Pannello solare da buttare?
lorenzo.picco Offline
X chi sa...
Monto il pannello solare da 100 watt, misuro la tensione a circuito aperto e leggo 19,5 volt, collegato al regolatore e corrente 0.
Sostituisco il pannello ed è tutto ok tensione e corrente regolare.da buttare? ?
21-06-2019 14:34
IanSolo Offline
RE: Pannello solare da buttare?
Misura la corrente di cortocircuito direttamente sui morsetti del pannello: se si leggono almeno 5A (o piu' secondo l'insolazione) il pannello e' buono e il problema puo' essere sui suoi morsetti, se la corrente e' molto bassa o nulla il pannello e' guasto (in che punto sara' difficile capire).
24-06-2019 19:51
subdive Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao,
Se la tensione segna 19,5V non c'è un carico che assorba corrente (esempio batterie completamente cariche alla tensione prefissata dal regolatore) e leggi "floating" sul regolatore di carica.
Applica un carico (es. lampadina auto da 50W) sull'uscita del regolatore e vedrai d'incanto scendere la tensione del pannello intorno ai 16/17V, quella di uscita intorno ai 14V, ed erogare una corrente pari al carico applicato (4,5/5,5A), se il pannello funziona, ovviamente.
Quanto segnalato da Jansolo va benissimo, occhio che il tester abbia un fondoscala di minimo 10A.
Potrebbe essere anche il regolatore morto.....succede.
Saluti
Antonio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2019 12:37 da subdive.)
25-06-2019 12:34
già buttato dopo aver controllato con il tester fondo scale 10 a. ( segnava 0 ) e dopo aver applicato una lampada da 50 watt ( spenta ... )
ma quello che mi ruga è capire perchè si è rotto ...
comunque grazie
25-06-2019 12:46
Wally Online
È un pò capire come le lampadine si brucino!
25-06-2019 23:11
subdive Offline
Ciao,
Dentro scatola derivazione ci potrebbe essere un diodo Schottky, eliminalo e riprova.
Saluti
AA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2019 10:59 da subdive.)
28-06-2019 10:55
(28-06-2019 10:55)subdive Ha scritto:  Ciao,
Saluti
AA
fatto, eliminato e risultato =0
28-06-2019 11:04
subdive Offline
Ciao,
mica facile capiti cosa simile senza danneggiamento meccanico!
Ok, dovrai sostituire.
Peccato che non siamo vicini, perchè sarei venuto a prenderlo e smontarlo per capire cosa gli è successo.
Saluti
AA
28-06-2019 11:47
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.164 30-05-2024 16:52
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 637 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 346 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 338 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 245 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 805 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.424 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 449 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 671 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 761 10-10-2023 22:28
