Materiale vele per 22'
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ciao a tutti,
sto valutando di fare le vele nuove per l'H22.
Le opzioni che ho a disposizione sono:
membrane
Pentex ZZP, PE10
Visto che la barca è piccola e la classe non è esasperata come professionismo (anzi), vale la pena spendere per delle vele in membrana oppure, data la misura, le prestazioni si potrebbero assomigliare tra le due opzioni?
Le velerie che hanno esperienza nella classe sono offorno tutti gli stessi pacchetti prezzo.
Non ho molta esperienza sulla questione e ho proprio bisogno del vostro aiuto per chiarirmi le idee.
08-10-2018 18:10
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Materiale vele per 22'
senti Albert
Fabio cosa ti ha detto?
10-10-2018 18:25
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Io sono al 100% per le membrane ..... la differenza di costo in valore assoluto su queste dimensioni non giustifica il fatto di ricorrere a tecnologie meno performanti. Poi dipende dai gusti personali, c'è chi si trova bene con vele più "morbide" e deformabili e chi preferisce avere delle vele più stabili.
11-10-2018 10:14
easy221 Offline
Da regolamento alle regate possiamo stazzare un solo fiocco quindi l'idea di averne uno light ed uno medio non porterebbe tanti vantaggi.
Il peso minimo del tessuto deve essere di 160gr/mq, che è da considerare come? leggero, pesante, medio?
11-10-2018 10:23
easy221 Offline
(10-10-2018 18:25)lupo planante Ha scritto:  senti Albert
Stiamo valutando un pò di proposte che abbiamo ricevuto.
Fabio mi sembra faccia solo membrane
11-10-2018 10:26
albert Offline
(11-10-2018 10:23)easy221 Ha scritto:  Da regolamento alle regate possiamo stazzare un solo fiocco quindi l'idea di averne uno light ed uno medio non porterebbe tanti vantaggi.
Queste limitazioni di peso minimo locale sono un po' "stupide".
Limitare il peso minimo per zona senza dare un minimo totale per la vela, equivale a dare un vantaggio alle vele in membrana.... e, a volte, per l'impossibilità di verifica non distruttiva, di dare un vantaggio anche a chi ama giocare poco pulito ....
160 g/mq. equivalgono a circa 3.6 oz.
Un jib da 4 oz. in dacron o da 3.6 oz. in laminato a materiale uniforme è senza dubbio un light.
Per avere un jib "all-purpose" bisogna ricorrere a tessuti o laminati più pesanti, che però pesano anche dove non serve ....
La membrana invece, pur mantenendo la zona centrale al peso minimo di 160 g/mq., dato che le zone più sollecitate possono essere più fibrate, alla fine sarà decisamente più leggera e più stabile dell'equivalente a laminato pannellato.
11-10-2018 12:32
easy221 Offline
Grazie a tutti per avermi dato informazioni che non sapevo!
11-10-2018 17:12
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
secondo me le vele laminate sono piu a range.
se la fai grassa non la smagrisci di regolazione, cosa che il dacron in qualche modo si presta di piu a sopportare.
se ho capito bene.. "con una sola vela stazzata, e per di piu roller" la vedo dura indipendentemente dall' aspetto strutturale di avere la vela giusta sul vento relativo tra 6 e 30 nodi.
mi verrebbe di spararla grossa viste le dimensioni ed i limiti di stazza... tanto vale averla di dacron, magari triradiale. campera poco, sicuramente meno di una laminata ma forse.. al prezzo della laminata ce ne scappano due e.. si riesce non solo a contenerne il peso ma anche ad avere una vela piu facile da regolare rispetto al vento.
questa cosa e' valida solo.. ad averci gli spiccioli per cambiarla quando peggiora, ovvero spesso specie se ci prendi i 20 nodi, e.. ad averci il manico sulle regolazioni di drizza e albero.
11-10-2018 17:37
easy221 Offline
Alla fine siamo andati su membrane.
Abbiamo fatto Randa e fiocco nuovi che stazzeremo nel 2019.
Più avremo una randa ed un fiocco del 2018 pannellati in pentex usati di riserva.
13-11-2018 18:20
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 2.359 25-02-2021 17:52
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.036 24-11-2020 22:21
  trinchetta, materiale niko57 1 1.016 01-09-2020 12:31
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 3.468 18-09-2019 15:02
  Consiglio materiale per strallo di trinchetta e relativo tenditore. kavokcinque 40 10.062 16-05-2019 16:54
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.340 23-04-2019 09:18
  Materiale arridatoio kitegorico 5 1.413 21-02-2019 06:31
  JIB 4 che materiale? fast37 13 2.455 11-10-2018 16:14
  Materiale vele per 22' easy221 6 1.299 10-10-2018 19:47
  Consigli materiale per fiocco def90 1 1.196 06-10-2018 15:30
