Manovella avviamento bukh DV 20
FT73 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buongiorno a tutti, vorrei costruirmi la manovella di avviamento del mio motore bukh DV 20. Vorrei chiedere a chi di voi ne possiede una, se gentilmente possa darmi le caratteristiche necessarie a far si che possa ricostruirla.
12-03-2019 16:14
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Manovella avviamento bukh DV 20
Se non ricordo male l'innesto femmina è un millerighe, ora non sono sicuro che ci sia quella specie di cricchetto che collega il millerighe al manico e che ha lo scopo di non ingranare quando il motore parte per non rompere i polsi di chi la gira
Ripeto che non ricordo bene la procedura perché è passato un mezzo secolo da quando ci trafficavo, ma dopo aver alzato l'alzavalvole è fondamentale nell'accensione a manovella e tirare verso l'alto, ovvero portare il motore nel punto morto superiore e la manovella in modo tale che si debba tirare verso l'alto e non spingere verso il basso
in modo che in caso di ritorno di accensione la manovella ti apre le dita senza danni
Ma sono ricordi qualcuno dirà meglio
12-03-2019 19:22
lucianodb Online
Registrato: Aug 2008 Online
eccola (Bukh DV 20ME):
12-03-2019 19:44
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Mi lascia molto perplesso che l'innesto dell'avviamento manuale sia con un mille righe. Normalmente il sistema è "a fuggire" ovvero fatto in moto che, all'avviamento del motore, la manovella viene espulsa, tipo:
o quella di Luciano.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2019 19:55 da Franc.)
12-03-2019 19:54
dapnia Offline
(12-03-2019 19:54)Franc Ha scritto:  Mi lascia molto perplesso che l'innesto dell'avviamento manuale sia con un mille righe. Normalmente il sistema è "a fuggire" ovvero fatto in moto che, all'avviamento del motore, la manovella viene espulsa, tipo:
Ma infatti, come ho detto, dopo tanti anni non ricordo bene se il cricchetto è già sull'innesto o c'è il millerighe e il cricchetto è sulla chiave
12-03-2019 20:02
FT73 Offline
(12-03-2019 19:44)lucianodb Ha scritto:  eccola (Bukh DV 20ME):
Grazie Luciano, sembrerebbe che modellando un tubo da 3/4 di pollice potrei riprodurre la manovella? Potresti confermarmi che l'interno sia liscio ( senza il mille righe ipotizzato da dafnia!). Mi servirebbe anche la distanza dei due spinotti dall'innesto.
12-03-2019 21:30
lucianodb Online
(12-03-2019 21:30)FT73 Ha scritto:  Grazie Luciano, sembrerebbe che modellando un tubo da 3/4 di pollice potrei riprodurre la manovella? Potresti confermarmi che l'interno sia liscio ( senza il mille righe ipotizzato da dafnia!). Mi servirebbe anche la distanza dei due spinotti dall'innesto.
non è un "tubo" ma un "pieno" ..
in settimana farò un salto sulla barca e ti darò tutte le info (+ ancora foto)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2019 01:06 da lucianodb.)
13-03-2019 01:04
FT73 Offline
(13-03-2019 01:04)lucianodb Ha scritto:  non è un "tubo" ma un "pieno" ..
Bene, allora attendo i dettagli. Grazie Luciano
13-03-2019 07:26
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Forse invece di millerighe doveva dire serrated. (profilo piano a denti di sega).
14-03-2019 16:27
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Da quello che mi ricordo io è proprio come quella disegnata da Franc
14-03-2019 16:52
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 243 10-03-2024 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 485 12-11-2023 18:42
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 426 26-09-2023 12:48
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 723 21-08-2023 21:27
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 573 17-08-2023 14:20
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 676 13-08-2023 07:11
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 820 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 558 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.272 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.639 28-11-2022 17:50
