come forare la coperta
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
buongiorno, mi accingo per la prima volta a dover forare la coperta per aggiungere uno stopper.Sadsmiley Che tipo di punta devo usare per il trapano? da legno, metallo o muro? ho un trapano BeD casalingo: devo usare la percussione o no? qualche accortezza particolare? Grazie!!! senza il vostro supporto non inizio:19
11-04-2019 11:46
Krecker Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: come forare la coperta
Mai fatto, ma così a buon senso la percussione direi proprio di no Smile
Le punte a legno generalmente hanno la punta centrale affilata che aiuta ad essere precisi e non spostarsi nei primi giri del trapano.
Sentiamo gli esperti.
11-04-2019 11:53
punte da metallo,prima un foro piccolo poi quello a misura senza percussione(mica è cemento)
11-04-2019 12:08
kavokcinque Offline
Fatto lo scorso anno.
Per prima cosa devi vedere sotto se gli altri stopper hanno vite passante con rondelle e dado oppure le viti sono a negate in una piastra con fori filettati affogata nella vtr.
In questo caso il foro deve essere più piccolo per poter poi filettare. Sempre che la piastra sia abbastanza estesa. Se non lo fosse puoi sempre mettere una piatta inox e viti passanti. Comunque conviene fare il primo foro, mettere lo stopper, la vite per prova, serrare leggermente e poi fare il secondo foro direttamente con la guida del foro di fissaggio rimanente dello stopper.
11-04-2019 12:20
Punte dure che si usano per l'inox, oltre alla resina c'è il vetro che è più duro dell'acciaio.-
11-04-2019 12:38
kavokcinque Offline
Una foto fatta di sopra e una da sotto aiuterebbero.
11-04-2019 13:12
grazie a tutti,
sabato mi metto all'opera, tempo permettendo e vi posto la foto
11-04-2019 17:54
sono quasi certo che trattasi di vite passante e rondella.
il foro va annegato di butile e così pure la base dello stopper o meglio utilizzare altro?
11-04-2019 18:00
IanSolo Offline
Come gia' dissi io mi sono trovato molto bene usando punte con inserto in "Vidia" (carburo di tungsteno) tipiche per forare muri o pietra, quelle comuni non sono molto affilate ma basta una giusta passata sulla mola e tagliano la vetroresina e l'acciaio "come il burro", esistono anche punte in carburo di tungsteno integrali (tutto il corpo, non solo l'inserto) specifiche per vetroresina (si usano per le piastre a circuito stampato in "vetronite" che e' molto piu' resistente della nostra vetroresina) ma costano molto pur essendo estremamente durature.
11-04-2019 19:19
crafter Offline
Il tipo che vende il butile consiglia di fare una rastrematura sulla circonferenza del buco fatto in coperta dimodoche' quando il pezzo preme sulla coperta il butile trova dove stare per essere piu' efficace.
minuto 1:29 qui':
Per caso devi andare attraverso un sandwich con balsa o schiuma in mezzo o solo vetroresina? Nel caso di balsa o schiuma lo "stato dell' arte" per fare un buco che non faccia passare acqua e ti inzuppa tutto il sandwich e' un po' diverso. l'idea e' di colare un po' di epoxy per fare un "Inserto, poi nell' epoxy fare il buco che ti serve. Scusa, non ce lo ho in Italiano:
https://www.boatus.com/magazine/2013/apr...rectly.asp
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2019 00:30 da crafter.)
12-04-2019 00:21
mlipizer Offline
Io ho sempre forato la resina con punte da legno. Sono più direzionali perché hanno l'invito iniziale. Del resto la resina non è nient'altro che plastica, materiale morbido rispetto a ferro o cemento.
Trieste - Beneteau First 30jk
12-04-2019 08:10
mlipizer Offline
Al limite, per maggior precisione, fai prima il foro con una punta piccola e poi allarghi con il diametro giusto. Non premere forte e non usare troppi giri, perché il materiale deve essere portato via dalla punta, altrimenti slabbri l'uscita del foro.
12-04-2019 08:13
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
fora prima con punta più piccola, se vedi che esce l’alluminio dopo la polvere bianca della vetroresina devi poi passare la filiera dopo aver forato con la punta necessaria ad essa, della misura del perno da montare. Sigilla col sika la base dello stopper, meglio del butile
12-04-2019 13:31
ok: ho fissato "l'intervento" per sabato mattina... ho chiesto alla ferrista si mi veniva ad aiutare... mi ha guardato con commiserazione accennando ad una sorta di infantilismo senile.... in effetti provo meno ansia prima di una seduta operatoria Smile)
12-04-2019 16:00
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
L'aiuto della ferrista - se non coincide con la consorte - lo vedo male...Smile
12-04-2019 17:14
La VTR non è plastica, c'è anche il vetro. Avete mai provate a tagliare la VTR con un seghetto alternativo con lame per il ferro, fatelo e poi mi dite come diventa la lama.
12-04-2019 18:20
mlipizer Offline
La vtr è plastica (più o meno dura) rinforzata con fibre di vetro (carbonio,...), che però sono fili che si tagliano con una forbice.
Bullo, tu che che lama la tagli? Secondo me la lama da ferro impasta.
12-04-2019 19:17
Cloudbuster Offline
(12-04-2019 19:17)mlipizer Ha scritto:  La vtr è plastica (più o meno dura) rinforzata con fibre di vetro (carbonio,...), che però sono fili che si tagliano con una forbice.
Quel vetro (o carbonio) mangia punte e lame in maniera spettacolare.... per due buchi non mi starei a formalizzare tanto ma tutte le volte che devo tagliare o forare parecchio procuro di averne adeguata scorta....
12-04-2019 19:25
Col flash lama da taglio.-
12-04-2019 20:07
ragassi!deve fare due buchi!qualsiasi punta va bene,anche quelle della lidl!
altro discorso per gli hobbisti avanzati\professionisti,allora si spazia dal tungsteno al vidia.
dai,tacchi a terra e marciare.
12-04-2019 20:24
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 834 31-05-2024 15:42
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.424 23-05-2024 22:27
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.382 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.124 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.128 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.359 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 823 01-11-2023 08:23
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.127 19-10-2023 20:11
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 863 18-10-2023 22:35
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.526 12-10-2023 21:43
