Comet 910 quale elica?
SoulSurfer Offline
sto dando una mano a un mio amico che ha appena preso un 910, il precedente proprietario dava la colpa della velocita' ridotta alla carena (oscenamente) sporca,
io suppongo sia anche un problema di elica sottodimensionata (e magari anche "riprofilata").
motore Yanmar 3gm30
invertitore Kanzaki km3p (ratio 2.35)
Elica Mikado 16x09
vi torna??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2019 11:51 da SoulSurfer.)
13-04-2019 11:51
RE: Comet 910 quale elica?
bè,già un 27 hp su un 9.10 mi pare una esagerazione.è roba da 35\37".
se mettessi 'elica giusta per quel motore andresti fuori velocità critica di carena (circa 7nodi e spiccioli)
puoi tenere buona una v\max di massimo 7kn ma è già tantaroba.
pulisci la carena e prova in acqua che fa.
così a occhio l'elica è piccola con poco passo.
nel mousse era 17x12- 2 pale orientabili.
13-04-2019 12:21
SoulSurfer Offline
Inoltre l’elica sembra sia stata limata per uniformare i danni da cavitazione..
( ipotizziamo perché dj diametro leggermente inferiore)
Open to any advice
La vuole cambiare e anche una abbattibile non la disdegnerebbe..
13-04-2019 13:29
GARIBALDI Offline
(13-04-2019 12:21)andros Ha scritto:  bè,già un 27 hp su un 9.10 mi pare una esagerazione.è roba da 35\37".
Confermo tutto Fausto.Ma su un comet 9.10 oggi un 27 hp non sarebbe male
trovando l'elica giusta.Una volta su 35/37" montavano motori sotto-dimensionati
perchè era una barca a vela,oggi trovi una una propulsione maggiore.
13-04-2019 15:00
Franc Offline
Forse non ti servirà ma, sul mio ex Come 910 in origine, era mancata un'elica bipala passo mm 227 (calcolato) e diametro esterno mm 335.
l'ho sostituita con una MaxProp, sempre bipala, ma avevo un motore Farymann 10 HP!
N.B. solo per tua informazione ricordo di aver letto da qualche parte che, tra elica e scafo, dovrebbe esserci uno spazio pari ad almeno il 10% del diametro dell'elica stessa.
Francesco
14-04-2019 18:10
Franc Offline
Errare humanum est! Il diametro era di 355 mm! 39Smiley64
Francesco
14-04-2019 18:55
(13-04-2019 13:29)SoulSurfer Ha scritto:  Inoltre l’elica sembra sia stata limata per uniformare i danni da cavitazione..
Open to any advice
io con un 27hp non mi farei tante storie 17x12 e via.
a mezzo gas farà 6 nodi ma meglio che cavitazione.
ocio che tiro nel mucchio; i calcoli li fa prop.
14-04-2019 19:50
SoulSurfer Offline
(14-04-2019 19:50)andros Ha scritto:  io con un 27hp non mi farei tante storie 17x12 e via.
Prop materializzati che abbiamo bisogno di te !!
15-04-2019 15:01
SoulSurfer Offline
abbiamo varato !!
con carena fatta ed elica pulita si muove decisamente bene, abbiamo toccato circa 5.5nodi a meno di 2000gg, salendo al regime massimo cavita un pelo ed in retro si sente maggiormente la mancanza di "passo", ma per il momento gli (ci) basta...
29-04-2019 16:45
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 689 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.038 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 444 25-01-2024 23:30
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 928 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.897 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 743 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 3.361 16-11-2022 10:01
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 2.758 01-10-2022 14:44
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 1.483 24-05-2022 22:16
  Quale elica (versione 4.0) Guido_Elan33 107 11.867 22-09-2021 19:16
