Cima galleggiante
rob Online
Cima galleggiante
Esistono cime galleggianti in materiali diversi rispetto al polipropilene classico, qualcosa che abbia un minimo di resistenza meccanica in piu'?
Al limite anche poliestere (che affonda) costruito con aggiunte che lo rendano galleggiante (un po' nello stile delle cime piombate)
01-09-2019 00:19
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Cima galleggiante
(01-09-2019 00:19)rob Ha scritto:  Esistono cime galleggianti in materiali diversi rispetto al polipropilene classico, qualcosa che abbia un minimo di resistenza meccanica in piu'?
Ciao Rob, ma cosa ci devi fare con sta cima ? Se e' solo per il vento, noi con una cimazza galleggiante da pescatori del 16, siamo sopravvissuti ad un forza 11.
Se c'e' mare altro discorso.
BV Angelo
02-09-2019 19:27
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Il dyneema!
Quello non mescolato ad altro galleggia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2019 21:01 da bludiprua.)
02-09-2019 21:00
promenade 72 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
https://www.fabricaderedes.com/catalogo/...-13mm.html
Io ho questa
03-09-2019 00:18
rob Online
grazie Smile
per ora solo idea strampalata, vediamo se viene fuori qualcosa di utile
bludiprua,
ho preso un pezzetto di treccia di dyneema a 8 trefoli e buttato in acqua e' stato un po' su poi e' affondato Sad
la densita ho letto 0.97 per del 75, il mio pezzetto probabile non sk75 ma magari basta la ricopertura colorante a renderlo affondante?
03-09-2019 23:56
bludiprua Offline
(03-09-2019 23:56)rob Ha scritto:  bludiprua,
Certo non galleggia come il polipropilene, ma galleggia, ho provato con una treccia Gleinstein e galleggia bene anche spremendo bene l'aria e lasciando lì.
In caso potresti inserire un trecciolino sottile di polipropilene all'interno del dyneema ma non so che applicazione tu abbia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2019 08:56 da bludiprua.)
04-09-2019 08:55
ZK Offline
ci sono anche cime col filo espanso all' interno, campano poco che l' espanso viene compresso ma, garantiscono non solo la galleggiabilita ma anche l' elasticita.
se invece la cima deve essere rigida.. il dyneema e' l' unica strada percorribile, se non basta quanto galleggia si aiuta.
04-09-2019 11:43
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 941 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.287 03-12-2023 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.142 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.359 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.351 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.850 13-04-2023 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.933 26-08-2022 15:36
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 1.898 22-07-2021 18:09
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 2.656 13-05-2020 19:40
  Bozzelli cima avvolgifiocco 393riccardo 4 1.915 15-10-2019 18:24
