mettersi in cappa con l'autovirante
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, qualcuno sa come si fa a mettersi in cappa con il fiocco autovirante, senza ricorrere alle scotte tradizionali?
Grazie.
21-11-2018 20:25
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
RE: mettersi in cappa con l'autovirante
Le rotaie dell' autovirante di solito hanno un fermo. Bisogna bloccare il carrello della scotta sottovento, viti e ti ritrovi con il fiocco a collo. Comunque e una manovra in Po macchinosa, e poi non sono sicuro che sia quello che volevi sapere.
21-11-2018 20:30
gennarino Offline
Mi chiedevo se c'è un modo per mettere tempestivamente il fiocco a collo senza andare a modificare il sistema.
21-11-2018 20:41
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(21-11-2018 20:41)gennarino Ha scritto:  Mi chiedevo se c'è un modo per mettere tempestivamente il fiocco a collo senza andare a modificare il sistema.
Devi necessariamente bloccare la rotaia con un fermo
21-11-2018 21:15
oppure metti un barber sottovento che trattenga li la bugna, poi viri e ce l'hai bloccata dal barber (che so, il braccio dello spinnaker o qualcosa messo all'uopo)
22-11-2018 09:27
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Alternativa è rollare il fiocco e mettersi in cappa con la sola randa, si può fare
22-11-2018 11:11
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Vincenzo è un'affermazione o una domanda?
Esiste anche la cappa secca!
Il problema di star fermi con la sola randa lo vedo difficile, col fiocco da tempesta a collo e randa con tre mani scarellata sotto vento si avanza poco e si scarroccia molto.
Da non confondere col stare alla cappa e mettersi in panne.
La vela è un'opppinione.-
22-11-2018 13:31
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Il mio fiocco ha il trasto controllato dal pozzetto. basta mettere in tensione una cima. e sei alla cappa.
22-11-2018 15:17
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Inserendo uno dei 2 fermi previsti sul carrello, che normalmente stanno a fondo corsa, e virando, il carrello si blocca sopravento e il fiocco va a collo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2018 15:27 da cptgood.)
22-11-2018 15:26
(22-11-2018 13:31)bullo Ha scritto:  Vincenzo è un'affermazione o una domanda?
Era un'affermazione la mia, hai fatto bene a chiarire che c'è differenza tra cappa e panna, perché è abitudine non fare distinzione, intendendo per cappa quelli che in realtà è la panna, e non viceversa.
Se gennarino intendeva la cappa vera, cioè l'avanzare lentamente (o velocemente - cappa filante) con forte mare e vento al mascone e con randa di cappa e tormentina, allora mi scuso; se invece per cappa voleva intendere quello che tutti di solito intendono, cioè stare fermi serve avanzare, ma soltanto scarrocciare (mettersi in panna), allora confermo che è una manovra che esce bene anche con la sola randa
22-11-2018 16:16
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Non tutte le rotaie hanno un fermo. In ogni caso l'unico modo è quello di bloccare lo scorrimento del carrello agendo dal lato sottovento e poi virare.
Il come dipende dai tuo insieme carrello e rotaia. Sulla mia se non apporto una modifica ad esempio non si potrebbe.
22-11-2018 16:52
bullo Offline
Di cappe ci sono: cappa filante. cappa ardente, cappa secca.
Con la sola randa o col solo fiocco non stai alla cappa.
Le barche odierne riescono ad avanzare col solo fiocco da tempesta e tenere una prua sui 60°/70°.-
22-11-2018 17:13
gennarino Offline
Sia in panna sia in cappa ( non secca) ci vuole il fiocco a collo o bordato al centro, da cui la domanda iniziale.
23-11-2018 00:49
bullo Offline
Fiocco a collo, barra sottovento.-
23-11-2018 01:00
(23-11-2018 00:49)gennarino Ha scritto:  Sia in panna sia in cappa ( non secca) ci vuole il fiocco a collo o bordato al centro, da cui la domanda iniziale.
La panna sio fare anche senza avere il fiocco, solo con randa e timone
23-11-2018 08:19
gennarino Offline
Utente non piu' attivo come si fa a restare fermi solo con randa e timone?
Bullo, la domanda era come mettere il fiocco a collo con l'autovirante.
23-11-2018 11:01
Vuoi restare fermo, quindi come avevo immaginato, per cappa intendevi anche tu quella che vince giustamente bullo ha fatto notare, si chiama panna. Premesso ciò, la manovra è la stessa che faresti con il fiocco a collo, andando lentamente prua al vento per cambiare mura, una volta che sei anche di un solo grado (per modo di dire) con le nuove mura, timone all'orza e si lasca lpoco o niente la randa, quel poco che serve per tenere la barca con movimento oscillatorio. Alla fine la randa farà poggiare e il timone orzare (mentre nella panna classica sarà il fuoco a collo a fare poggiare, la randa viene lascata).
Perché allora non la fan tutti così?
Perché con il fiocvo a collo la manovra è immediata ed esce sempre, con la somma randa devi farci prima la mano! Per esempio se viri andando troppo veloce, la barca riparte anche con timone tutto all'orza, allora devi fare fermare prima la barca mollando la randa per poi ricazzarla
23-11-2018 11:42
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(23-11-2018 11:01)gennarino Ha scritto:  Utente non piu' attivo come si fa a restare fermi solo con randa e timone?
Di vele non ne capisco molto ma secondo me a collo l'autovirante non ci sta per come è fatto il circuito sia diretto che indiretto (2:1) che senza rotaia perché al massimo lo si tira a centro barca, che non è a collo ma forse può bastare (bisogna vedere caso per caso se basta)
Per tenerlo a collo ci vuole una seconda scotta vincolata in qualche modo alla falchetta o a un punto a prua (una specie di barber) per tenercelo
23-11-2018 11:47
(23-11-2018 11:47)dapnia Ha scritto:  Per tenerlo a collo ci vuole una seconda scotta vincolata in qualche modo alla falchetta o a un punto a prua (una specie di barber) per tenercelo
Appunto.. come dicevo io.
Di contro trovo PERICOLOSO bloccare il cursore del fiocco sul suo carrello perchè una cappa che si rispetti deve essere ripristinata pure velocemente, non si può rimanere in balia di un fiocco a collo!
Esempio (per capire nella fattispecie perchè può essere pericoloso): Arriva la necessità di mettersi alla cappa, qualunque motivo sia, blocco il cursore del carrello sottovento, viro senza mollare scotta fiocco, randa lasca e timone tutto all'orza, siamo alla cappa. Fin qui tutto bene, ma se per un motivo o per l'altro ho necessità di ripartire e di farlo anche veloce, come posso sbloccare il cursore? Virando, o strambando, ma non posso ripartire dritto, si magari con solo la randa e fiocco tutto lasco ma è poco funzionale e pure antiestetico, per sbloccare il carrello dovrei barbarizzare il fiocco e spingerlo bene sopravvento in modo che il cursore si liberi e possa togliere lo spinotto o qualunque artefizio usato per bloccarlo nel nuovo sopravvento. Giusto? Bene, allora tanto vale usare fin da subito un barber per fare la cappa, il cursore sarà libero di scorrere sottovento non appena mollo il barber, cazzo randa e la barca parte all'istante.
23-11-2018 12:14
(22-11-2018 15:17)don shimoda Ha scritto:  Il mio fiocco ha il trasto controllato dal pozzetto. basta mettere in tensione una cima. e sei alla cappa.
Il tuo trasto riesce a portare il cursore sopravvento? Quindi ne hai 2? Oppure ne hai 1 solo che permette di portarlo su, si, ma al massimo fino al centro?
23-11-2018 13:19
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 15.829 05-09-2023 11:03
  Randa di cappa anonimone 26 8.123 28-04-2023 18:04
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.279 18-10-2022 15:34
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 2.556 03-07-2022 23:36
  Fiocco autovirante matteo 37 4.941 21-07-2021 09:28
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 7.949 23-06-2020 16:41
  Fiocco autovirante - nuova moda? enri996 97 17.947 01-07-2019 13:54
  Regolazione fiocco autovirante e randa avvolgibile enri996 15 3.733 22-04-2019 19:02
  Trinchetta rollabile autovirante polohc 36 6.566 20-09-2018 20:57
  Fiocco autovirante... alla genovese? Lucio60 40 15.281 08-10-2016 10:59
