Motore yamaha 5 CV 2 t fuori fase?
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Quest'anno sembra un anno in cui la serie di piccoli inconvenienti sembra non finire mai. Qualche giorno fa girando con il tender all'interno di un porticciolo è successo, cosa mai successa in 15 anni, che ho urtato con l'elica un corpo morto. Andavo a bassa velocità e l'elica in alluminio ha riportato una pala un po piegata ed una un po limata. Apparentemente l'urto è stato lieve, fattosta che da quel momento il motore non sembra più capace di prendere il solito numero di giri. E' solo una combinazione con altri problemi oppure può essere andato fuori fase? Mi sono fatta questa ipotesi in quanto il malfunzionamento del motore sembra coincidere con l'urto anche se mi sembra impossibile. Nell'urto il motore[/quote] neppure si è spento. Chiedo a qualche esperto motorista se è possibile che dopo un leggero urto con l'elica il rendimento del motore cambi e se si, quale può essere il motivo
02-07-2019 23:01
giulio77 Offline
Registrato: Apr 2018 Online
RE: Motore yamaha 5 CV 2 t fuori fase?
la pala piegata influisce sul carico del motore negativamente, gia è un motorino e questo non gli concede di prendere i giri, dovresti sentirlo dal rumore soordo che il motore va in sovraccarico, provalo fuori dall'acqua e vedrai che prende tutti i giri, è l'unica possibilità
03-07-2019 12:25
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Controlla che l'asse dell'elica non sia storta e che giri libera da attriti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2019 12:41 da esponenziale.)
03-07-2019 12:39
max440 Offline
Grazie dei consigli. Provato senza caricò sembra girare bene. Comunque pulita candela e staccati e riattaccati più volte i contatti interni, ora anche sotto carico sembra funzionare meglio. Per sicurezza ordinata elica nuova, temo che il parastrappi mi lasci.
03-07-2019 13:41
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Il motore 2 tempi non ha valvole né il relativo comando di distribuzione, non può andare fuori fase. Piuttosto un urto anche lieve può aver spostato il cuscinetto del rinvio conico dell'albero, prova a girare l'elica a mano e vedi se fa resistenza. Motore in folle, e svita la candela.
04-07-2019 00:57
max440 Offline
Scusa Gorniele del ritardo nella risposta ma ho avuto qualche problema. Tu parli del rinvio nel piede? Non ho fatto questa prova, ho fatto girare il sistema con la messa in moto senza candela e sembrava girare bene senza resistenze apprezzabili, ma temo che il difetto che ipotizzi tu non possa essere evidenziato con la mia prova. Adesso sono rientrato, ma tra qualche giorno tornerò in barca e farò la prova che tu indichi Grazie del suggerimento Ancora una domanda, potrebbe secondo te essere successo quello che tu indichi e poi essersi sistemato da solo il cuscinetto nella sede? Questo perchè negli ultimi giorni ho limitato l'utilizzo del tender in attesa di approfondire/risolvere il problema, ma nel poco utilizzo effettuato il motore sembrava rispondere meglio. Nel frattempo ho comunque, per precauzione, ordinato una nuova elica che dovrebbe arrivare a giorni
07-07-2019 21:59
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 103 ieri 15:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.625 23-02-2024 13:23
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.466 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 2 1.652 22-08-2022 19:14
  Motore fuori bordo per tridente 16 Ale88FJ 7 1.048 09-06-2022 21:56
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 32.351 31-03-2022 10:51
  motore yamaha 4t 2,5 lupastro 3 875 04-08-2021 08:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 1.455 28-04-2021 21:08
  Fuoribordo Yamaha 8cv attilio.magni@coni.it 5 1.699 28-01-2021 23:02
