ripristino colore legni interni
enio.rossi Offline
La mia barca ha gli interni in mogano. Sono ancora belli dopo 20 anni senza alcuna manutenzione. Tuttavia ho visto che alcune parti, sopratutto quelle più esposte alla luce, si vanno scolorendo. Posso fare qualcosa, di non gravoso, per ripristinarne il colore? Ho fatto qualche tentativo con la gommalacca e la terra di cassel, ma i risultati sembrano piuttosto modesti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2019 17:53 da enio.rossi.)
09-01-2019 17:45
RE: ripristino colore legni interni
non ci poi fare niente.
è il legno che ha virato non la vernice che al massimo può opacizzare
tutto quello che gli dai sopraè quasi inutile
09-01-2019 18:29
Le parti se sono diventate scure le devi carteggiare, levare via il legno, finchè raggiumgi il legno buono, poi se dai la vernice nuova ci sarà sempre differenza con l'altra parte verniciata 20 anni prima,
Molto più semplice pitturare con smalti che ricoprono anche le parti diventate nere.
In remiera leviamo la vernice lucida e diamo prima impregnante per legno e poi smalto con i colori della società.-
09-01-2019 19:12
kitegorico Offline
Ho sempre avuto timore delle conseguenze dei raggi solari sul legno degli interni, motivo per cui quando non sono in barca lascio sistematicamente e tassativamente le tendine di oblò e passauomo chiuse. Il risultato di questa semplice operazione è che i legni dopo 20 anni sono ancora nuovi.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...resento%22
Ahimè, invece, si sono parecchio rovinati i corrimano ai lati della scaletta che porta dal pozzetto alla dinette. Anche a me piacerebbe poterli ripristinare.
09-01-2019 21:05
sverniciante,paglietta INOX lavaggio e,se serve carta vetro, verniciatura con uretanica da parquet di buona qaulità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2019 21:11 da andros.)
09-01-2019 21:09
GARIBALDI Online
Io ho usato per questi interventi di ripristino dei legni interni
"flatting"allungato con acquaragia inodore.Il flatting si trova sia
incolore che con base colorata.
09-01-2019 22:29
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
hai un MP
ciao, Luciano
09-01-2019 22:55
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(09-01-2019 21:09)andros Ha scritto:  sverniciante, RASIERA, paglietta INOX lavaggio e,se serve carta vetro, verniciatura con uretanica da parquet di buona qaulità.
this
10-01-2019 02:21
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ho lo stesso problema, quindi... seguo
10-01-2019 11:32
enio.rossi Offline
@garibaldi : ma tu hai riverniciato tutto? Io vorrei fare solamente dei ritocchi sulle parti scolorite evitando di carteggiare e riverniciare tutto.
10-01-2019 11:53
Effettivamente, io ho l'impressione che, facendo i ritocchi, poi si possano notare le differenze cromatiche.
10-01-2019 11:59
Argo74 Offline
I ritocchi (come sul parquet) si posso fare ma va comunque carteggiato prima.
10-01-2019 13:03
(10-01-2019 02:21)Argo74 Ha scritto:  this
prego?
10-01-2019 14:16
Argo74 Offline
(10-01-2019 14:16)andros Ha scritto:  prego?
Confermavo la procedura ma ho aggiunto il passaggio con la raseria. Leva i residui in modo migliore...
10-01-2019 14:22
(10-01-2019 14:22)Argo74 Ha scritto:  Confermavo la procedura ma ho aggiunto il passaggio con la raseria. Leva i residui in modo migliore...
mettiamola così.:
io la uso ma ho una certa pratica.
per chi non ce l'ha non la nomino per evitare danni.
la paglietta è meno invasiva e non graffia
10-01-2019 14:25
Argo74 Offline
Organizzeremo un corso di rasiera allora...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2019 14:41 da Argo74.)
10-01-2019 14:40
GARIBALDI Online
(10-01-2019 11:53)enio.rossi Ha scritto:  @garibaldi : ma tu hai riverniciato tutto? Io vorrei fare solamente dei ritocchi sulle parti scolorite evitando di carteggiare e riverniciare tutto.
Ho fatto magari una parete per intenderci e si è "sposato"bene con il resto.Prova una piccola parte,magari quella non a vista e vedi come va.Nel mio caso alla fine ci ho quasi verniciato tutto l'interno.
10-01-2019 17:12
(10-01-2019 17:12)GARIBALDI Ha scritto:  Ho fatto magari una parete per intenderci e si è "sposato"bene con il resto.Prova una piccola parte,magari quella non a vista e vedi come va.Nel mio caso alla fine ci ho quasi verniciato tutto l'interno.
fate attenzione...
le vernici interne sono perlopiù poliuretaniche o epossidiche e vernici non idonee poterbbero nel tempo staccarsi se non tenute da un aggrappante.
soprattutto quelle esposte al sole.
sarebbe il solito:pezo el tacòn del buso.
se proprio dovete fate un lavoro radicale e state sereni e contenti.
io l'ho fatto nel primo e secondo scalino e pareti.
scolorite erano state trattate con un trasparente tinto.una vera schifezza.
mezzo kg di sverniciante,paglietta INOX e due mani perbenino di uretanica satinata.
a posto per anni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2019 17:22 da andros.)
10-01-2019 17:19
GARIBALDI Online
(10-01-2019 17:19)andros Ha scritto:  fate attenzione...
a posto per anni.
Dici bene Andros,infatti quando iniziai a fare i primi ritocchi,la prima cosa che feci fu
carteggiare bene con carta fina.Poi con flatting colorato diluito con acquaragia inodore,iniziai vari ritocchi.Come dico il tutto si è "assemblato bene" come colore con il resto esistente.
10-01-2019 17:59
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Io ho avuto un buon risultato usando l'impregnante incolore leggermente diluito e non il flatting.
13-01-2019 16:02
  vernice per legni interni Raffy 1 210 02-05-2024 17:04
  interni barca a vela bronco 3 463 11-04-2024 13:34
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.960 06-03-2024 09:45
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.376 14-02-2024 11:58
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 874 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.987 06-01-2024 18:13
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 204 06-11-2023 17:18
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 20.890 14-10-2023 11:59
  Consigli ripristino finestratura 35s5 ginettosub 10 853 23-05-2023 22:10
  Ripristino bordature legni interni windex 2 737 15-02-2023 16:50
