Bloccare ancora sul musone
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ho comprato una ancora Vulcan da 25kg per sostituire la CQR che avevo da 20anni. Ora ho il problema di come tenere ferma l ancora, che ha un fuso sottile, sul musone. Adesso balla veramente tanto a meno di tenerla tirata a ferro col salpa. Ma non so se facendo cosi faccio danni Avete qualche idea?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2019 18:54 da enio.rossi.)
17-07-2019 18:50
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Bloccare ancora sul musone
se riesci a mettere una foto sicuramente salta fuori un'idea sensata.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
17-07-2019 18:55
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Non mi sembra una buona idea forzare sul verricello. Io ho risolto con un semplice stroppo tra la cicala e il musone.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
17-07-2019 19:17
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Stessa ancora (16kg.) messa da poco... io ho risolto con stroppo, con moschettone, tra un foro della falchetta e anello di tessile fissato alla cicala....
dubito ergo sum
17-07-2019 19:25
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
googola "blocca ancora" e poi vai su immagini ci sono due paginate di oggetti piu o meno tutti uguali adatti allo scopo.
17-07-2019 20:55
enio.rossi Offline
(17-07-2019 19:25)angelo2 Ha scritto:  Stessa ancora (16kg.) messa da poco... io ho risolto con stroppo, con moschettone, tra un foro della falchetta e anello di tessile fissato alla cicala....
Ma riesci a tenere il fuso basso in modo che l ancora sia a posto sulla puleggia senza ballare?
@ZK li ho guardati e ne ho anche visto uno interessante su un Baltic, ma tutti mi richiedono interventi sulle ferramenta del musone..... Buchi o saldature.
P.s. ma davvero tenere la catena tirata a ferro dal barbotin è pericoloso?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2019 21:48 da enio.rossi.)
17-07-2019 21:38
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
metti una foto dell'ancora sul musone . così magari riusciamo a farci un'idea più precisa su come procedere ...
17-07-2019 21:51
ZK Offline
(17-07-2019 21:38)enio.rossi Ha scritto:  Ma riesci a tenere il fuso basso in modo che l ancora sia a posto sulla puleggia senza ballare?
pericolo assolutamente no, al massimo ti si rompe la sella dove sta attaccato il salpa, la vedo improbabile che ti finisca tutto in mare ma se puo succedere a volte succede.
17-07-2019 22:04
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Io non ci vedo nulla di pericoloso. La metto in leggera tensione con il salpa e sta lì senza dare fastidio, soggetta a una tensione che è nulla rispetto agli sforzi per i quali è progettata. IMHO
17-07-2019 22:27
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
...io ho risolto con una cinghia con laccio con chiusura a morsetto, di quelle per fermare i bagagli per capirci, ah vulcan da 20 kg...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2019 23:45 da Utente non piu' attivo.)
17-07-2019 23:42
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Io ho risolto con un magico uomo che mi risistemato tutto il musone.
Ho tolto la Delta da 21Kg ed ho messo una bellissima e AFFIDABILISSIMA Azarta da 27kg.
Le foto... dopo che per ora non ho linea sufficiente all'operazione.
18-07-2019 00:32
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(17-07-2019 22:27)ibanez Ha scritto:  Io non ci vedo nulla di pericoloso. La metto in leggera tensione con il salpa e sta lì senza dare fastidio, soggetta a una tensione che è nulla rispetto agli sforzi per i quali è progettata. IMHO
Il salpa ancora non è progettato per fare sforzi eccessivi ma solo per recuperare a peso morto (senza che la catena sia in tiro) il solo tratto di catena che va dal musone al fondo (in genere una decina di metri) oltre il peso dell’ancora.
La trazione che eserciterebbe sulla catena per tenere l’ancora bloccata sul musone è di gran lunga superiore alle proprie capacità di tiro oltre che risulterebbe anche una trazione costantemente fissa nel tempo ed il tutto, insieme al forte colpo che in genere il salpa riceve quando l’ancora è arrivata al fine corsa (cosa sbagliatissima), il tutto contribuisce a spaccare la sede del musone, la culla dove è ancorato il salpa, lo stesso salpa oppure, quando dice bene, contribuisce a storcere asse e chiavetta del barbotin.
Parola di chi ci è passato.
nedo Offline
(17-07-2019 18:55)Argo74 Ha scritto:  se riesci a mettere una foto sicuramente salta fuori un'idea sensata.
Sono d'accordo,
una immagine vale più di mille parole, considerando che si tratta di un'ancora dal fusto particolarmente arcuato !! Smiley59
Seneca
18-07-2019 07:47
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Sempre che non ti apra la frizione mentre navighi, senza stroppo o blocco può diventare un problema
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2019 07:50 da lord.)
18-07-2019 07:48
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Ma quanto sono delicati i vericelli dell'ancora.
Il miglior sistema per bloccare l'ancora è un perno che passa tra le guide di acciaio, sul musone, e il fuso dell'ancora, in questo modo si può lasciare la catena in bando, altrimenti bisogna mettere in forza, in tiro, la catena e oltre a questo per sicurezza fare una legatura con sagola dalla cicala al vericello, fare un paranco per mettere bene in forza, alla fine basta un nodo semplice ganciato si scioglie in un attimo.
Sopra al mio vericello c'è una galloccia.-
18-07-2019 09:19
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Neanche a me piace l'idea di tenere in tensione tutto l'anbaradan visto che con un semplice stroppo, anche sul pulpito se è abbastanza robusto, e un nodo ganciato si risolve senza troppi onanismi mentali.
18-07-2019 09:42
enio.rossi Offline
(18-07-2019 07:47)nedo Ha scritto:  Sono d'accordo,
Adesso sono ad Udine, a fine settimana metto foto. Ma tu potresti andarla a vedere all E1 ciao
18-07-2019 09:46
zcaotica Offline
Registrato: May 2017 Online
(18-07-2019 07:48)lord Ha scritto:  Sempre che non ti apra la frizione mentre navighi, senza stroppo o blocco può diventare un problema
Ci è successo un paio di settimane fa con un amico all'imbocco di Fiumara in rientro a causa delle onde, ancora finita in acqua 26
La cosa divertente è che mentre salpavamo mi ero detto "devo digli che deve mettere una cima di sicurezza all'ancora... non ho fatto in tempo Smiley26
L'utilizzo del solo verricello è decisamente da sconsigliare 27
Buon vento
Zeta
18-07-2019 10:03
enio.rossi Offline
(18-07-2019 09:19)bullo Ha scritto:  Ma quanto sono delicati i vericelli dell'ancora.
Fare un buco nel fuso è espressamente proibito da Rocna, pena perdita garanzia.
18-07-2019 10:20
bullo Online
Enio credi ancora alle fiabe!
18-07-2019 11:32
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.737 20-12-2022 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 1.790 25-09-2022 17:56
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.890 24-06-2022 23:01
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 543 11-02-2022 18:54
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.433 24-08-2021 08:57
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.206 16-08-2021 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 8.882 11-04-2021 18:39
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 6.039 10-01-2021 13:43
  Musone dell’ancora sradicato tmp 39 5.554 08-10-2020 12:27
  Musone di prua Comet 910 andreaeb 14 5.723 04-12-2019 18:30
