Dove usare questo moschettone
crafter Offline
Messaggio: #21
RE: Dove usare questo moschettone
AH! un S-biner!!
IMHO solo per cianfrusaglie.
Perche si', la gente si confonde ad aprire i moschettoni normali con UN gate, e allora bisogna farli con DUE: Uno per attaccare il moschettone, uno per attaccare le cose. Smiley3
Questi ne hanno fatto un bel business:
https://www.niteize.com/search.asp?u_sea...h_tip_url=
29-07-2019 16:40
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #22
(29-07-2019 15:03)albert Ha scritto:  Sì, ma allora alla luce dell'ultimo intervento, pur non essendo esattamente lo stesso tipo di moschettone, oserei dire: "errare humanum est, perseverare diabolicum"
No, no, mai più. Ma non vedevo altri usi .
Però una fibbia x cinturone tamarro magari ci viene fuori
29-07-2019 16:42
zankipal Offline
Messaggio: #23
Io ci bloccherei le scotte del genoa quando lascio la barca in modo che non si apra con il vento ...
29-07-2019 18:41
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #24
(29-07-2019 15:35)BornFree Ha scritto:  Albert,
quindi questo moschettone è stato pensato (male) per eseguire il peeling spi?
Oppure è nato e venduto per altri usi?
BornFree
Il moschettone per il peeling è questo:
Mi sembra che quello acquistato da rob abbia più attinenza con gli appendini postati da crafter che con il peeling.
30-07-2019 09:21
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #25
(29-07-2019 18:41)zankipal Ha scritto:  Io ci bloccherei le scotte del genoa quando lascio la barca in modo che non si apra con il vento ...
E mica lo so se funzionerebbe, le scotte girano sul rollafiocco nello stesso senso...:91:Però, per non buttarlo, puoi bloccarci una fascia/cima intorno al fiocco per fermare la bugna arrotolata.
Henry Ford
30-07-2019 10:03
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 10.011 22-12-2023 12:42
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 1.024 19-10-2023 21:55
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.425 06-04-2022 23:41
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 2.989 28-07-2021 10:08
  Come si chiama questo? carloborsani 7 2.375 18-03-2021 20:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 3.593 28-05-2020 21:08
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.069 28-05-2018 08:30
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 2.718 23-03-2018 22:04
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 5.396 19-01-2018 19:24
  Moschettone mura gennaker ismael 3 2.306 13-01-2018 19:45
