Randa strappata, si può riparare?
Giampaolo Consonni Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Oggi giornata bellissima con 10 nodi di vento. Peccato che poco prima del porto ho cazzato troppo la scotta e crack strappata la randa. Strappo quasi parallelo al boma dalla balumina per 130-150 cm
Un velaio onesto potrebbe ripsrarls
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
30-06-2019 00:11
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Randa strappata, si può riparare?
(30-06-2019 00:11)Giampaolo Consonni Ha scritto:  Oggi giornata bellissima con 10 nodi di vento. Peccato che poco prima del porto ho cazzato troppo la scotta e crack strappata la randa. Strappo quasi parallelo al boma dalla balumina per 130-150 cm
e' una scucitura o uno strappo?
la differenza e' rilevante, si tratta di capire se ne valga la pena e sopratutto il costo.
se si e' strappato il tessuto... no, non vale.
per altro, un velaio disonesto e' in grado di riparare qualunque vela.
30-06-2019 07:20
andros Offline
Un velaio te la ripara (onesto o disonesto poco importa)
30-06-2019 07:20
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Se con 10 nodi "ho cazzato troppo e si è rotta" secondo me vuol dire che non ne vale la pena di ripararla, non dite?
30-06-2019 07:37
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io non sono uno specialista, ma non mi sembra che il problema sia piccolo riguardandolo più di un metro di lunghezza. Se è una scucitura vuol dire che il filo è cotto e potrebbe essere nelle stesse condizioni quello degli altri ferzi, se è uno strappo è cotto il tessuto e quindi idem come sopra ma peggio. Un conto una scucitura o strappo di 10-20 cm che può avere origini diverse e tranquillamente riparabile.
30-06-2019 07:45
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Potresti fare qualche foto?
Immagino che lo strappo sia iniziato in balumina al termine del toppone di rinforzo del punto di scotta ( forse ha un nome specifico). In questo caso il lavoro è un po' più di una banale toppa e valgono le considerazioni già dette prima.
BornFree
30-06-2019 07:50
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(30-06-2019 07:37)paolo_vela Ha scritto:  Se con 10 nodi "ho cazzato troppo e si è rotta" secondo me vuol dire che non ne vale la pena di ripararla, non dite?
in effetti....
30-06-2019 08:27
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(30-06-2019 08:27)scornaj Ha scritto:  in effetti....
Anche per me, se prima la vela era perfettamente integra, lo strappo (è uno strappo vero?) non è da imputare né ai 10 Kn di vento e né alla scotta troppa cazzata. IMHO, è più probabile che il dacron sia ormai cotto e in quel caso una sventagliata più seria la potrebbe di nuovo danneggiare. Qui da me una riparazione di quel genere sta più o meno un centone....forse conviene prendere una randa usata in migliori condizioni.
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
E' marcia!
Prendi un ago e la fori, se il buco è tondo il tessuto è buono se fa una bocca è cotto.
Il tessuto è un'opppppinione.-
30-06-2019 13:14
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Alto che ! marcia .. da buttare. Direi che è anche davvero poco sicuro navigare com materiale così andato. Fosse venuta una raffica da 40 nodi andava in coriandoli ?
Sottolineerei che sarebbe carino specificare su che tipo di barca, dimensioni randa, tipo tessuto ed età dello stesso e poi se si è aperta una cucitura o cosa. Ma poi davvero non mi è mai capitato di rompere una randa cazzandola troppo ... ci deve essere parecchia roba che non funziona a dovere e dubito a questo punto sia stata armata correttamente.
Fredi Spencer
01-07-2019 12:04
Contattato ieri il precedente proprietario ( a dire il vero la figlia) e per quanto ricorda sono tutte originali tranne il Genoa intermedio. Vele del 1976. Passato da velaio, e conferma che il tessuto è in discrete condizioni tranne nella fascia dalla balumina per circa 30cm dove è visibilmente cotto dal sole e presenta fessure piccole che se si fa forza con il dito si squarciano inesorabilmente. Proprio dove é partito lo strappo, dalla balumina, e si è fermato dove il tessuto è decisamente meglio conservato.
Disposto a riparare il guasto ma me lo ha sconsigliato visto la vetustà della vela.
Vabbè, non faccio ridimensionare il Genoa Grande per il rollafiocco e cambio la randa.
Ovviamente me lo aspettavo.
Ciao e grazie per gli utili consigli e sempre buon vento
01-07-2019 13:11
calajunco Offline
43 anni di servizio? 48
stiamo parlando di una signora randa.
Di quelle che usavano i Fenici. Forse proprio una di quelle.Smiley4
Meglio che si sia rotta in una situazione comoda.
b.v.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2019 17:13 da calajunco.)
01-07-2019 17:13
scornaj Offline
(01-07-2019 13:11)Giampaolo Consonni Ha scritto:  Contattato ieri il precedente proprietario ( a dire il vero la figlia) e per quanto ricorda sono tutte originali tranne il Genoa intermedio. Vele del 1976. Passato da velaio, e conferma che il tessuto è in discrete condizioni tranne nella fascia dalla balumina per circa 30cm dove è visibilmente cotto dal sole e presenta fessure piccole che se si fa forza con il dito si squarciano inesorabilmente. Proprio dove é partito lo strappo, dalla balumina, e si è fermato dove il tessuto è decisamente meglio conservato.
Amico mio.... mi farei fare anche un genoa....
01-07-2019 17:49
nedo Offline
(01-07-2019 17:49)scornaj Ha scritto:  Amico mio.... mi farei fare anche un genoa....
Esatto, altrimenti le dolci giornate nate perfette con i fatidici 10 kn te le godrai solo con l'immaginazione !! Smiley2
Seneca
01-07-2019 18:14
bludiprua Offline
(01-07-2019 13:11)Giampaolo Consonni Ha scritto:  Vele del 1976
Beh, se il tuo target era arrivare al mezzo secolo, hai ragione: si sono rotte davvero presto...
Eh, cosa vuoi, non fanno più le cose come una volta!
E te lo dice uno che cerca di salvare tutto il salvabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2019 18:37 da bludiprua.)
01-07-2019 18:36
Be sarebbe bello fare anche il genoa, ma per ora il budget per l'anno in corso è stato esaurito.
Ciao!!!
02-07-2019 00:13
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 743 17-10-2023 17:23
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.390 06-03-2022 15:28
  vela strappata: che fare Laver 35 4.403 29-07-2021 11:07
  Randa strappata all’Elba aiuto! riparazione di emergenza Fabi 14 1.976 15-08-2020 00:42
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 7.487 19-08-2019 12:39
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 3.094 11-10-2017 19:34
  Tuff-Luff: riparare abrasione scotta gennaker jetsep 5 1.945 31-10-2016 11:24
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.060 13-10-2016 15:00
  Riparare una vecchia randa ilverococco 9 3.414 24-06-2016 13:08
  vela leggermente strappata antonio83 10 3.559 17-09-2015 15:54
