Presa scarico lavandino bagno
Anna123456789 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
RE: Presa scarico lavandino bagno
Grazie a tutti voi delle preziosissime risposte. Domani controllo tutto, poi alo la barca e vi faccio sapere presto.
14-04-2019 20:06
ZK Offline
vuota e asciuga con cura.
vedrai che lo trovi il "buco"
14-04-2019 20:20
GARIBALDI Offline
(14-04-2019 20:20)ZK Ha scritto:  vuota e asciuga con cura.
Anche meglio se togli tutto il pagliolato,fino ad avere tutto a vista,
dovrai sicuramente trovare dove entra questa maledetta acqua.
Alare la barca senza aver trovato il problema non credo che aiuti molto.
Tienici informati perchè mi sembra strano il problema.
14-04-2019 21:26
Franc Offline
Oppure, alandola piena e asciugata la carena, forse si vede da dove esce! Smiley53
Francesco
14-04-2019 21:34
ZK Offline
si potrebbe anche chiudere tutto e spararci dentro un po di aria a pressione... come con le gomme della macchina?
14-04-2019 21:48
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Per la cronaca e magari fornire un'idea, a me è successo che si è rotta la filettatura del coperchio a vite del filtro acqua di mare. Fermo in rada nel giro di poco tempo ho trovato acqua di mare sui paioli (sgottati circa 40 litri) non riuscendo a capire da dove venisse, no nel bagno no nel vano motore no dai prigionieri del bulbo ecc. Alla fine, per puro caso solo toccando il filtro l'ho trovato bagnato nella parte inferiore, ma il problema era sulla filettatura del coperchio che si era in parte staccata dalla parte piana del coperchio e pompava acqua e la faceva fuoriuscire (poca) ad ogni movimento della barca. Chissà se non sia così anche per te.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2019 07:56 da Ondorfina.)
15-04-2019 07:49
Grazie Ondorfina. Purtroppo avevo già controllato tutta la sentina del motore, compreso il filtro di acqua di mare...niente. A questo punto ci vorrebbe solo Sherlock Holmes.....vi farò sapere appena avrò notizie. Grazie
15-04-2019 08:32
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Anna, hai il sail drive?
Che barca è?
È stata alata con gru o travel lift?
15-04-2019 08:33
Bavaria 30 cruiser, Saildrive, sempre alata con gru. Ciao
15-04-2019 09:23
dapnia Offline
Mah, mi sa che alla fine sarà una cosa tipo questa:
79
15-04-2019 19:30
dapnia Offline
E' già successo, è già successo ...
79
15-04-2019 19:32
Oggi abbiamo alato la barca. Carena e bulbo perfetti.....ora faremo asciugare.....al cantiere non sanno cosa pensare..il mistero continua. Vi terrò aggiornati.
15-04-2019 20:30
kavokcinque Online
Andava cercata la perdita con la barca in acqua come hanno detto tutti.
15-04-2019 21:00
GARIBALDI Offline
(15-04-2019 21:00)kavokcinque Ha scritto:  Andava cercata la perdita con la barca in acqua come hanno detto tutti.
Confermo anche io.Ma non è detto che non riesca a trovare il problema con
la barca alata.Ci terrà informati.Thumbsupsmileyanim
15-04-2019 21:46
ZK Offline
Messaggio: #35
non le resta che ... riempirla.
15-04-2019 21:52
kavokcinque Online
Messaggio: #36
Se non trovate niente provate a riempire i serbatoi e controllate se la barca rimane asciutta. Anche acon autoclave e rubinetti aperti, così da escludere che sia acqua dolce che si sala passando in sentina.
15-04-2019 21:57
AndreaB72 Online
Messaggio: #37
Trovato il problema? A questo punto sono curioso...
18-04-2019 13:29
marco.catani Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #38
perdonatemi arrivo tardi, ho letto, penso con attenzione, il thread e chiedo l'albero è passante o no?
potrebbe essere una ulteriore via di entrata dell'acqua che in teoria sarebbe dolce ma nel suo passaggio porta salsedine.
inoltre la pompa di sentina automatica non c'era, era rotta, spenta?
29-05-2019 10:58
Messaggio: #39
Salve....non arrivi in ritardo, perchè in effetti la causa di tutto ciò non è ancora sicura al 100%. L'albero non è passante e la sentina in corrispondenza era vuota. La pompa non era automatica. La situazione attuale è la seguente: avevamo tirato la barca in secca e non c'erano nè falle, ne altro. Abbiamo sostituito le valvole di presa a mare, nonostante avessero solo due anni. Dietro il gabinetto c'era un tubo di plastica rotto, che abbiamo riparato. L'ipotesi più probabile è quindi che una valvola di presa a mare anche se chiusa, lasciasse comunque entrare un pò d'acqua di mare (forse era montata male), acqua che poi dal tubo di plastica rotto entrava in barca. Abbiamo rimesso la barca a mare ed effettivamente la perdita si è "quasi" fermata, ma mi sembra che aumenti un poco, quando si usa il discarico manuale del gabinetto. A questo punto la domanda è: si tratta di acqua residua o c'è ancora qualche piccola perdita da qualche parte, zona gabinetto? Lo vedremo solo con il passare del tempo....
29-05-2019 11:53
enio.rossi Offline
Messaggio: #40
Io proverei ad asciugare bene tutto, poi controllare passascafo per passascafo circondandolo con scottex ed osservando se qualcuno si bagna. Tutti i buchi uno dopo l'altro.
29-05-2019 12:03
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 252 10-05-2024 17:43
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 554 04-04-2024 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 666 28-12-2023 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 621 16-10-2023 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 2.044 31-08-2023 10:23
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.912 29-08-2023 15:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.299 23-03-2023 20:35
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.481 05-12-2022 11:23
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.668 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.342 20-11-2022 12:28
