Barra timone che si sfoglia
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Tongue Barra timone che si sfoglia
Ciao a tutti
Cosa mi consigliate di fare?
La barra si sta sfogliando
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Barra timone che si sfoglia
(12-07-2019 21:22)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Ciao a tutti
Forse è il caso di rifarla nuova.
12-07-2019 22:09
Wally Online
Un paliativo per tirare avanti potrebbe essere di incollare con colla rossa le parti che staccano.
Buon vento
12-07-2019 23:13
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Allora, se vuoi andare avanti ancora.per un po', ma è solo un paliativo, puoi usare della epossidica trasparente stendendola a pennello stando attento che penetri bene nelle spaccature.( prima chiaramente devi carteggiare e portare tutto a legno vergine)
Una volta asciutta la vai a levigare prima a grana piu grossa (80) poi piu fine fino a lucidare (250). Se sei bravo dovresti ottenere un risultato piu che accettabile che ti consentirà di andare avanti per un po'.
Saluti
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
12-07-2019 23:36
andros Offline
Se vedo bene è un distacco di vena
Brutto da vedere ma strutturalmente insignificante.
Un poco di colla e via.
13-07-2019 06:46
Grazie per i consigli
Il problema non sembrerebbe strutturale, ma posso comunque iniziare a pensare a una barra nuova.
A chi rivolgersi x farne fare una? Possibilmente Emilia Romagna o Toacana
13-07-2019 22:03
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
credo che sia uguale a quella del 31.7.
in pratica un manico da accetta di faggio...
tipo questo per capirsi:
https://www.manomano.it/p/silverline-man...id=1454441
13-07-2019 22:52
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Faggio? Si fanno i taglieri, legno duro ma poco resistente all'ambiente marino.
A venezia si facevano anche i remi ora li fanno in ramino.
13-07-2019 23:46
ZK Offline
si il faggio non e' il legno ideale per stare all' aperto.
se te la fai di faggio poi la devi curare, vernici giuste e foderina.
penso che quello sia in origine.
il ramino non lo conosco.. in toscana c'e' il ramerino.. ci si fa il pane.
https://it.wikipedia.org/wiki/Pan_di_ramerino
14-07-2019 07:51
bullo Offline
Campagnolo molto probabilmente la tua barra è di rovere, hai provato con una carta abrasiva a grattarla, può darsi che diventi come nuovo.
Se vuoi cambiarla e dargli forma diversa con curve ti consiglio di farla in lamellare di mogano o in Douglas, abete Americano.
Buon lavoro.-
14-07-2019 08:06
andros Offline
(13-07-2019 22:03)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Grazie per i consigli
Un falegname?
Legno consigliato rovere.
Anche il volgare abete o altro legno resinoso a patto di non farlo con un pezzo solo.
14-07-2019 19:39
nedo Offline
Via quel legno triste, vai di carbonio o se proprio inox 316 lucidato e te la scordi !! Smiley2
Seneca
15-07-2019 17:37
Vorrei rifarlo, non è dritto ma piegato.
Io non sono in grado di farmelo, a chi potrei rivolgermi? Non ne ho proprio idea.
Magari Emilia Romagna, Marche o Toscana, ma anche Veneto, Liguria, Lombardia in seconda ipotesi
15-07-2019 19:31
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
vai da un falegname... possibile che a bologna non ci sia un falegname ? un falegnama capace di fare quel lavoro , c'è nel mio paese che ha 1000 abitanti (di cui quasi 500 negri....:smiley4Smile
p.s. se invece sei intenzionato a rifarlo in inox come ti han consigliato , se vuoi te lo posso realizzare io , fresato dal pieno , ma ho paura che ti venga a costare decisamente troppo !Smiley4
15-07-2019 20:22
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
senza aprire unìaltro tread,eventualmente sapete se esistono delle barre in inox gia' fatte in serie?ovviamente in varie misure..
16-07-2019 10:20
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Frassino, piegato a vapore dal legno fresco, ricavata non da una tavola ma da un alberello di diametro quasi esatto.
Tintata con resina epossidica molto fluida.
Piu resistente del rovere ed escludo possa mai rompersi
E si. La potrei fare. Però ci van un paio di mesi.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2019 10:37 da Argo74.)
16-07-2019 10:36
nedo Offline
(16-07-2019 10:20)gaspa13 Ha scritto:  senza aprire unìaltro tread,eventualmente sapete se esistono delle barre in inox gia' fatte in serie?ovviamente in varie misure..
Probabilmente trovi tutto quello che desideri in rete, se hai però la possibilità, tu o qualcuno che può aiutarti, ti mostro quella che ho realizzato per il 31.7 misure comprese, sulla falsa riga dell'originale ma decisamente meglio rifinita, uno spunto per un'idea, ciao Smiley2
Seneca
16-07-2019 10:41
carlo1974 Offline
su di una barca da crociera , a me , quella specie di guadino senza rete , non piacerebbe ....però i gusti sono soggettivi .
16-07-2019 13:53
nedo Offline
(16-07-2019 13:53)carlo1974 Ha scritto:  su di una barca da crociera , a me , quella specie di guadino senza rete , non piacerebbe ....però i gusti sono soggettivi .
Proprio vero, soggettivo, tanto soggettivo che è la prima cosa che ho sostituito presa la barca !! Smiley34
Seneca
16-07-2019 18:23
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Dove hai montato lo stick?
(16-07-2019 18:23)nedo Ha scritto:  Proprio vero, soggettivo, tanto soggettivo che è la prima cosa che ho sostituito presa la barca !! Smiley34
16-07-2019 22:03
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 394 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 1.009 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 871 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 502 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.045 20-09-2022 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.878 19-04-2022 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 2.262 13-03-2022 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 1.975 02-03-2022 23:07
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 2.060 23-06-2021 13:21
  Indurimento barra del timone Beneteau First 305 allevalli 0 821 02-06-2021 21:40
