusta.?
Sostituire il raiser dovrebbe escludere che il fumo sia causato dal circuito di raffreddamento?
06-10-2018 20:26
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #174
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=133126
Messaggio numero 3
quello è un collo d'oca molto alto (motore sotto il galleggiamento) e fatto così è sempre freddo
07-10-2018 17:11
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #175
se non te lo dovessero fare, ti vendo il mio che acquistai un paio di anni fa e non ho mai montato
(06-10-2018 13:53)eugenio.denti Ha scritto:  Ragazzi ho riletto con attenzione TUTTA questa discussione che avevo già intravisto nel 2012/2013 ed e' veramente utile e interessante.
Grazie a tutti.
09-10-2018 14:28
Messaggio: #176
Ti ringrazio ma l'ho gia' ordinato.
(09-10-2018 14:28)skipperfelice Ha scritto:  se non te lo dovessero fare, ti vendo il mio che acquistai un paio di anni fa e non ho mai montato
10-10-2018 20:09
JARIFE Offline
Messaggio: #177
In occasione della pulizia periodica dello scambiatore di calore acqua di mare/liquido di raffreddamento ho approfittato per controllare il riser inox di Sermar.
Come si vede dalle foto si è sporcato incredibilmente meno del suo originale, forse per la ridotta porosità del materiale rispetto alla ghisa/acciaio al carbonio dell'originale.
Anche il suo contatto con l'alluminio del blocco scambiatore sembra non creare alcun effetto di corrosione galvanica.( la porosità della foto credo sia dovuta alla fusione e comunque è identica a quando l'ho montato circa 500h ore di moto fa).
Vedremo alla prossima puliziaSmiley53
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Messaggio: #178
Il foro indicato con il rosso e' o non è passante?
Mario Murace Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #179
sul mio MD2030 ho risolto grazie alla ditta Sermar con Riser in acciaio e flangia in alluminio per evitare la corrosione dovuta alle correnti galvaniche, ditta molto seria. info@sermarsnc.it
04-01-2021 12:31
sergiot Offline
Messaggio: #180
a distanza di tempo qualcuno ha controllato se la flangia si è consumata?
magic.
04-01-2021 14:34
Question manuale d'uso Volvo penta MD5B nest 4 5.934 04-06-2024 18:08
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 2.020 02-06-2024 18:43
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.957 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.094 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 200 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.932 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.629 12-03-2024 11:30
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.792 12-02-2024 12:08
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.605 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 459 01-01-2024 17:05
