Lubrificazione attuatore
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
Salute a tutti
Ho smontato l'autopilota e cambiato i pezzi consumati. Prima dell'assemblaggio che tipo di lubrificazione devo usare all'interno del motorino e sugli ingranaggi?[Immagine: 5fdb41398817f55ff65540190ffd13e3.jpg][Immagine: 406c2d218dfa8dcde84ac53a8e6e1da7.jpg]
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
30-10-2018 15:09
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Lubrificazione attuatore
(30-10-2018 15:09)lunarossa1953 Ha scritto:  Salute a tutti
Dopo averli puliti bene con un pò di solvente, asciugo con un panno e su quegli ingranagi (pignone motorino e ruota dentata) do una spruzzata di lubrificante alla vasellina o al silicone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2018 15:20 da giorgio23570.)
30-10-2018 15:20
Ingrassare all'interno del motorino proprio no Smiley2
30-10-2018 15:22
Beppe222 Offline
(30-10-2018 15:22)giorgio23570 Ha scritto:  Ingrassare all'interno del motorino proprio no Smiley2
All'interno del motorino (rotore, statore, collettore, spazzole), no!
Ma mi pare si stia parlando (almeno dalla foto), di lubrificare la bite senza fine e relativo ingranaggio.
Almeno cos mia è sembrato.
Se così fosse, un velo di grasso bianco al litio dovrebbe andare bene.
30-10-2018 17:07
Grazie per le dritte.
All'interno del cilindro del motore mi era sembrato di percepire un leggero film oleoso trasparente, ma forse mi sbaglio.
30-10-2018 17:41
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RayMarine “diffida” ad usare lubrificanti , solo lavaggio con acqua.
Sciaguratamente ho usato uno spray lubrificante al Teflon , secco , e mi sono preso un sacco di parole dal tecnico . 27
30-10-2018 18:43
Beppe222 Offline
(30-10-2018 18:43)traballi carlo Ha scritto:  RayMarine “diffida” ad usare lubrificanti , solo lavaggio con acqua.
Ah, ok!
30-10-2018 19:03
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se è, come credo, un attuatore outboard MK II, non deve essere assolutamente lubrificato.
Solo lavato con abbondante acqua dolce. Al contrario le viti di inox dei clamp vanno leggermente lubrificate perché la sede dove sono avvitate è in ottone. Attenzione a non stringerle troppo altrimenti si rompe la corona nera che trasmette il moto alla ruota del timone e sono guai...
BV!
30-10-2018 19:53
(30-10-2018 19:53)pepe1395 Ha scritto:  Se è, come credo, un attuatore outboard MK II, non deve essere assolutamente lubrificato.
BV!
esattamente quello che è successo47
ora sono in attesa del ricambio dalla spagna a prezzo inverecondo
30-10-2018 20:12
pepe1395 Offline
Perché dalla Spagna?
Tutti i ricambi dell’attuatore si trovano in Italia senza problemi.
BV!
30-10-2018 21:37
(30-10-2018 21:37)pepe1395 Ha scritto:  Perché dalla Spagna?
BV!
Se hai degli indirizzi lieto di conoscerli.
Dopo ore di ricerca on line li ho trovati al miglior prezzo
da topbarcos.com
31-10-2018 15:49
Un ultimo consiglio. Niente lubrificazione sui filetti del motore in foto?[Immagine: 89660f01b861b2621ab443b616731065.jpg]
31-10-2018 15:56
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Niente lubrificazione sui filetti in foto perché quella filettatura serve a fissare il rotore alla calotta esterna credo.
Quanto a ciò che prescrive raymarine sul non utilizzare altro al di fuori dell'acqua per il lavaggio, riguarda il lavaggio all'interno della ruota dell'attuatore (dove gira la cinghia), ma una volta smontato il motore, che dovrebbe essere stagno, non so se lì va messo olio, grasso o nulla sul pignone. Essendo stagno, io una pennellata di grasso come si usa anche nella manutenzione dei winch glie lo metterei
31-10-2018 21:41
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Al mio Raymarine si sfilacciò la cinghia durante un dura navigazione tra Andora e Capraia ad agosto 2015 ed ebbi la grande idea di far revisionare al service tutto l'attuatore nella primavera 2017 e di far montare una nuova cinghia!
Beh dopo poche settimane, nel Golfo di Sqillace, durante il lungo trasferimento tra il Tirreno e l'Adriatico, tutto si è rotto: ho dovuto continuare con la barra di emergenza sulla quale ho istallato un attuatole da barra.
Sono stato costretto così sostituire tutto quanto presente sulla ruota del timone! e non mi hanno riconosciuto nulla in garanzia!
Questo perché i capacissimi tecnici avevano tensionato la cinghia in modo spropositato!
Quindi fai attenzione alla tensione quando rimonti la cinghia sulle pulegge nel carter. Io non ho trovato traccia di lubrificazione nel ricambio acquistato preassemblato.
Buon lavoro e BV
03-11-2018 14:09
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Mi è stato consigliato di usare l'olio bianco, quello per le meccaniche fini. Viene anche usato nelle macchine da cucire
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
08-11-2018 02:55
Non mettere nulla!
08-11-2018 07:28
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Ricordo quando giocavo al calciobalilla, chi metteva lo sputo sulle stecche, chi la vasellina, all'inizio andava tutto bene, ma dopo 20 minuti s'inchiodavano. Sadsmiley
E non stavamo sul mare!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2018 17:00 da Temasek.)
08-11-2018 16:59
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Buonasera a tutti, riapro la discussione
Prima di una nuova.
Sono anche io alle prese con il riduttore dell’autopilota.
Ho trovato gli ingranaggi e ora sono per rimontare il tutto.
Questo lavoro l’ho già fatto diverse volte mettendo tra gli ingranaggi
Grasso nautico, tutti i tipi di vaselina ma ogni volta che smonto
Trovo il tutto nero.
Ho letto diversi post ma ancora non so cosa sia meglio utilizzare
Come lubrificante.
Qualcuno conosce risposta alla mia domanda?
Gracias
E bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2019 19:48 da etrusco69.)
28-07-2019 19:46
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
metterei grasso al teflon tipo quello che vende la CFG mi sembra si chiamo Teflub, soprattutto se ci sono materiali plastici è il più indicato
28-07-2019 19:59
etrusco69 Offline
Grazie Marcello Smile
Proverò anche questo
28-07-2019 20:14
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 266 04-04-2024 15:35
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII GRIGIO Frappettini 0 567 28-11-2022 13:55
  Raymarine autopilota corrente all’attuatore marculin80 14 3.270 17-02-2021 22:43
  Raymarine attuatore wheel si sgancia. traballi carlo 3 1.066 24-08-2020 16:48
  Autupilota Raymarine ev100 attuatore a ruota asdgirasole 0 764 26-05-2020 22:30
  Problema con attuatore st4000? cor 6 1.809 29-08-2019 00:39
  Aiuto per attuatore tiller raymarine acquafredda 1 1.087 16-08-2019 15:07
  Attuatore pilota rotativo Lewmar su Bavaria: qualcuno lo ha sostituito ? kavokcinque 2 1.289 22-05-2019 20:20
  EV100 cambio attuatore wheel a idraulico LOKA 4 1.603 08-04-2019 18:49
  Coniglio su attuatore Chiodoni 13 2.089 26-12-2018 17:36
