Bozzelli carbo ratchamatic
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ciao ragazzi, qualcuno sta usando questi bozzelli Harken su paranco scotta randa? In caso affermativo, sarebbe gradito VS parere, grazie.
BF
28-12-2018 19:00
scornaj Online
Registrato: Jan 2010 Online
Usati bell’oggetto ma roba da deriva soffre i carichi alti vedi di mettere ampie demoltipliche prima
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2019 01:23 da WM@.)
28-12-2018 21:53
einstein Offline
RE: Bozzelli carbo ratchamatic
Mah….secondo la Harken si dovrebbero usare proprio quando il gioco si fa duro, poiché in quel caso si inserisce automaticamente il cricco.
Ed è per questa peculiarità che pensavo di mettere 3 art.2680 sul boma da abbinare all'attuale triplo con cam (normale) che ha un bell'attacco per la ridotta, ben scostato dal paranco principale (vedi sotto).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2019 01:24 da WM@.)
29-12-2018 12:15
scornaj Online
Riportavo solo la mia esperienza.
Montati in diretta sulle scotte gennaker (pagati un occhio) sono durati da Natale a ... santo stefano.
Messi sul trasto randa durati da Natale a.... la befana.
Roba ottima per deriva, sui barconi ragiona bene sui carichi.
Ora giacciono nella mia cassetta dei ricambi, li uso come bozzelli di scorta il cricco non esiste praticamente più.
29-12-2018 13:15
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
io ho messo gli hexarachet destro e sinistro a 50euro l'uno (normali quelli con il nottolino) da due pollici al trasto randa (lavora su una randa da 50 m2 con un paranco 4:1 mi pare, cima 10 mm)
lavorano bene, l'effetto è quello di alleggerire, almeno dimezzare, la fatica di chi lavora il carrello
i ratchmatic hanno una molla che sotto carico (poco carico) aziona il nottolino dall'interno, il cricchetto si disingaggia solo per far scorrere la cima indietro in totale assenza di carico, in quelli normali la cima scivola comunque via (se correttamente dimensionata) molto agevolmente, vedi per es. http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d439142587
per quanto riguarda il carico di lavoro, dovendo lavorare sulle mani, che carico volete che sostengano, 20 kg? i mei hanno un carico di lavoro di 220 kg (incompatibile credo con le scotte di uno spi)
ciao ;-)
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2018 13:29 da marcofailla.)
29-12-2018 13:25
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Li uso singoli da 57 per le scottine da 6 mm. del windseeker (55 mq. grammatura 0,24) per evitare di rendere monchi i tailer e sulla scotta di randa triplo sempre da 57 con camma 150 (randa in membrana con fili di Technora di 26 mq.) Nessun problema di affidabilità in entrambi i casi.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2018 13:50 da pepe1395.)
29-12-2018 13:48
einstein Offline
(29-12-2018 13:48)pepe1395 Ha scritto:  Li uso singoli da 57 per le scottine da 6 mm. del windseeker (55 mq. grammatura 0,24) per evitare di rendere monchi i tailer e sulla scotta di randa triplo sempre da 57 con camma 150 (randa in membrana con fili di Technora di 26 mq.) Nessun problema di affidabilità in entrambi i casi.
BV!
OK, la randa in questione sarà di 38/39mq, quindi 3 da 75m/m (art. 2680), che andrebbero a sostituire un triplo normale, dovrebbero risultare idonei (spero).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2018 15:15 da einstein.)
29-12-2018 15:08
einstein Offline
(29-12-2018 13:48)pepe1395 Ha scritto:  (randa in membrana con fili di Technora di 26 mq.)
Sei certo di quei 26 mq? Con una P di 10,55 e una E di 3,40, a me risulta difficile superare i 22 mq. Questo può essere il motivo per cui non hai avuto problemi.
29-12-2018 15:37
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Vabbè, te lo ripeto anche qua: il ratchamatic carbo non va bene ... dopo due boline si schianta e lo butti via.
Per sostituire l’antal da 3 vie serve l’hexaratchet triplo da 76 mm n. 1555.
L’hexaratchet singolo da 76 su torretta l’ ho usato sulla veloce di molte barche anche più grosse e con rande ben più grandi di 40 mq.
Il problema è trovare una collocazione del fino che collocato così sullo strozzatore fa un po’ kkre ed ha una corsa insufficiente.
29-12-2018 19:04
pepe1395 Offline
(29-12-2018 15:37)einstein Ha scritto:  Sei certo di quei 26 mq? Con una P di 10,55 e una E di 3,40, a me risulta difficile superare i 22 mq. Questo può essere il motivo per cui non hai avuto problemi.
Controllerò con il velaio, tieni conto che ho un crane di oltre 40 cm. in testa d’albero e la randa ha un pronunciato allunamento.
Grazie comunque per la precisazione.
BV!
29-12-2018 19:46
pepe1395 Offline
Avevi ragione sono stato un po’ troppo ottimista.
Ho controllato il certificato ORC e la mia P è 11,23 mentre la E è 3,56. La dimensione è di 24,94 mq. e non 26 mq.
Le misure che tu hai indicato sono quelle che avevo prima di cambiare albero e boma.
BV!
02-01-2019 00:18
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
va che è una bomba...sul 470. sui barconi adeguarsi con le misure, direi.
03-01-2019 10:31
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 1.027 13-03-2024 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 626 09-01-2024 10:52
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.671 21-10-2022 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.270 29-06-2022 23:47
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 1.842 04-08-2021 19:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.704 16-04-2021 09:32
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 2.066 13-03-2021 14:46
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 2.433 09-03-2021 22:49
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 1.558 02-03-2021 12:45
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 1.925 15-09-2020 23:38
