winch harken che si "smonta"
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
da un po', andando di self tailing, mi si sgancia spesso e volentieri il disco inferiore del winch come in foto.
e si che ho messo una scotta da 12 invece che la solita da 10, ma non credo che sia questo il problema
sul perno del selftailing c'è un foro, ma non si può inserire nulla dentro perché il disco di plastico lo ricopre totalmente
qualche suggerimento?
[Immagine: 6b88a54f734d3c3c06b30a5e4d74fd65.jpg]
[Immagine: 0f777c34a9bdce5fb1de5e21e874ba90.jpg]
11-05-2019 00:27
RE: winch harken che si "smonta"
Se si sgancia vuol dire che il disco inferiore si degorma ho i vari pezzi hanno gioco?
Il rullo non cade dal pezzo superiore? Non è che in quel foro che si vede sull'asse ci andava una molla con una sfera di blocco? Xome sul quadro di un cricchetto.
Ne hai un altro con cui confrontarlo?
Buon Vento
11-05-2019 08:25
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Qui trovi gli esplosi dei Winch classic in attesa di Zanchipal:
https://www.harken.com/article.aspx?id=18795
(sulla barra grigia seleziona "manual classic")
Comunque se hai messo la scotta più grande apri la guancia superiore premendo verso il basso e facendole fare mezzo giro; dalla foto mi sembra in posizione "chiusa"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2019 08:57 da crocchidù.)
11-05-2019 08:54
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Mai capitato di vedere prima, oggi faccio caso ai miei, da quanto sono i tuoi winch? Il fatto che la scotta possa essere di diametro troppo grande con la gomma un po datata potrebbe essere la causa forse..
MEOLO
11-05-2019 08:55
fabrizio 61 Offline
No crocchidù, il suo è il modello precedente a quelli che posti, ora non è più in produzione questo modello.
MEOLO
11-05-2019 08:57
crocchidù Offline
su "manual classic" ci sono dal 92 in poi
11-05-2019 09:09
albert Offline
Secondo me potresti aver perso la vite 6040.
Controlla.
P.S. Guardando meglio il tuo perno non ha il foro per la vite 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2019 09:39 da albert.)
11-05-2019 09:18
fabrizio 61 Offline
Problema risolto Smiley53
MEOLO
11-05-2019 09:30
Pellicano Offline
come?
Saluti P
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
11-05-2019 09:31
marcofailla Offline
fantastico!!!!
grazie albert
11-05-2019 09:40
albert Offline
(11-05-2019 09:40)marcofailla Ha scritto:  fantastico!!!!
grazie albert
mmmm ... prima di gioire verifica, perchè riguardando dal pc mi sembra che il perno non abbia la filettatura per la vite.
11-05-2019 09:52
crocchidù Offline
(11-05-2019 09:52)albert Ha scritto:  mmmm ... prima di gioire verifica, perchè riguardando dal pc mi sembra che il perno non abbia la filettatura per la vite.
infatti, dovrebbe essere il 42.2 ST che avevo diversi anni fa e mi faceva lo stesso difetto ma ora non mi ricordo come avessi risolto:
https://www.harken.com/uploadedfiles/Pro...3.5-98.pdf
11-05-2019 10:19
marcofailla Offline
scusate
smontavo dalla notte a quattro piedi
non c'è la filettatura e al link di crocchidù non c'è alcuna vite...
sob
é il classic 46.2 st
ma quel foro sul perno a che serve?
potrei forare la plastica e inserire un perno attraverso il foro aperto nella plastica fino al foro sul perno d'acciaio? o magari lascoare stare il trapano dove sta e legarlo con dello strand di dyneema?
11-05-2019 10:29
Franc Offline
Non è che, schiacciando un pò il supporto inferiore che ti si sgancia, emerge il forelino è li ci possa stare una spina elastica? Smiley57
Credo di aver scritto una ca...ata! Vedendo ben non è possibile, tanto quanto non mi è possibile (o non son capace) eliminare questo messaggio!! 39
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2019 11:10 da Franc.)
11-05-2019 11:06
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Boh.... io il problema non me lo porrei, sfilerei il perno, farei un foro, filetterei con un maschietto da 3 da 4 da 5 a secondo la grandezza del perno e la vite suggerita da Albert ce la metterei io in meno di mezzora di lavoro.
11-05-2019 12:22
rob Offline
ogni tanto succede anche a me, ho dei vecchi Barbarossa con lo stesso identico pezzo, tenuto lì ad incastro e basta. Il winch resta comunque perfettamente funzionante, rimetto il pezzo di plastica a posto a mano e più o meno sta lì fino a quando non decide di staccarsi di nuovo, e io lo rimetto.
Serve solo a evitare che uno passi la cima direttamente dal tamburo alle ganasce, forse può succedere a chi non ha mai visto un ST in vita sua (?)
11-05-2019 15:53
Franc Offline
Speriamo che Marco non legga ...
Francesco
11-05-2019 16:23
rob Offline
(11-05-2019 16:23)Franc Ha scritto:  Speriamo che Marco non legga ...
volevo dire che serve solo a impedire di far passare la cima fra il rullo e le ganasce, e anche volendolo ipoteticamente fare bisogna proprio mettersi di buzzo buono; insomma cima sul tamburo --> sopra al rullo --> dentro ganasce, funziona comunque, che il pezzo di plastica inferiore sia al posto giusto o sia scardinato come nella seconda foto.
bv r
11-05-2019 16:33
Franc Offline
(11-05-2019 15:53)rob Ha scritto:  ... forse può succedere a chi non ha mai visto un ST in vita sua (?)
Scusa, forse ho interpretato male! 39 Smiley64
Francesco
11-05-2019 16:45
rob Offline
nooo, il nostro Marco nazionale? 100
11-05-2019 19:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 833 05-12-2023 10:50
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 721 13-10-2023 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 562 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 879 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.065 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 39 5.700 01-04-2023 12:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.224 26-03-2023 18:58
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 592 12-02-2023 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.996 04-12-2022 18:26
  Battcar system A - Harken andante 12 2.926 18-11-2022 17:41
